Рисуем чертеж по кодам из файла с тахеометра
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем ivsem, 6 дек 2014.
  1. pashuha
    pashuha Форумчанин
    Трассоискатель как раз определяет глубину до верха, или я неправ? Вот небольшой пример файла.
  2. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Трассоискатель определяет глубину до центра коммуникации.
  3. pashuha
    pashuha Форумчанин
    Скорее всего разные трассоискатели, по разному определяют глубину коммуникаций, но это не суть важно.
  4. X-Y-H
    Этого не может быть
  5. pashuha
    pashuha Форумчанин
    Еще когда перезапускаешь лисп DrawLineObjectByCode, повторно рисуются линии, приходится чистить оверкилом, что не очень удобно.
  6. ivsem
    ivsem Форумчанин
    В первом посте выложена первая версия программы CodeSDR2NXYZ_test01.fas. Программа работает с более новым форматом файла SDR.
    btigeotop нравится это.
  7. ivsem
    ivsem Форумчанин
    В первом посте выложена третья версия программы CodeSDR2NXYZ_test03.fas. Добавлен файл настройки позволяющий настроить программу на различные разделители используемые в исходном файле координат.
  8. pashuha
    pashuha Форумчанин
    Уважаемый ivsem! Пользуюсь Вашей программой NXYZCode2acad07.VLX. Просьба, можно ли сделать так чтобы программа работала с многострочными атрибутами блока. Спасибо!
  9. Палыч
    Палыч Форумчанин
    ivsem, Дружище, для особо одаренных, может сделаеш видео с комментариями о работе этого набора программ.Чтоб видеть как это будет.::cool24.gif::
  10. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Выложи координатный файл в пару-тройку строчек и соответствующий ему файлик dwg c блоками с многострочными атрибутами.
    Попробую на досуге. Может кто подскажет программулину для создания такого видео?
  11. pashuha
    pashuha Форумчанин
    FsCapture
    • block.zip
      325,2 КБ
    • Каталог.txt
      76 байт
  12. ivsem
    ivsem Форумчанин
    pashuha,не понял в чем проблема и что нужно сделать?
    Если у Вас количество атрибутов отличается от четырех, то пропишите их число во второй строке файла PiketIni.txt. Если название вашего блока отличается то pik_s, то пропишите название в первой строке в файле PiketIni.txt.
    Если атрибут Code в вашем блоке находится не на третьем месте, то временно можно средствами автокада переместить атрибут Code на на третье место.
    Но, я могу доработать программу под ваши блоки с атрибутами.
  13. pashuha
    pashuha Форумчанин
    Атрибут Z в блоке многострочный и программа NXYZCode2acad07.VLX неправильно работает с таким блоком, а именно записывает в атрибут сразу отметку и код.
  14. BearDyugin
    По мне так лучшее https://www.techsmith.com/camtasia.html
    Есть 30 дневная пробная версия, ну а потом думаю знаешь где "купить".
  15. ivsem
    ivsem Форумчанин
    pashuha, Disney, спасибо, попробую программы в деле, бо лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать или, тем более, прочитать.
    Загрузил ваш файл в автокад2012, вроде все нормально
  16. pashuha
    pashuha Форумчанин
    У меня вот так почему-то. Автокад 2013х86
  17. ivsem, хочу сообщить, что с программой для рисования линий действительно возникает проблема, как описывалось выше - если на чертеже отсутствует код объекта, записанный в ConversionCodeLine05.txt, программа выдает ошибку и закрывается. Пример: в файле с описанием соответствия кодов и линий в первой строчке у меня код а_борд, на чертеже такого кода у меня нет, есть только плт_борд (в файле описания он также внесен). Программа пишет "Код а_борд не найден! Работа остановлена!". Если ставлю строчку с плт_борд на первое место в файле, а а_борд на второе, программа добросовестно отрисовывает все, что касается плт_борд, а когда доходит до а_борд снова выдает ошибку. Буду очень признателен, если сможете найти время на исправление этого.
    И еще немного напрягающий момент - программа работает только если файл чертежа находится в папке с программой, в остальных случаях пишет, что не найден файл ConversionCodeLine05.txt. Не критично, но если можно, был бы рад, если поправите.
    Кстати, программа отлично "дружит" с диснеевской Geo_Import и воспринимает текстовые кириллические коды. Немного поясню, почему использую именно текстовые и кириллические. В работе активно пользуюсь программой http://geodesist.ru/forum/resources/polevik-mobile.137/ , на ней в полевых условиях удобнее на телефоне набирать русские буквы, да и при отрисовке не нужно вспоминать цифры, соответствующие объектам.
    AndreySD нравится это.
  18. UGP_UZ.shx - файл шейпов используемых в типах линий - нету в DrawLineObjectByCode05a. Помогите кто может - нужен UGP_UZ.shx
  19. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Архив создан WinRAR 5.50
    • UGP_UZ.rar
      771 байт
  20. Палыч
    Палыч Форумчанин
    ivsem, Приветствую. Надеюсь с вами все в порялке. Есть ли какое развитее програм из данной ветки?
    max7 нравится это.
