1. font-size
    Правила раздела
    Уважаемые коллеги!
    В данном разделе вы можете задавать вопросы специалистам ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», касающиеся:
    - услуг по предоставлению в пользование материалов и данных из федерального и территориальных картографо-геодезических фондов;
    - Государственного каталога географических названий;
    - выдачи потребителям имеющихся в фонде литературно-статистических материалов, нормативных, нормативных технических и методических документов, цифровых и электронных карт;
    - издания и реализации журнала «Геодезия и картография», газеты «Вестник геодезии и картографии», научно-технической и публицистической литературы;
    - размещения рекламы в журнале «Геодезия и картография» и газете «Вестник геодезии и картографии», а также на сайте журнала «Геодезия и картография» http://journal.cgkipd.ru/; - создания тематической и специальной картографической продукции;
    - издания и распространения полиграфической продукции в сфере геодезии и картографии.
    Обращаем Ваше внимание то, что вопросы, относящиеся к другим темам не рассматриваются.
    Также просим Вас не поднимать один и тот же вопрос многократно, даже если ответ на него еще не опубликован.
    С уважением, ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД».
Росреестр открыл портал «НСПД»
Тема в разделе "ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД"", создана пользователем Slinger, 8 янв 2024.
  1. ing78meh
    ing78meh Форумчанин
    Как варианты:
    1. слои НСПД загружаются только под движком cURL,
    2. под VPN даже родной портал НСПД НЕ работает...
  2. КН
    Форма собственности
    Мне больше ни чего не надо! :)
  3. Passenger
    Passenger Форумчанин
    "-xx12900.567!!" это не восточное смещение а северное! У меня работает с масштабным коэффициентом -0,22. Мои параметры: северное смещение -5914743.504, я вычислил дельту в автокаде у меня получилось 0,5598. -5914743.504+0,5598=-5914742,944. Видимо для каждого региона нужно подбирать значения у кого-то -0,12 у кого-то -0,22.
    Dilara нравится это.
  4. Это как? Я если идентификатором делаю клик, вся основная информация в options сидит (как коллекция), его полностью в окне объект- значение ( i ) не просмотришь - вправо уходит.
  5. Гаврила
    Гаврила Только чтение Форумчанин
    Открываю ветку. И дивлюсь, как к Вам товариСчь майор ещё не пришёл? У меня. Мобильного тырнета нет, GPS через раз. А Вы тут, куда привязаться.
  6. Passenger
    В общем, переизучил получше тему систем координат и высот. Чтобы получить точные координаты (как в выписке) не нужно трогать восточное и северное смещение, а так же масштабный коэффициент. 7 параметров вписываем из ГОСТ Р 51794-2001. Он предусматривает такой порядок преобразования СК42->ПЗ90->WGS84, соответственно складываем вектора, чтобы получить прямое преобразование СК42->WGS84.
    Всё, вписываем в qgis например для моего региона получилось так(параметры вращения с обратным знаком):
    +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=50.55 +k=1 +x_0=2250000 +y_0=-5914743.504 +ellps=krass +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,0,0.35,0.82,-0.22 +units=m +no_defs
    Далее действуем как описал Vict0r на 7 странице. Используем простое математическое округление до 2 знаков.
    Можно попробовать написать приложение, получаем https запрос, парсим координаты, преобразуем EPSG3857 -> EPSG4326 ->СК42->МСК, но мне не знаком алгоритм EPSG3857 -> EPSG4326. Я думаю эту лавочку росреестр когда-нибудь прикроет.
    aerohost и Dilara нравится это.
  7. Гаврила
    Блин. Читаю и офигеваю. Почему простым смертным, пользователям нспд это не доступно?!
  8. Passenger
    Дак а что незаконного? Росреестр сам публикует данные открыто, а пользователь имеет право применить свои знания, чтобы эти данные обработать.
  9. Гаврила
    Росреестр, за денежку даёт координаты, и не малую. А здесь халява. Вы мягкое с тёплым не путайте. В десятый раз говорю, мне фиолетово. Почему нужны танцы с бубном, что бы получить координаты?
  10. Bannik
    Bannik Форумчанин
    Скорее всего лавку эту с координатами прикроют. Дело времени. Щас задача - показать НСПД во всей красе. Приказ сверху. Деньги освоены. А там как пойдёт.
  11. SVP
    SVP Форумчанин
    Хлопотно и накладно это делать.
    Надо идти дальше. У меня вопрос другой. Не могу реализовать запрос на получение сведений из справочной онлайн. Даёт 405 ошибку. Идея следующая. Авторизируемся в ЛК РР, переходим в справочную онлайн, берём данные подключения и вставляем в скрипт питона, который запрашивает данные. Светлые головы, помогите.
  12. vicyur
    vicyur Форумчанин
    https://xfmap.ru/ через меню модули можно посмотреть..
  13. SVP
    SVP Форумчанин
    Это все может быть и хорошо, но вопрос был про запрос на питоне.
  14. Всем привет.
    пытаюсь получить данные через API с nspd.gov.ru, а в ответ получаю Forbidden, хотя вчера все работало. У всех так?
      84,5 КБ
  15. SVP
    SVP Форумчанин
    Bruno
    не реклама https://vk.com/wall-224846721_166
  16. у меня так
    возможно найдутся способы, больше интересует wms участков
  17. Тоже столкнулся с этой проблемой, нашел решение, нужно было добавить в хидер - реферер и юзерагент
    header =>
    Referer: https://nspd.gov.ru/map
    User-Agent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Mobile Safari/537.36")
    aerohost, v.a.terehov, simplemanx8 и ещё 1-му нравится это.
  18. Странно, заголовки мне не помогли.... в чем еще может быть причина ?
  19. Passenger
    Прикрыли наверное, народ принялся выкачиавать огромные объемы от жадности((. Я себе написал приложение андроид/виндовс, тоже перестало работать. Идея была хорошая. Параллельно разработал пересчет пунктов ггс, если есть известные долгота широта, пересчитывает хорошо, точно как в каталоге. Но по факту пункты съезжают из-за геодинамических процессов Земли на пару см в год относительно wgs84. Что дало метр-полметра за 30-50 лет.
  20. vicyur
    vicyur Форумчанин
    Эх, где наши добрые 42 ск... годы.. Заводы строили, ракеты наводили..
