репер
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Ильмир Ахметов, 24 ноя 2014.
  1. 4.2.2.4. На листе ПЗУ-6 «План организации рельефа» указать в примечаниях и на чертеже закреплённый на местности высотный репер с зафиксированной отметкой для выполнения вертикальной разбивки проектируемых зданий.
    Т.е. чтобы нам указать высотный репер, вы нам должны предоставить его положение...
    требует репер в экспертизе так как разбивки не было чисто топосъемка. Как можно написать ответ подскажите пожалуйста
  2. X-Y-H
  3. геоволк
    геоволк Форумчанин
    Ильмир Ахметов, какая разбивка на этапе проектирования? в ПЗУ должны быть координаты пересечения осей (в основном крайних). никаких упоминаний о ГРО нет, так как она передается заказчиком подрядчику и не фигурирует в проекте. В отчете об изысканиях должны указываться координаты и высоты пунктов временного или постоянного закрепления на стройплощадке (забейте колышек и внесите его в католог).
  4. мы съемку только делали и все
    --- Сообщения объединены, 25 ноя 2014, Оригинальное время сообщения: 25 ноя 2014 ---
    разбивкой другие занимались,а отчет с нас требуют
  5. геоволк
    геоволк Форумчанин
    Ильмир Ахметов, отчет об изысканиях? в программе работ должен был быть пункт о закреплении на местности не менее...пунктов. обычно забивают костыль в деревянную опору ЛЭП, либо дюбель в асфальт - вносишь в каталог , как временный репер, составляешь абрис. Ничего нового.
    Я , например, как представитель заказчика, всегда вписываю особые условия-закрепить не менее 3 пунктов в границах съемки (на многоквартирные дома хватает), либо не менее 1 на 300 м-это если линейные изыскания, или 4 на 1 га-при площадных. И никаких вопосов не возникает: самим же исполнителям потом будет от чего в этом районе работать.
  6. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Отписаться можно только если в районе работ присутствуют пункты ГГС (хорошо развита сеть).
    Я часто так поступаю в городской застройке. Там как правило через перекрёсток ПП или пара стенников.
  7. GeoTop25
    GeoTop25 Форумчанин
    Установка временных hggthjd lдля обеспечения строительства высотной основой следующий этап, к Вам не имеющий отношения, если Вы проектировщик. Геодезическую разбивочную основу для объекта строительства будет заказывать застройщик, когда приступит к строительству. Возможно экспертизу делал неквалифицированный сотрудник. Мы такие замечания опротестовываем, конечно не голословно.
