Реконструкция автомобильной дороги.
Discussion in 'Civil 3D' started by Klodik, May 9, 2021.
  1. Klodik
    Klodik Форумчанин
    Всем привет.
    Что нужно : Нужна конечная поверхность для реконструкции существующей дороги.
    Что есть : Съемка 1:500
    Может кто натыкался или видел материал или видосик или статью с подробными инструкциями.
    Есть существующая дорога, о каких-то уклонах при ее укладке никогда не слышали, как грейдер прошел так дорогу и положили. Можно ли как-то ее более или менее выравнить при помощи Цивиловских инструментов?
  2. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Klodik, тебе проще специалиста нанять чтоб он тебе все сделал, чем во всем самому разобраться.
    СП 34.13330.2012 для изучения тебе в помощь, если все таки сам захочешь во всем разобраться.
    Плюс видеоуроки по С3D, но это очень долгий путь для тебя.
  3. Klodik
    Klodik Форумчанин
    т.к. проектоного уклона не существует и нужно сделать более или менее ровно , без резких скачков уклона, то есть План Б , где от цивила понадобится лишь продольник, на котором сколоть основные поворотные точки , а дальше в экселе где будет фактический уклон , проектный и расчитываться вторая отметка, и там же подгонять к более или менее плавному переходу уклона. Но хотелось именно инструментами цивила.
    Типо может есть обратная связь продольника , мол в продольнике нарисовать осевую линию поверхности (вручную) , а цивил бы поднял или опустил поверхность до этой отметки. а вторую сторону высчитать не проблема.
    з.ы. А и делать это мне не нужно, именно получение знаний интересует )))
  4. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Так строй продольник и извлекай из него данные. В чем проблема. Дальше и в экселе все неплохо получится.
  5. Gromazeka
    Gromazeka Форумчанин
    Если я правильно понял задачу то подойдет "коридор для реконструкции"
  6. sokkol
    sokkol Форумчанин
    Что подразумевается под "выравнить"?
    Какие вводные? Будем срезать существующую поверхность дороги или только насыпаем и утрамбовываем? Или что срезали то и насыпали? Что делаем с уклонами, приводим их к СНиП-у или как?
    Много вопросов и соответственно без ответов на них возможно множество решений.
  7. Klodik
    Klodik Форумчанин
    Спасибо . Да тоже уже посмотрел, вроде бы очень все похоже.
    --- Сообщения объединены, May 12, 2021, Оригинальное время сообщения: May 12, 2021 ---
    Вводные :
    1) сделать дорогу в +-заложенный тоннаж
    2) Фрезеровка есть
    3) По уклонам сделать более или менее ровно т.к. 1 пункт
    4) к СП 34.13330.2012 стремимся но не следуем каждой букве, т.к. пункт 1
