1. font-size
    Правила раздела
    Уважаемые коллеги!
    В данном разделе вы можете задавать вопросы специалистам ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», касающиеся:
    - услуг по предоставлению в пользование материалов и данных из федерального и территориальных картографо-геодезических фондов;
    - Государственного каталога географических названий;
    - выдачи потребителям имеющихся в фонде литературно-статистических материалов, нормативных, нормативных технических и методических документов, цифровых и электронных карт;
    - издания и реализации журнала «Геодезия и картография», газеты «Вестник геодезии и картографии», научно-технической и публицистической литературы;
    - размещения рекламы в журнале «Геодезия и картография» и газете «Вестник геодезии и картографии», а также на сайте журнала «Геодезия и картография» http://journal.cgkipd.ru/; - создания тематической и специальной картографической продукции;
    - издания и распространения полиграфической продукции в сфере геодезии и картографии.
    Обращаем Ваше внимание то, что вопросы, относящиеся к другим темам не рассматриваются.
    Также просим Вас не поднимать один и тот же вопрос многократно, даже если ответ на него еще не опубликован.
    С уважением, ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД».
Росреестр открыл портал «НСПД»
Тема в разделе "ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД"", создана пользователем Slinger, 8 янв 2024.
  1. Здравствуйте!
    Извините за, возможно, глупый вопрос, только изучаю возможности QGIS.
    Не получается подключить карту росреестра, сделала все по инструкции из предыдущих сообщений.
    В чем может быть причина? Очень нужно кадастровые границы наложить.
  2. сертификаты минцифры установлены? Поддержка работы сайтов с российскими сертификатами
  3. Slinger
    Slinger Форумчанин
    _ver 2025012
    1) Везде перебил Referer. Теперь все слои должны работать.
    2) Исправил мелкие баги
    3) Росреестр удалил один или два слоя и столько же добавил. Так что произошли незначительные изменения в слоях.
    Дополнительно прикладываю xml файл, содержащий WMS адреса для QGIS. Так как в адресах содержится referer, то некоторые версии QGIS с ним работать не умеют. 3.30, например. Испрльзуйте свежие версии кугиса.
    • _NSPD.zip
      160,3 КБ
    • nspd_pkk_v3.zip
      2 КБ
    Rpno, kadastr5000, AleksandrovichD и 9 другим нравится это.
  4. Добрый день. Спасибо огромное! Все работает!
  5. Кто знает как добавить сдвиг из "GetUrlScript.txt" в "maps_db_custom.db"
  6. Добрый день! Очень актуален вопрос. Передо мной стоит задача по кадастровому номеру получить геометрию участка. Файл "Запрос - ответ.doc" посмотрел. Как я понял в ответе как раз и есть геометрия "geometry": {"type": "Polygon", "coordinates": ...
    Не понял как формируется запрос. Каким образом кадастровый номер 03:01:320101:8 вшивается в запрос?
    Разработкой начал занимать совсем не давно на Python и PostGIS (в Qгисе), не все механизмы пока изучил. Ответ запроса мне вполне понятен как закодить, а как сформировать запрос не понял... ::dry.gif::
  7. ing78meh
    ing78meh Форумчанин
    Доброго времени суток! Aleks_des, вот вам вариант ещё проще и быстрее получить тот же самый ответ по конкретному номеру объекта - кидаете в браузер эту ссылку, естественно номер подставляете необходимый:
    https://nspd.gov.ru/api/geoportal/v2/search/geoportal?thematicSearchId=1&query=03:01:320101:8
    А запрос идет с метрическими координатами точки, по которым портал вычисляет объект. Поэтому на сайте, если под кликом находятся несколько объектов из разных активированных слоев, вам высветятся все сразу, на выбор.
    kadastr5000, Сергей_к, ErnieBoyd и 2 другим нравится это.
  8. спасибо, это какой то неофициальный адрес? без проверки referer
  9. ing78meh
    ing78meh Форумчанин
    В НСПД опять улучшайзингом маются, днем у меня пошел в отказ движок WinInet, пошла загрузка на cURL.
    И реферер изменили, на сейчас у меня рабочий:
    Referer:https://nspd.gov.ru/map?theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=&baseLayerId=
    То есть типовой params.txt выглядит так:
    Код:
    [PARAMS]
    GUID={85d5d9be-508a-48a9-b245-a4ae43471bee}
    pnum=11
    asLayer=1
    ParentSubMenu=НСПД\Земельные участки
    name=Земельные участки из ЕГРН
    NameInCache=11.1.nspd_land_plots
    DefURLBase=https://nspd.gov.ru/api/aeggis/v3/36048/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&FORMAT=image%2Fpng&STYLES=&TRANSPARENT=true&LAYERS=36048&RANDOM=&WIDTH=256&HEIGHT=256&CRS=EPSG%3A3857&BBOX=
    ContentType=image/png
    projection=1
    sradiusa=6378137
    sradiusb=6378137
    RequestHead=Referer:https://nspd.gov.ru/map?theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=&baseLayerId=
    НО! есть и хорошие новости - теперь кадастровые номера кое-где сокращаются до последних цифр типа :123 для зданий - на зумах 17, 18, 19, а для для участков - на зумах 13 и 14. Лучше бы на всех зумах, как было в Росреестре, но хоть что-то полезное переделали за две недели.
    --- Сообщения объединены, 14 янв 2025, Оригинальное время сообщения: 14 янв 2025 ---
    По логике, надо поэкспериментировать с параметрами "mDeltaE":0.1,"mDeltaN":0.1
    Попробуйте циферки поизменять.
  10. --- Сообщения объединены, 14 янв 2025 ---
    Не помогает.
  11. Добрый день! Подскажите пожалуйста есть ли запрос на получение кадастрового номера зу и окса с помощью координаты wgs 84?
    Aleks_des нравится это.
  12. Огромное спасибо! Ссылка API прекрасно работает и с земельными участками и с объектами капстроительства. Насколько это открытая информация? Можно ли где-то в свободном доступе почитать про варианты получения данных API от НСПД?
  13. Кто подскажет не сохраняет настройки Сас Планет? закрываешь и потом заново надо бирать слои карты и все такое
  14. Если открыть публичку в Хроме, справа будет синий такой значёчек, если его раскрыть, открываются такие ссылки на руководства. Возможно, там есть что-нибудь полезное.
  15. Спасибо, покопаюсь. Вот только странно, руководства хранятся на яндекс диске
  16. А просветите, пожалуйста, такой вот момент:
    Сравниваю в Qgis векторный участок из КПТ и подгруженный WMS из НСПД. Разница в координатах поворотных точек участка 0.67м. Это норм? Пересчет получается из EPSG:3857 в МСК-47 зона 2. Для полного совмещения нужно, похоже, свои проекции городить?
  17. Это очень круто!!! Спасибо! Если сохранить, открывшуюся страницу (получается расширение .json), то старая версия QGIS открывает фаил без проблем!
  18. Создал Excel, парсит даные с сайта в Json, создает на раб столе Json, а так же часть данных переносит в Excle. КН надо клась в буфер обмена, зайти в excel файл, запустить макрос( нажать Сtrl+Shift + И)
    Кто знает как перевести EPSG:3857 в мск 43 зона 2? Я не геодезист. Есть кто подскажет формулы сделаю в общем виде перевод в мск. Я так понимаю формула будет одна, только коэффициенты разные
    • aerohost.rar
      66,4 КБ
    Anton D нравится это.
  19. Bannik
    Bannik Форумчанин
    этот в курсе
    simplemanx8 нравится это.
  20. Друзья, подскажите, пожалуйста, url для доступа к подложке карты? Использую leaflet, ничего не могу найти. Раньше был адрес pkk.rosreestr с координатами x y z, который я передавал в компонент... А сейчас какой у него вид?
