При запуске базы появляется статус координат Auto, а не фиксированные. Подскажите пожалуйста, что делать?
C этим - ничего не делать. Всё в порядке. Вам координаты базы должны быть известны. При запуске Вы их забиваете в контроллер. Сами подумайте, какой должен быть статус определения координат приёмником в режиме, когда приёмник работает как обычный навигатор? А вот у ровера, в порядке улучшения: Auto (поправок от базы нет или толку от них нет) >>> Float (поправки есть, но фазовые неоднозначности не разрешены) >>> Fixed (неоднозначности разрешены, достоверность определения координат максимальная)
Как уже было сказано Hmepом - если Авто на ровере - это значит, что либо поправки от базы не доходят до ровера (посмотрите в контроллере принимаются ли поправки), либо поправки приходят, но недостаточно количество спутников одновременно видимых с базы и с ровера.
а расстояние от баы какое?скорее всего плохой уровень сигнала,антенну на базе и ровере держите максимально высоко!
Причин может быть вагон и маленькая тележка. Начиная от плохого приема сигнала с радиомодемов, заканчивая расстоянием от базы до ровера. В общем случае, если у Вас соблюдены все условия (правильно настроены модемы, нет помех по частоте, оборудование исправно и т. д . и т. п.), ждите, пока приемники не будут наблюдать в одно время одни спутники и база не посчитает и передаст поправку, которую смоет переварить ровер. На мой взгляд, это один из основных недостатков режима RTK, на получение фиксированного решения иногда уходит уж очень много времени. Всё как всегда - IMHO.
