Республика Крым
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем Ксю78, .
  1. Кос
    у меня замкнут полигон всего района это площадь где то 4,000 км/2 ошибка до 12 см
  2. В.Шуфотинский
    Не думаю, что Вы ничего не слышали о компенсации ошибок. Попробуйте перемкнуть диагоналями и, если будет желание, результаты невязок всех полигонов покажите здесь.
  3. Кос
    если честно то я этим не занимался у меня это делал геодезист. могу сказать только то что в полигоне участвовало 5 пирамид 2 класса. расжуйте более подробнее что вам показать, я завтра буду на работу и спрошу у геодезиста. могу еще добавить то что ошибка 6-12 см показывает непосредственно на пунктах ОМС (сравниваем по координатам)
  4. В.Шуфотинский
    Это красиво и радостно для геодезиста, но абсолютно неправильно для геодезических работ, ибо любую съёмку для землеустройства надо привязывать к ближайшим пунктам ГГС и ОМС. В среднем, это расстояние до 5км. Если эти пункты будут плохо вязаться к тем, которые взял для калибровки ваш геодезист, тогда геодезические работы, выполненные в соответствии с требованием нормативных актов, но другим геодезистом, могут не стыковаться с вашими работами. Любой честный суд Вы проиграете.
  5. Кос
    я с вами согласен по этой самой причине будем делать новую калибровку по каждому населенному пункту отдельно. планируем выйти на 3 см, но время покажет
    т.е вы хотите сказать что при добавлении пунктов которые находятся внутри полигона будут большие ошибки?
    скажу так. для проверки своей работы дополнительно купили ортофотопланы 1:2000 и все прекрасно ложится. плюс были уже случаи когда наши координаты укладывались на смежные координаты с погрешностью в 3-6 см.
  6. Sash
    Sash Форумчанин
    Ого, скоро до мм. точности дойдете!
    Гаврила и Geo_major нравится это.
  7. В.Шуфотинский
    По оценке точности, полученном приёмником? Далёкие от геодезии чиновники это примут, но реальная точность получается в 3-5 раз хуже. Это геодезисту надо учитывать.
    Естественно! Внутри избранных вашим геодезистом хорошо увязанных пунктов 2 класса есть пункты 3 и 4 классов, разрядные сети и, извините, ублюдочные ОМЗ. Они никак не могут быть точнее 2 класса. Значит погрешности будут расти. Это вполне нормально, ибо геодезист не должен добиваться получения 10см относительно пункта в 50 км, а 10 см относительно пунктов в 1-5км, что вполне реально. Тогда и будет обязательная для геодезических работ преемственность. Ваш геодезист понимает это?
    Как получены эти смежные координаты?
  8. Кос
    может быть.
    некоторые другими геодезистами, а некоторые наши полученные при работе техеометром
  9. В.Шуфотинский
    Дай-то Бог, чтобы Вам всегда так везло.
  10. #30
    ни одного вразумительного ответа именно на мой вопрос. жаль..
  11. #31
    Мы работаем по Крыму. Методом проб и ошибок, но потихоньку делаем межевые, ставим на учёт. Если бы у вас был какой-то конкретный вопрос, вам бы ответили конкретнее.
  12. #32
    Есть возможность заказать кпт в электронном виде через портал Росреестра?
  13. Кос
    попросите пусть вам закажут нарочным в Крыму и по электронке скинут. так проще будет
  14. #34
    Нет
  15. chimper
    chimper Форумчанин
    Добрый день. Сдали МП на земли за границами населенного пункта по-украинскому распоряжению администрации. Пришла приостановка, что данное распоряжение не является основанием для постановки на кад. учет. Были у кого-нибудь подобные приостановки, если да, то как решали?
