Решение геодезических задач в MS Excel
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем kub13, 5 янв 2013.
  1. kub13
    kub13 Форумчанин
    Выкладываю файл подготовленный мной, по просьбе знакомого геодезиста, давно, лет 10-15 назад. Сам этим методом не пользовался.
    • Рейка.xls
      256 КБ
    мирось и Lex K-G нравится это.
  2. Вопрос 1.
    Нашёл ошибку в программе, в файле "Вертикальность_Мачты_МТГ". Проявляется в неверном допуске отклонения для мачт:
    оригинальная строка:
    =ЕСЛИ(C16="";"";ЕСЛИ($S$2="Мачта";C16-$C$8/1,5;ЕСЛИ($S$2="Башня";C16-$C$8;"")))
    исправленная строка
    =ЕСЛИ(C16="";"";ЕСЛИ($S$2="Мачта";(C16-$C$8)/1,5;ЕСЛИ($S$2="Башня";C16-$C$8;"")))
    Можете ли исправить файл, у меня при сохранении пишет такое:
    Отчет о совместимости для Вертикальность_Мачты_МТГ.xls
    Дата отчета: 10.06.2016 12:01
    Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
    Существенная потеря функциональностиЧисло экземпляровВерсия
    Одна или несколько ячеек книги содержат правила проверки данных, использующие ссылки на значения, находящиеся на других листах. Такие правила проверки данных не будут сохранены.  1
       X'!D2Excel 97-2003
    Несущественная потеря точности
    Книга содержит формулы, которые ссылаются на другие закрытые книги. Если связанные книги закрыты, то при пересчете в более ранних версиях Excel значения этих формул будут ограничены 255 знаками.  14
    Определенные имена
    Excel 97-2003
    Вопрос 2:
    В труде "Руководство по геодезическому контролю в процессе строительства, монтажа и эксплуатации высотных сооружений связи", разработки ООО НТЦ "Техкон", указано:
    Допустимые отклонения оси ствола для мачт не более 0,0007 м от высоты.
    Вопрос, как правильнее вычислять отклонение у мачт делить высоты на 1,5(как в вашем файле), или умножать высоту на 0,7 ?
    MarkGeo нравится это.
  3. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    КРЕДО-ДОС это прекрасно считала;) Сейчас такого софта нет... Не, ну Exell, конечно, считает все;)
  4. X-Y-H
    Кредо дат.
  5. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Кредо ДАТ WINDOWS рейку не воспринимает. КРЕДО ДАТ ДОС.
  6. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Принимает:
    Даже профессионалы от реек не отказались, а уж LITE или 3.1 тем более "ЗА". ::biggrin24.gif::
  7. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Вот блин... Все они предусмотрели!;) У меня ломаный ДАТ был лет эдак пять тому назад.
    Отсюда мораль - ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАДО ЛИЦЕНЗИОННЫМ ПО!:)
  8. kub13
    kub13 Форумчанин
    Не совсем по теме, но на геометрию задача похожа.
    К Новому 2017 году "Фракталы-снежинки". Проверено в Ексел 2010, 2016.
  9. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Баловались Вашими фракталами на Новый Год! Подымаю тост за Ваше здоровье, за благополучие Вашей семьи, за любовь и удачу в Вашем доме! Спасибо большое за уроки в EXCEL! С наступающим Новым Годом по очередной версии календаря!
  10. Не подскажите как сделать чтоб excel не переводил угол из градусов в радианы когда считаешь синус?!
  11. В.Шуфотинский
    Он не переводит. "Excel" работает с радианами, а для удобства пользователя вводить данные и выводить результаты в градусной мере, используют подпрограммки перевода.
  12. В общем мне нужно получить синус угла в градусной мере, как это сделать? Какие именно подпрограмки?) или может формулы есть какие то?
  13. В.Шуфотинский
    Синус не может быть в градусной мере, т.к. это не угол, не температура и не крепость напитка. Это тригонометрическая функция, потому она безразмерная.
    Если Вам надо перевести немного углов, то проще это сделать на калькуляторе. Там же и вычислить синусы. Если же углов тысячи, то самое простое, это не подпрограммки, которые Вы, как я понимаю, всё равно не введёте в Microsoft Visual Basic, а поколонковое вычисление радианов. В каждой колонке делаете по несколько простых действий, в конце получите радианы, из которых в последней колонке вычислите синус. Такое вычисление можно протянуть и на сотни тысяч углов.
    1радиан = 180º/3.1415926
  14. stout
    Если в А1 угол, то =SIN(РАДИАНЫ(A1))
  15. kub13
    kub13 Форумчанин
    Задача не совсем ясно сформулирована.
    В прилагаемом файле подготовлена таблица для вычисления синусов и косинусов.
    Если войти в редактор VBA, предварительно нажав Alt+F11, можно ознакомится, изучить, выбрать и воспользоваться подпрограммами-функциями, заготовленными для геодезических нужд. Например, на листе в таблице применялась функция:
    'Перевод углов из ГГГ.ММСС в радианы
    Function Rad(GMS As Double) As Double
    Rad = GDD(GMS) / 180 * Pi
    End Function
    мирось, Pawell, Grandpa и ещё 1-му нравится это.
  16. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Спасибо БОЛЬШОЕ! Вы открыли для нас EXCEL! И VBA!
  17. maris_st
    maris_st Форумчанин
    а с координатами WGS-84 не пытались подружить EXCEL ?
    kub13,
    kub13,
    stout,
  18. trir
    trir Форумчанин
  19. Valang
    Valang Форумчанин
    Синус, косинус и т.д. - это отношение сторон в треугольнике: длину одной стороны, делим на длину другой стороны. Если быть точнее, то синус - это отношение противолежащей стороны к гипотенузе. Результат деления никак не может быть в градусах.
  20. geod64
    geod64 Форумчанин
    Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли у кого пример вычисления азимута в EXCEL по прямоугольным координатам двух точек линии. Пробую сам сделать не получается
