Режим "кинематика". Вычисление событий (events).
Discussion in 'GNSS-измерения' started by greenden, Oct 24, 2014.
  1. greenden
    greenden Форумчанин
    Вопрос назрел давненько, но дошли руки разобраться только сейчас.
    Предыстория: есть самолёт (в моём случае БПЛА). На нём установлен двухчастотный приёмник (OEM плата Javad). После включения бортового питания включается бортовой приёмник и начинается запись в режиме "кинематика" с периодом записи 1 Гц. На земле так же установлен геодезический двухчастотный приёмник (Javad Triumph-1), включается так же с периодом записи 1 Гц. При фотографировании, на OEM плату Javad отправляется событие (event). БПЛА выполняет полётное задание, возвращается, скачиваем данные с обоих приёмников.
    Суть вопроса: при обработке режима "кинематика" и получения координат событий (events), каким образом рассчитывается событие, если оно попало между точками с фиксированным решением? Накидал своё представление как может посчитать в приложенной схеме (схема 2). Всё-таки, координаты какой точки получаются, P1 (чётко на прямой между точками с фиксированным решением) или создаётся некая кривая приближенная к реальному полёту и тогда координаты будут уже ближе к точке P2?
    Цель вопроса: есть ли смысл уменьшать время регистрации измерений с 1 Гц (1 раз в секунду), например до 2 Гц (1 раз в 0,5 секунды) или ещё чаще? В теории конечно же стоит (у меня есть возможность увеличить регистрацию измерений до 5 Гц), но тогда и объём получаемых данных заметно увеличится и не факт что приведёт к заметному увеличению точности определения центров фотографирования.
  2. В.Шуфотинский
    Скромно замечу, что 1Гц сделано для кинематики при пешем передвижении. Даже на автомобиле необходимо устанавливать 5Гц. Если Ваш БПЛА летает медленнее автомобиля, то можно и менее 5Гц.
  3. greenden
    greenden Форумчанин
    За ответ спасибо)) Но и всё же суть вопроса остаётся, каким образом получаются координаты события попадающие между точками с фиксированным решением?
