Rinex_формат
Тема в разделе "RINEX", создана пользователем geo_nik, 5 янв 2013.
  1. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Именно виртуальный RINEX и выдает. Я пробовал на практике. Но файл VRS не я генерировал.
    Lex K-G нравится это.
  2. look
    11 май 2012
    Lex K-G,
    А зачем все это нужно. Как я понимаю ровер отстоял на точке положенное кол-во времени, есть файлы баз, далее все по науке. и готов результат.
    Для чего это все может понадобится? Какая практическая выгода стоит за этим методом? Или просто "спортивный" интерес?
    Спасибо за внимание.
    ПС вопрос ко всем...
    Сергей Флерко, Скажите пожалуйста а где в ринекс файле посмотреть на скольких частотах производился сбор сырых данный ровером в статике? Если это возможно.
    Еще у меня в контроллере можно выбрать следующие варианты режима слежения:
    GPS L1
    GPS/GLONAS L1
    GPS L1/L2P
    GPS L1/L2C
    Какой вариант наиболее пригоден в статике и РТК?
    Также в диалоговом окне можно включить/отключить SBAS. Какие преимущества при отключении SBAS?
  3. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Как вариант - одночастотник. Есть, например, 3 базовых станции в удалении около 70 км каждая друг от друга. До одночастотного ровера - расстояние большое. Создаем VRS рядом с одночастотным ровером - получаем приемлемое решение.
    Самое простое - в заголовке RINEX OBS, строка
    Код:
    # / TYPES OF OBSERV
    или
    Код:
    SYS / # / OBS TYPES
  4. look
    11 май 2012
    Скажите пожалуйста, достаточно ли данных для вычисления координат.
    • azs20102.zip
      176,7 КБ
  5. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Достаточно. У Вас данные только из одного приёмника?
  6. look
    11 май 2012
    Да.
    Скажите пожалуйста в какую версию ринекс лучше конвертировать 2,11 или 3,01 В чем разница?
    И почему мой конвертер не формирует файл *,g и *.b?
    На фото стрелки зеленого цвета.
  7. В.Шуфотинский
    Если не секрет, что Вы собираетесь с ними делать? Если обрабатывать, то как?
    В 3.0 включены дополнительные данные измерений с современных (модернизированных) систем GPS или Galileo, но некоторое программы не понимают 3.0.
    С *.b ответят те, кто пользуется, а *,g не из чего формировать. В Ваших приёмниках нет ГЛОНАСС.
    look нравится это.
  8. В.Шуфотинский
    Объявился некий файл *.t01 с заморочкой. «ConvertToRINEX» его не берёт. Как его в RINEX конвертировать? Обычно я замороченные через «Teqc» прогонял, но с *.t01 он не работает. Или уже может, но я неправильно строку набираю?
  9. tornado
    25 мар 2013
    Если имеется ввиду файл *.t01 тримбловского образца, используйте Trimble R-Utilities.
    Прямая ссылка - http://facility.unavco.org/software/download_transfer/trimble/trimble.html
  10. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Маэстро, T00, T01 и т. д. - обычные файлы с приемников ТРИМБЛА. ТБЦ его должно понимать. Если не понимает - скорее всего файл холостой. Если у него некоторый размер все же и имеется, то прикрепите здесь, попробую сделать конверсион ту ринэкс;)
  11. tornado
    25 мар 2013
    To Lex K-G
    Когда то давно, лазя по просторам интернета наткнулся на програмульку, позволяющую создавать виртуальный ринекс.
    http://www.ngs.noaa.gov/gps-toolbox/Mohino.htm
  12. В.Шуфотинский
    Спасибо за помощь. Конвертировал его с помощью "Trimble runpkr00" и далее любимый «Teqc».
  13. Zmey0k
    19 апр 2012
    Может, не в ту ветку пишу, но всё же: прислали ринекс. Обычно ринекс состоит из .o .g .n файлов, а тут .g .n .h. Что за .h такой?
  14. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Навигационный файл GEO
    • rinex211rus.pdf
      289 КБ
    Sanechko, Lex K-G, Zmey0k и ещё 1-му нравится это.
  15. ПаПа
    4 май 2007
    Как эту саму аббревиатуру англосаксы проговаривают ??? РИНЕКС или иначе ?
  16. Zmey0k
    19 апр 2012
    Благодарю!=)
  17. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Райнекс
  18. stout
    5 янв 2008
    В момент появления
    в почтовой рассылке разгорелась нешуточная дискуссия, как правильно произносить название: ликс; люкс и т.д. Градус обсуждения нарастал по экспоненте, пока кто-то остроумно не заметил, что, мол называйте как хотите, только не Вордом. В результате постановили: "Find something you are comfortable with and use that." (Lars)
    Тут не следует забывать, что аббревиатура хоть и англицких слов, но родом из Астрономического института Бернского университета. А германоговорящие и GPS произносят как "ГПС"::biggrin24.gif::
  19. evgerget
    20 янв 2014
    Алтайский край
    Попытался конвертнуть файл наблюдений ProMark 500 в Rinex в программе GNSS Solutions - не получилось. ПО выдает надпись типа "отсутствуют навигационные файлы". У кого есть возможность посмотрите пожалуйста, может я делаю что-нибудь не так. Если возможно корветните и сбросте мне, очень надо
    • G5026A14.ZIP
      3 МБ
  20. Александр Яковченко
    4 авг 2008
    Харьков, Украина
    Вроде всё нормально
    • RINEX.ZIP
      3,5 МБ
