Господа! Он живёт в УКРАИНЕ! В Центральной Украине 2мм в самые лютые зимы, если не делать глупых подвигов с бетонированием верхней части репера. Эту пришлёпку и выпрет, с ней выпрет и штырь или любую Вашу конструкцию. Бетонируют весь центр высотой 1.5м, но это только для высокоточных сетей или для того, чтобы украсть 90% цемента (бетона). А где в Украине Вы живёте?
Ивано-Франковская обл. Ничего бетонировать не собираюсь. Конструкцию описал выше Так забивать и оголовок в землю? Или оставить на поверхности? Наверное ещё где-то на фундаменте забора сделаю "нивелирный" репер. Засверлю и посажу на раствор кусок арматуры.
Не забивайте, пусть торчит. Лишь бы не свернули. А заложив в фундамент два-три куска арматуры, Вы вообше можете ни о чем не волноваться. Грунтовые закрепленные точки держат плановое положение, стенные - высотное, ну и что еще надо? Тогда и оголовок можно поглубже забить. Для лучшей сохранности.
У Вас морозное пучение ещё меньше. Вы никогда не видели, как такие репера ездят от каждого сдавшего задом грузовика?
Фундамент строения ещё долго будет давать осадку, даже после окончания строительства. Вкопанные опоры забора при наезде наклоняются, невкопанные перемещаются, причём во втором случае, это не всегда заметно без прибора.
А в данном случае это важно? Ведь, как я понимаю, проекта нет. Все будет постепенно "подвязываться" именно к строящемуся храму.
Я думаю, что оседание фундамента храма будет гораздо больше, чем морозное пучение в Ивано-Франковской области. Какая высота храма?
Вполне даже возможно, что так и будет. Ну и что? Лишь бы равномерно оседал... А тут несколько реперов в фундаменте и помогут. Речь ведь идет об условной системе, которую может быть, когда-нибудь и привяжут к Балтийской. Так что пусть абсолютная отметка и несколько "поплывет"...
Навскидку из инета: ИНСТРУКЦИЯ по установке и сдаче заказчику закрепительных знаков и реперов при изыскании объектов нефтяной промышленности ВСН 30-81 Спойлер (Наведите указатель мыши на Спойлер, чтобы раскрыть содержимое) Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер 4.14. Постоянные стенные реперы представляют собой специальные чугунные отливки. Эти реперы закладываются в стенах и цоколях капитальных зданий и сооружений на высоте около 0,5 м от поверхности земли с учетом возможности вертикальной установки рейки на выступ репера /приложение 4, рис. 9/. 4.15. Высотные отметки закрепляют на различных неподвижных предметах: стенах, колоннах, фундаментах, выступах различных инженерных сооружений, смотровых колодцах канализации и т.п. Место для установки рейки отмечают гравировкой кернером. Рядом с репером масляной краской пишется его номер. 4.16. При отсутствии капитальных зданий и сооружений устанавливают грунтовые реперы. Грунтовыми реперами служат металлические трубы, отрезки рельса, профилированный металл, железобетонные монолиты. Нижний конец репера заделывают в бетонный монолит в виде усеченной четырехгранной пирамиды с нижним основанием 40´40 см, верхним основанием 15´15 см и высотой 40 см. Грунтовый репер закладывают на глубину не менее 1,5 метра, на 0,5 м ниже границы максимального промерзания грунта. В верхней части трубы или монолита укрепляют болт, имеющий сферическую головку с отверстием. Это отверстие служит центром знака /приложение 4/. 4.17. Репер, предназначенный для установки в мощных торфяниках и подвижных песках, состоит из металлической трубы диаметром 6 см, в верхнем срезе которой закреплена марка, а к нижнему концу приварена спираль /приложение 4, рис. 11/. 4.18. Репером временного типа могут служить деревянные столбы, крупные гвозди, забитые в основания деревянных опор ВЛ, ЛС или деревянные сооружения, пни спиленных деревьев и т.д. /приложение 3/. 4.19. Для районов распространения многолетней мерзлоты грунтовый репер должен изготавливаться из труб диаметром не менее 60 мм с толщиной стенок не менее 3 мм. К нижней части трубы привариваются несколько якорей в виде дисков. Часть трубы, на которой закреплены диски должна полностью закладываться ниже наибольшей глубины протаивания. После пробуривания скважины нижняя часть ее до высоты 50-60 см заполняется грунтом текучей консистенции, в которую затем погружается якорь. Общая длина трубы должна быть не менее двойной величины наибольшей глубины протаивания. Временными реперами могут служить деревянные столбы, отрезки уголка, металлических труб о завершенными концами, закладываемые на 0,8 метра ниже границы деятельного слоя, или пни свежесрубленных деревьев диаметром в верхней части не менее 25 см, обработанные в виде столба, с вырезом для надписи, полочкой и забитым кованным гвоздем. 4.20. Грунтовые реперы кроме закладываемых в районах распространения многолетней мерзлоты, окапываются канавами в виде квадрата со сторонами 1,5 и 1,5 метра, глубиной 0,3 м, с насыпкой 0,5 м. В залесенной местности курган заменяется срубом /1,0´1,0´0,3 м/. Сруб заполняется землей, знак не окапывается /приложение 4, рис. 10/. В местах, где окопка невозможна /болото, обочина, дороги, скала, пески и т.п./, реперы не окапываются.
Именно! Так и есть! Речь идет не о "нормативной" точности. Нужна практически достижимая с моими возможностями и технически приемлемая точность. Ведь у меня не то что GPS но и буссоли пока нет :) Потом постараюсь привязать к СК63 или ещё куда :) По сути в городе не ведется полноценной сьемки. Знаки в запущеном состоянии, думаю без толкового учёта. Есть ветхозаветные планшеты. Правда отсканированые... Съемки в основном делаются "относительные", ориентируют по буссоли, высоту берут иногда от репера иногда от ближнего канализационного люка и т.п. который есть на старых сьемках. Странно, но предполагал что такая ситуация не только в моем городе. Тоесть думаю даже то что собираюсь сделать будет совсем не плохо. Если б в досяжности были канализационные люки обозначеные на старых планшетах этой темы даже бы не возникло, я бы делал как всегда
