RGS -кто-нибудь пользуется этой программой?
Тема в разделе "RGS", создана пользователем qwer_ty, 3 окт 2014.
  1. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Именно о ней и речь идёт. Расчёт и уравнивание полностью из 4.0 (не менялось).
  2. teas
    teas Форумчанин
    А в остальном? Как изменилась система кодирования? Появилась ли возможность одновременного кодирования нескольких одинаковых линий? Расширился ли список поддерживаемых тахеометров и нивелиров?
  3. Igor_Z
    Igor_Z Форумчанин
    Из разговора с геодезистом этой фирмы ( это было ещё до н. э.) я понял, что у них сейчас 5-значное кодирование, работают в 64-разрядной системе, так что и программы для автокада новые, и кодировка. Поддержка старых версий, на мой взгляд, маловероятна, они даже свою линию 3510 "задернованная бровка, лево) из 7-ки в 10-ке переименовали в 3610, а у меня на планах 2009 г. она 3510. Все вопросы к разработчику...
  4. Nikolainew
    Nikolainew Форумчанин
    ИМХО, глюков с каждой новой версией всё меньше.
    --- Сообщения объединены, 19 дек 2020, Оригинальное время сообщения: 19 дек 2020 ---
    Как её подключить к акаду, если интегратор это делать отказывается?
  5. zvezdochiot
    Самовнушение.
    Nikolainew нравится это.
  6. Igor_Z
    Igor_Z Форумчанин
    Не совсем понял, кого "её", если про Pl , то, может, это поможет - мне помогло...хотя смотря к какому автокаду и какую версию Pl. у меня 2010, 32-разрядный.
  7. Igor_Z
    Igor_Z Форумчанин
    Странно...В RGS7 атрибут "_" в блоке с отметкой вставляется без проблем, а в RGS10 метка атрибута при вставке из RGS10 есть, а самого атрибута нет. Если выделить быстрым выбором все блоки с атрибутом "_" и в свойствах в значении атрибута "_" ввести значение "_" (нижнее подчеркивание), то он появится...И что делать ? Менять все атрибуты "_" на черточку ? Задумка-то была в передвижении черточки и отметок в удобное место ...
    Что посоветуете ?
    Кстати, в RGS7 при вставке файла в автокад из RGS7 знака с двумя отметками - на месте второй стоит и первая отметка, и атрибут "_", а в RGS10 на месте и второй отметки, и атрибута"_" НИЧЕГО !
  8. Igor_Z
    Igor_Z Форумчанин
    В ссылках на RGS10-Standart+ и RGS 10-Standart+СЛОИ=ЗНАКАМ добавил памятку в поле и изменил одну строчку в xml- файлах: 3312 только с двумя отметками, H_1 и H_2. Приношу свои извинения. Если заметите ещё какие нибудь глюки - дайте знать, а то сейчас мне уже некому давать протестировать...
  9. SergP
    SergP Форумчанин
    RGS постоянно развивается и совершенствуются (Может не так быстро как хотелось бы но сравнивать с 4-ой версией не стоит, отличается значительно). Примерно через пару месяцев выйдет RGS11. Будут расширены возможности кодировки. Одновременное кодирование нескольких одинаковых линий уже давно возможно и в Румбе давно используется.
  10. zvezdochiot
  11. geo89
    geo89 Форумчанин
    Всем добрый вечер, а кто знает какое значение единицы веса считается допустимым в RGS
  12. zvezdochiot
    Любое больше 0.
  13. geo89
    geo89 Форумчанин
    Хорошо, тогда поставим вопрос по другому, какое значение единицы веса лучше 5,5 или 0,5
  14. zvezdochiot
    2*mn и ms, где mn и ms - паспортная точность прибора. Оценки погрешностей используются в RGS для расчёта весов и не более того.
  15. geo89
    geo89 Форумчанин
    А что такое mn и ms.
  16. zvezdochiot
    Э-э-эм. Пользуйся Credo.
  17. geo89
    geo89 Форумчанин
    Иди та сам в Кредо, не можешь ответить не пиши
  18. Nikolainew
    пээлька тоже будет? Если да, чем будет отличаться от предыдущих?
  19. SergP
    SergP Форумчанин
    Ошибка единицы веса величина отвлеченная и размерности не имеет, чем она меньше тем лучше, но нулю равняться не может (только в случае если в сети нет избыточных измерений). По ОЕВ можно примерно оценивать сходимость сети (для высокоточных сетей должна быть меньше 1, для съемочных сетей возможны значения до 5). Для конкретного понимания о полученной точности сети необходимо смотреть ведомость оценки точности.
    --- Сообщения объединены, 14 янв 2021, Оригинальное время сообщения: 14 янв 2021 ---
    RgsPl будет отличаться незначительно (смотря с какой сравнивать). Будет совместимость RgsPl с автокадами до версии 2021.
    В самой RGS будет возможность создавать файлы DXF и открывать их в любом приложении совместимом с DXF, при этом при экспорте в DXF будут поддерживаться все библиотеки условных знаков и кодировка используемая в RgsPl.
    Мимокрокодил нравится это.
  20. teas
    teas Форумчанин
    А когда выйдет 11? У вас на сайте крайне мало информации. Он похоже давно не обновлялся. О нововведениях похоже никто кроме ваших клиентов узнать не может. Может быть если подробнее рассказывать о продуктах так желающих купить будет больше. Как можно получить деме 11 (если вышла) или документацию на неё для ознакомления с функционалом?
