RGS -кто-нибудь пользуется этой программой?
Тема в разделе "RGS", создана пользователем qwer_ty, 3 окт 2014.
  1. Nikolainew
    Nikolainew Форумчанин
    О! ЖЭЭСВЭ, если приноровиться, прекрасная программа. Профили - пожалуйста. План трассы - пожалуйста. Рисовка в автокаде - пожалуйста. Ну и для железнодорожных изыскателей и проектантов оч полезная. Один минус - глюкавая очень. Если работает сегодня, не факт, что заработает завтра.
  2. Igor_Z
    Igor_Z Форумчанин
    У меня не получилось загрузить с Nikon, а поскольку на ж.д. сейчас ничего для меня нет - я и не парюсь...последний раз на Восточном снимал ж.д. станции, но условные знаки ведомственные, минтрансстроевские 1975 года, у них те же объекты с другим начертанием показывают, изменилось на ж.д. многое...
    Nikolainew нравится это.
  3. Igor_Z
    Igor_Z Форумчанин
    Для наглядности - вот памятка по полевому кодированию, потом в программе RGS_PL всё отрисовывается ...
    https://yadi.sk/i/TR1k-RZ2yvtm0g
  4. Igor_Z
    Igor_Z Форумчанин
    В ссылке на знаки - линии xml - файлов два, это для выбора. GUGK.- слои = знакам , codes. - слои = RGS. В папках Codes и RgsPl файлы должны быть одинаковыми, какой-то один файл придётся переименовывать для копирования...
  5. Igor_Z
    Igor_Z Форумчанин
    Добавил 5 знаков, отредактировал блоки ( некоторые оказались не в мм ), исправил памятку в поле. Pdf можно посмотреть и здесь, а так всё загружено, вот ссылки на памятку в поле формата А6, знаки и xml - слои=RGS , знаки и xml - слои=знакам:
    https://yadi.sk/i/-K_fq2GYl6h3ww
    https://yadi.sk/d/qp4keJ8NGjjcLg
    https://yadi.sk/d/NxO7VPAxh2KQcQ
    Nikolainew, Мимокрокодил и Grandpa нравится это.
  6. Igor_Z
    Igor_Z Форумчанин
    К вопросу о динамических блоках для RgsPl , в пояснении к блоку в файле pdf забыл добавить, что в блок входят ещё и 2 "невидимые" диагонали с угла на угол, цвет 255.255.255, для привязки к точке пересечения по центру опоры самой линии ЛЭП , при печати всё норм, а вот на экране монитора, если он чёрный...
  7. Igor_Z
    Igor_Z Форумчанин
    Обновил ссылки, включил новые блоки в RgsPl, включая пару динамических для полевиков ( в Геониксе они для проектировщиков ), но остался небольшой вопросик, который разработчик так и не решил, хотя это и не критично. А Вы с написанием команд в xml знакомы ?
    34567890 нравится это.
  8. Nikolainew
    С этим не знаком. С программированием туговато у меня. Всё программирование остановилось на бейсике в кабинете информатики, в программке, решающей квадратные уравнения))
  9. Igor_Z
    Igor_Z Форумчанин
    Понятно, я тоже дальше программирования по уравниванию ещё до RGS для МК52 и ALGEBRA FX 2.0 так и не ушёл...МК52 уже не работает, а ALGEBRA и сейчас помогает, комп не всегда можно взять с собой ...
  10. Igor_Z
    Igor_Z Форумчанин
    К Вашим словам : "А рисовалка оч. удобная была." А такой вариант в RgsPl 10 использовали ? В 7-ке у меня это не получилось, как и динамические блоки - Автокад 2005 их не читает...
  11. Nikolainew
    Не получилось. Пару раз нормально сработала подключалка к автокаду. Потом ни разу. Да и давно что-то мне подпорки такой ширины, что их нельзя просто полилинией нарисовать, не попадались...
  12. Igor_Z
    Igor_Z Форумчанин
    У меня всё сработало, но есть нюанс, попробую другие пояснительные фото сделать: если на словах, то суть в том, что выделяете справа-снизу вверх-влево, то есть пунктирным прямоугольником , все длинные отрезки и удаляете их, а вот после указания нижней линии подошвы треугольники выделяете таким же пунктирным прямоугольником так, чтобы захватить не весь треугольник, а только острые кончики в сторону подошвы, которые и являются полилиниями с начальной шириной 1 и конечной 0, но под полилинией есть ведь и вхождение блока, по которому программа и рисует линию. Какой блок поставишь , такую линию и нарисует, а если я выделяю треугольники полностью или половину - у меня тоже ничего не рисуется, только по кончикам ! Кстати, добавил еще пару блоков, отметки по подпорной стенке не 3300(рельеф), а что-то среднее между отметкой пола и отметкой головки рельса, не точка, а треугольник, который может отрисоваться и перевёрнутым в зависимости от от точки стояния прибора, но для этого есть "замена блока", по жел. дор. пикеты тоже могут отрисоваться перевёрнутыми, это для круглой точки без разницы место съёмки...Окончательный вариант будет чуть позже, так как отметки пола и стенки я переместил в слой "R_point_Com" и плюс блок по подпорной стенке - треугольник с двумя отметками, верх и низ подпорной стенки.
  13. Igor_Z
    Igor_Z Форумчанин
    И ещё.Точка отметки подошвы находится не на линии подошвы, а по касательной. Есть два варианта.Смещать всю линию подошвы на радиус точки (0.3), то есть в масштабе 1:1000 на 30 см, или делать ещё два блока для подошвы с точкой вставки по касательной, а не по центру точки, просто будут две линии подошвы с точками ниже линии и выше линии ( точка вставки на самой линии ).Что посоветуете ?
  14. Nikolainew
    Я бы пошёл по пути наименьшего сопротивления. Вообще, думаю что вам с вашим энтузиазмом неплохо бы сотрудничать с румбом, которые делают RGS, или с командой ДП-2 Мосгипротранса, которые делают GS_W. Работать с командой единомышленников гораздо продуктивнее)
  15. Igor_Z
    Igor_Z Форумчанин
    1.5 недели назад показывал им фото блока 0841 с наклоном 359. Ответили, что у них всё правильно, без наклона, а у меня старая программа. Сказали, что посмотрят на следующей неделе, когда до компа доберутся, вывод : прислать мне фото со своим блоком без глюка не могли. Неделя уже давно прошла, и ти-ши-на-а-а-а. Надо понимать, их программы не для 32-разрядного Автокада...Да и кто сейчас на 32 работает ? Неандертальцы ? Для кого я делал - ему уже не нужно...Я в общем-то закончил, осталось составить отчёт с пояснениями по внесённым изменениям, как пользоваться и прочее...
    те файлы по ссылкам, что были выше, я удаляю, чтоб путаницы не было - изменения и в блоках, и новые блоки добавились...Закончу отчёт - дам новые ссылки ...
  16. Igor_Z
    Igor_Z Форумчанин
    Основные изменения в RgsPl10 (разработчиком не запрещено): добавил новые условные знаки. Перенумеровал старые ближе к условным знакам ГУГК. Все условные линии переписаны на основе автокадовского ltypeshp.shx , все линии читаются в Автокаде без сторонних .shx, так что никаких своих .shx (rumb.shx) заказчикам отправлять не нужно.Сделал два варианта. Вариант 1. СЛОИ=RGS, как и были, добавил только слой relief, этого раздела вообще не было. Вариант 2. СЛОИ=ЗНАКАМ, сколько знаков - столько и слоёв, подписаны на русском, но латиницей - в некоторых версиях автокада проблема с кириллицей . Добавил ещё три бесплатные программы свободного ПО, ссылки на сайт разработчиков прилагаются в описании, для разных версий автокада у них разные программы. Если комп личный, то можно поставить и со свободным ПО, а вот на офисный комп свободное ПО работодатель может и не разрешить ставить, из-за отсутствия лицензии. В Румбе от новых линий отказались: этот вопрос с Мосгоргеотрестом у них уже давно решен, а лучшее - враг хорошего, но новых то заказчиков можно и не грузить сторонними .shx ....Вот ссылки:
    для офисного компа:
    https://yadi.sk/d/srmja7fE44OtVQ
    для личного компа:
    https://yadi.sk/d/KUTyXno2Wttx1A
    Будут вопросы - задавайте, попробую решить...
  17. Igor_Z
    Igor_Z Форумчанин
    Вот ещё варианты с RGS10_Standart. Кодировка осталась прежняя, добавил новые блоки и линии, только изменил кодировку линий задернованной бровки 3610 и 3611 на кодировку этих линий как в RGS7 - 3510 и 3511, и соответственно, блок 3511 пришлось переименовать в 3514. Для разнообразия попробовал модифицировать RGS7, но возможностей у неё меньше, новые объекты из 2-3 линий она не строит, и нужные блоки отметок не прикрепляет... Вот ссылки:
    RGS10-Standart+
    https://yadi.sk/d/9UU9ELw1Do4EMg
    RGS10-Standart+СЛОИ=ЗНАКАМ
    https://yadi.sk/d/_uVe3U3ogYk_TQ
    RGS7+
    https://yadi.sk/d/_ybuCN_NoCiOFg
    Nikolainew и Мимокрокодил нравится это.
  18. teas
    teas Форумчанин
    как сейчас обстоят дела с развитием программы? Нет ли у кого нибудь дистрибутива (демки) последней версии. И руководства именно на актульную версию? Писал разработчикам что-то молчат.
  19. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Всё зависит от того, что понимать под "развитием". Насколько мне известно, основная схема после дебагов (версия 4.0) не менялась вообще.
  20. teas
    teas Форумчанин
    Меня интересует RGS, а не Rgs_Pl. RGS 10 версии. Или уже 11 есть?
