Решение геодезических задач в MS Excel
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем kub13, 5 янв 2013.
  1. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Попробовал на ноуте - окно не помещается в экран. Функция "распахнуть" залочена. Ну ладно, все понятно - писалось под другое соотношение сторон.Раньше работало, а теперь - это проблемы винды. Как доберусь до человечьего компа - попробую обязательно на большом экране! Спасибо!
  2. Леонов Михаил
    Леонов Михаил Форумчанин
    не за что , а сам сейчас где?
  3. kub13
    kub13 Форумчанин
    Калькулятор для различной манипуляции с углами.
    Вычисляет Сумму, Разность, Обратный угол, Средний из n…. измерений (из энного количества углов).
    Как всегда небольшая справка в примечании ячейки А1.
    """LARA"""" и Lex K-G нравится это.
  4. kub13
    kub13 Форумчанин
    По просьбе человека из "МосТрансГаза" давно уже создал шаблон для обработки результатов наблюдений за вертикальностью вертикальных сооружений (мачта или башня).
    Выполнена в 2003 году, под методику применяемую в "МосТрансГазе", как я понимаю действующей до настоящего времени. Встречал неоднократно этого человека, рассказывал, что объездил всю Россию и успешно это применяет.
    мирось, Shih и Lex K-G нравится это.
  5. Nikonte
    Nikonte Форумчанин
    Товарищи. Никто не сталкивался с решением прямой и обратной геодезической задачи на большие расстояния (тысячи километров)?
    В книгах по высшей геодезии предложено несколько алгоритмов для вычислений. Естественно вычисления производятся с геодезическими широтой и долготой.
    Случаем ни у кого нет решения в Excel ? Или брать учебник и пробовать набивать формулы?
  6. kub13
    kub13 Форумчанин
    Не понятно для чего, какая нужна точность, на плоскости или сфере?
    Видимость в теодолит несколько десятков км, а 1 секунда по радиусу Земли =около 30м.
  7. Nikonte
    Nikonte Форумчанин
    На самом деле, иногда такие задачи возникают. Например, читал в журнале Геодезия и Картография статью от лица геодезиста (миигаик) периода Великой Отечественной войны. Ему было поручено определить координаты точки "А" астрономическими методами и закрепить на местности колышек в направлении на точку с известными координатами которая находится в США. Как выяснилось это было нужно для какой-то радиосвязи (если не ошибаюсь)...
    У меня не производственная задача. Я просто эксперементирую с пересчетом координат. Точность нужна до сотой секунды (до 3м)...Однако имея точные формулы,
    сегодня нет проблемы в вычислениях. Я о том, что раньше точность ограничивалась знаками логарифомов, когда считали по таблицам.
    Наверняка такие задачи решаются в каких то коммерческих программах. ..но я не хочу покупать дорогие программы, все решаемо в старом добром Excel.
    Самстон нравится это.
  8. kub13
    kub13 Форумчанин
  9. Nikonte
    Nikonte Форумчанин
    спасибо за помощь. Среди этих программ не нашел то, что нужно, так что вопрос пока открытый.
    может кто посоветует какие формулы лучше применять, если сталкивался с решением.
  10. wolodya
    wolodya Форумчанин
  11. Nikonte
    Nikonte Форумчанин
    спасибо. Судя по описанию это то что я ищу. Там точность снизу регулируется.
    Поэксперементирую, и станет ясно удовлетворительно ли считает программа::smile24.gif::
  12. kub13
    kub13 Форумчанин
    Калькулятор вывода формул перевычисления координат на плоскости, с последующим их переводом из одной системы в другую и обратно. Пока ещё востребовано у проектировщиков и геодезистов.
    мирось и Lex K-G нравится это.
  13. stout
    Давным-давно у австралийцев скачивал Vicenty's Equations
    • vincenty.xls
      31,5 КБ
    мирось, Grandpa, Lex K-G и ещё 1-му нравится это.
  14. Pedro
    Pedro Форумчанин
    Здравствуйте!!! Нужна помощь в сумммиривании угов(градусы мин.сек) ,для ведомости угов поворота,если есть у кого поделитесь!
  15. kub13
    kub13 Форумчанин
    Повторно (см. выше) выкладываю "Калькулятор для суммирования и других операций с углами". Немного подправил функции т. к. заметил, что закрался шанс ошибки (в случаях когда секунды =00)
    При желании можно самостоятельно воспользоваться функциями "SU" и "SU_2".
  16. Pedro
    Pedro Форумчанин
    Спасибо!!!!! но мне надо в ведомости углов поворота,я не могу прописать формулу ,можете посмотреть файл и прописать формулу ,суммирование и деление углов!!!
    Заранее спасибо!!!
  17. kub13
    kub13 Форумчанин
    Подработал Вашу ведомость (см. красным цветом, +структура).
    Сделал сумму углов поворотов, вычисление дирекционных углов, расстояний, элементов кривых и т.п.
    При использовании другого числа углов можно воспользоваться удалением или добавлением строк и автокопированием формул (только сразу по две строки-ячейки, пустую и с формулой).
    Возможно пригодится "ЭТО" на 1 странице.
    Что такое "деление углов!!!" я не понял.
    Устраивает, понятно?
  18. Pedro
    Pedro Форумчанин
    Огромное спасибо,но у меня стоят слова "имя" жму на автосумму но сумма подсчитанных углов неправильная, непонял почему::sad24.gif::
    и с каким мне окном работать, подскажите сумма+ДУ или Сумма
    насчет деление углов , это средняя величина ,имеется ввиду сумму углов разделить на кол-во углов, с делением вообще тяжко ::sad24.gif::
  19. kub13
    kub13 Форумчанин
    Видимо отключены макросы. Для включения в MS Excel необходимо в меню / Сервис /Макрос / Безопасность... / выбрать средний уровень безопасность. Далее после открытия книги в окне на "Предупреждение системы безопасности" нажать на кнопку "Не отключать макросы". Далее всё должно заработать.
    Если используете Excel 2007 и выше в верхней части документа есть предупреждение о макросах, надо нажатием, по-моему "разрешить". Также можно настроить в параметрах.
    Конечно на листе "сумма+ДУ" там я сделал максимум изменений.
    Теперь понятно.
    Сумму углов надо преобразовать в ГГГ.ддд или радианы, разделить, а попом преобразовать обратно. Постараюсь сделать, потом выложу.
  20. Pedro
    Pedro Форумчанин
    С макросами разобрался,подскажите теперь как мне правильно заменять цифры?
