Репера в Ростове-на-Дону
Discussion in 'Исходные данные' started by Максим gpt uretek, Jun 15, 2016.
  1. Подскажите пожалуйста,есть ли в Ростове пункты ГГС,или вообще какие-либо репера для нивелирки,1 и 2 класс. Работаем на Сельмаше, там говорят где-то на самой территории какой-то мифический репер есть, то что он есть знают, а где он,как его найти никто не знает.
  2. Nicker1978
    Nicker1978 Форумчанин
    --- Сообщения объединены, Jun 15, 2016, Оригинальное время сообщения: Jun 15, 2016 ---
    Sheutsyk and мирось like this.
  3. geoKrasnodar
    geoKrasnodar Форумчанин
    Немного не 1 и не2 класс))
  4. Nicker1978
    Согласен, я дал те, которые есть поблизости. Но если надо 1-го и 2-го класса, то рядом с Сельмашем таковых нет. Максим, если нужна будет триангуляция или помощь в определении GPS, то пиши мне в личку. Что-нибудь придумаем... Кстати, для сведения: высотные отметки в местной системе высот (города) разнятся с Балтийской на 3-5 см. Величина не большая, поэтому её, как правило, пренебрегают, но если нужно очень точно, то имейте в виду!
  5. MucK
    MucK Форумчанин
    Максим gpt uretek, есть пункты по Ростовской области, пиши в личку или на почту.
  6. Не,там не надо прям мега точность,надо установить 3 репера грунтовых для наблюдения за осадкой конструкции,и привязать к Балтике,но оно там тупо для выполнения пункта договора мне,
    --- Сообщения объединены, Jun 16, 2016, Оригинальное время сообщения: Jun 16, 2016 ---
    Я еще студент,именно самостоятельная привязка к реперам у меня впервые,там на нём будет написана отметка его?
    --- Сообщения объединены, Jun 16, 2016 ---
    И координаты,что есть что в них?)
  7. Nicker1978
    Максим, координатки в городской системе и высотные отметки этих реперов прикреплены ранее в миниатюре. Просто берете кроки и по промерам ищите эти репера. Высотные отметки у Вас на руках. Прогоняете нивелировочный ход и теодолитный ход (если требуется), уравниваете и дело в шляпе. Удачи!
  8. Там просто нет для 015 отметок,а он то практически рядом с местом работ. И в чем разница между вр.т. и спз.?
  9. Nicker1978
    Да, 015 без отметки, зато 100 с отметкой и неподалеку 0323. Они все живые. Я года 3 назад их видел. Временная точка определена путем засечки на оба репера для удобства пользования. Потом эту временную точку для контроля проверяли с помощью GPS и прогоняли через неё нивелирный ход. Но не факт, что она сохранилась. На то она и временная точка. А вот СПЗ точно торчат из стены.
