Rinex_формат
Тема в разделе "RINEX", создана пользователем geo_nik, 5 янв 2013.
  1. evgerget
    evgerget Форумчанин
    Спасибо большое. В понедельник на работе посмотрю)))
  2. evgerget
    evgerget Форумчанин
    Еще раз спасибо - все уравнялось.
    Но вот вопрос6 почему у меня ничего не выходит с конвертацией в модуле GNSS Solutions - DTR? Может кто-нибудь подскажет как её настроить.
    При конвертировании выдает такую инфу:
    Я так понимаю, что "Файл необработанных данных" - необходимо указать путь к своему файлу наблюдений.
    Все нижние колонки заполняются АВТО и я ничего не менял.
    Может в колонке "ПОЛУЧАЕМЫЙ ФАЙЛ RINEX" я неправильно указал путь? Я указал ту же папку, где храниться файл наблюдений.
    Пожалуйста кто в теме проконсультируйте меня.
  3. evgerget
    evgerget Форумчанин
    Никто не хочет меня проконсультировать!
    Наверно Все провожают Старый год или одно из двух?
    Всех с наступающим! ::drink1.gif:: ::popcorm1.gif:: ::hobby::
    Подождем Нового Года
  4. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Эм. А что из чего вы хотите получить?
  5. evgerget
    evgerget Форумчанин
    Файлы наблюдений ProMark 500 хочу перевести в Rinex, чтобы обрабатывать в ПО Magnet Tools
  6. Ringo
    Ringo Форумчанин
  7. evgerget
    evgerget Форумчанин
    А разве это не он? Отдельно не устанавливал, установлен вместе с GNSS Solutions
  8. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Нет, это не он.
    Это под старые, в основном морские, приборы.
  9. Здравствуйте! Скачал файл базовой станции Trimble с расшир. 1534.org как преобразовать в rinex кто знает? спасибо!
  10. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Поищите на форуме тему "Конвертеры в РИНЕКС". Там есть ссылка на родной Тримблу Rinex Converter (Или Convert to RINEX)
  11. evgerget
    evgerget Форумчанин
    Спасибо, Ringo уже помог.
  12. Supergeodez
    Supergeodez Форумчанин
    полезный файлик с инфой по ринекс211
    • rinex211rus.pdf
      289 КБ
    ЮС и max7 нравится это.
  13. Perehvatchik
    Perehvatchik Форумчанин
    Подскажите, насколько необходимо конвертировать dat-файлы из приемника в rinex? Или в программу обработки (TopconTools) можно без влияния на результат закидывать dat?
  14. В.Шуфотинский
    В любом ПО оптимальнее обрабатывать "сырые" данные, если они в него импортируются.
  15. pekka
    pekka Форумчанин
    Господа многоопытные, прошу Вашей помощи!
    Начал осваивать новое для себя оборудование Leica CS10/GS05.
    Имею - три файла RINEX в контроллере. Подсовываю их программе Ashtech Solutions 2.60 и отображается только две точки. Открыл с помощью teqc файлы - выглядят идентично. Версия rinex 2.11 g .
    Подскажите, что не так делаю? Может есть аналогичный доступный софт не имеющий таких проблем?
    а то обидно приехать с мороза и понять, что одна точка не обрабатывается 8(
    • rinex.zip
      776,1 КБ
  16. Ohr
    Ohr Форумчанин
    При конвертации в ринекс из контроллера или чем там конвертируйте должна быть галочка. Каждую точку в отдельный файл. Сливать все точки вместе в ринексах, это нанидревнейшая, и наигадостнейшая особенность лейки. Некоторые программы такие фалы просто не воспринимают, в Ashtech Solutions не пробовал. Видимо она открывает первую точку. На выходе у Вас должно получатся по 2 или 3 файла ринекс на каждую точку.
  17. chnav
    chnav Форумчанин
    pekka
    У вас в двух файлах название маркера одинаковое, поэтому программа воспринимает их как одну точку. Попробуйте поменять в текстовом редакторе.
    Код:
    GPS0004 MARKER NAME
    6448 MARKER NUMBER
    Lex K-G нравится это.
  18. pekka
    pekka Форумчанин
    Других настроек, к сожалению, контроллер не имеет. Скрин вложен
    chnav, а файлы не утратят свой функционал после этого? Я так понял, что можно открыть в блокноте, откорректировать и нажать сохранить?
    Вообще немного обманул и скинул не все. Только что снял с контроллера данные - там 6 файлов.
    Обновление во вложении.
    --- Сообщения объединены, 5 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 5 дек 2016 ---
    Попробовал, не помогло ::-ohmy.gif::
  19. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Ну тут лейководы лейководятся. Сконвертят думаю.
  20. pekka
    pekka Форумчанин
    Главное не сконвертить, а понять как это сделать самому ;)
    Осталось найти тему, где лейководятся лейководы :)
