Ремонт Leica CS10
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем 3T_on, .
  1. Sergio2201
    Sergio2201 Форумчанин
    Всем доброго времени суток. Нужна помощь, может есть какой секрет хитрый, подскажите.
    Контроллер Leica cs10, не спрашивайте как, но по собственной тупости оторвал пленку сенсора от дисплея. Дисплей был оригинальный. Заказываю из Китая не оригинал, ставлю - не работает тачскрин (в меню вкл/выкл несколько раз пробовал, сбрасывал настройки - никакого толка) - отправил обратно.
    Обратился по месту к представителям Leica - оригинала нет уже в помине, есть такого же типа как я заказывал уже - беру, ставлю, опять тач не работает. Это у меня невезуха такая или есть какой секрет может? Подскажите, ради бога, сил нет уже...
  2. Ламаград
    Ламаград Форумчанин
    Это транспортировочную? Я её еще 10 лет назад оторвал - всё работает. Или под ней ещё какая есть?
  3. Sergio2201
    Нет, там именно пленка самого сенсора. Толще чем защитная или транспортировочная. Если отрывается, то тачскрину труба - назад ее уже не приклеишь правильно. Ее очень надо постараться, чтобы оторвать непреднамеренно. Я смог :D
    Дело не в этом, а в том, что после отправки контроллера в сервис поставили все-таки совсем другой дисплей. И китайский, и тот, что прислали из сервиса (которые ставил сам) оказались оба с нерабочим тачем. Вот такая вот невезуха ;)
