RTK GNSS приемник Stonex S9
Тема в разделе "Stonex", создана пользователем geoprofix, 26 дек 2009.
  1. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение Форумчанин
    По NTRIP подключались?
  2. AlexVV
    AlexVV Форумчанин
    и ntrip и напрямую
    ЗЫ что тоже решил потестить ?
  3. Александр Устинов
    Подключение есть?
  4. aqua
    aqua Только чтение
    Подключение есть, навыков работы нет
  5. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Что конкретно у Ваc не выходит настроить подключение к сети по GPRS?
    Какой софт на Getac - E-Star или SurvCE?
  6. AlexVV
    AlexVV Форумчанин
    какой софт уже подзабыл , подключится удалось , но с паправками никаr хотя на сети настроено и CMR+ , RTCM 2-3.1 , NTRIP с авторизацией и без, прямое подключение подключение есть, а решение автономное
    ситуация похожа на http://eps.com.ua/phpbb/viewtopic.php?f ... t=25#p3510
  7. Александр Устинов
    А что за софтина такая?
  8. aqua
    aqua Только чтение
    очень секретная софтина. если зайти на гугл и набрать e-star stonex, ни когда не найдёшь
  9. Сергей Флерко
    South E-Star (известная также под кодовым названием Stonex E-Star :) ) - программное обеспечение для управления приемником в процессе RTK съемки, включая решение прикладных геодезических задач -вынос в натуру, расчет площадей и т.п.
    AlexVV
    Слишком мало информации, чтобы можно было посоветовать что-то дельное.
  10. Александр Устинов
    С какими приемниками работает?
    Попробовать можно бесплатно?
  11. Сергей Флерко
    Это Вы зря, прога не продается отдельно, она поставляется совместно с RTK приемниками, поэтому и ифны немного, но она есть: South Engineering Star
  12. aqua
    aqua Только чтение
    зря что? зря намекаю людям, что много информации можно узнать использую технологии 21 века?))) не продаётся она отдельно, но о функциональности узнать и по мануалам. если юзеру нужен вынос в натуру в пользовательской системе координат и софт позволяет это сделать... платите деньги и какие проблемы? попробовать бесплатно - пусть звонит диллерам и договаривается. вообще-то рекод фирма воде богатая, очереднй конкурс выиграла на полмиллиарда, могли бы и пррикупить, поддержать китайского производителя))))
  13. Александр Устинов
    А на форуме у дилера проконсультироваться нельзя?
    А причем тут ОАО "НПК "РЕКОД"?;)
    Зависть?;)
  14. aqua
    aqua Только чтение
    вроде не как консультация выглядит. может это и правильно, но привык, что на форуме обсуждаются вопросы и проблемы.
    подумал, что не для личного пользования бесплатную версию ищете, а для производственнных целей
    нет
  15. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    aqua
    а у вас проблема (автономный режим) с s9gnss или s9gnss II ? Вообще позвоните в Нованэт, там должны проконсультировать.
  16. Илья Анатольевич
    Илья Анатольевич Форумчанин
    я соре, конечно
    но сдается мне, что такая же байда будет со стонексом, как нЕкогда было с хайтаргетом
    горы никому не нужного, не модернизируемого оборудования и озадаченные пользователи
  17. Александр Устинов
    "А ларчик просто открывался".
    Для успешного получения фиксированного решения необходимо следующее:
    1) Не менее 8 спутников ГНСС;
    2) Должны быть отключены спутники SBAS (номера 120, 124, 126). Отключается через Configuration Toolbox.
    Спасибо техподдержке НоваНэт.
  18. Илья Анатольевич
    клевый бубен
  19. geoprofix
    а смысл модернизации, если в приемнике уже все есть? А озадаченные пользователи, это думаю от поддержки зависит.
  20. DonKihot
    DonKihot Форумчанин
    Доброе время суток, коллеги.
    Пришёл на новую работу, где маркшейдер до меня заказал GPS оборудование Stonex s9 GPS/GNSS (GSM - модем), базу и ровер. Я на таком не работал, и если честно, то и не хотел бы, так как до этого были Тримблы 1 и 2 частотные, которые вобщем-то устраивали. Но поскольку организация поставку уже оплатила, выхода, как изучать то, что буду иметь, у меня нет.
    В этой связи несколько вопросов.
    1) Не смог найти в интернете, в чём отличие Stonex s9 от Stonex s9 II или Stonex s9 III? Как я понял, у меня первый вариант, хотелось бы знать, в чём я заведомо проигрываю II и III.
    2) Неужели обычной радиосвязи между "чашками" недостаточно? Что даёт GSM связь? Можно ли полноценно работать на этом оборудовании без использования сим-карт?
