Регистрация прав через Internet портал Росреестра
Тема в разделе "Работа с порталом Росреестра", создана пользователем Михаил Рожковский, 14 фев 2016.
  1. Vintik
    27 дек 2013
    Да
    #81
  2. северянка
    22 окт 2012
    А если у кадастрового инженера есть нотариально удостоверенная доверенность от заявителя, может он подать через портал на КУ и РП со своей ЭЦП?
    #82
  3. WizardUfa
    1 фев 2011
    Башкортостан
    Доверенность должна быть заверена ЭЦП нотариуса. Иначе - только через МФЦ.
    #83
    Vintik нравится это.
  4. Mag20
    29 ноя 2015
    На портале есть возможность привязать множество межевых планов к одной заявке и указать количество земельных участков на к/у, получается что одной заявкой можно поставить на учет несколько участков?
    #84
  5. mr.geodezist
    7 янв 2011
    Ярославское ш. в МО
    Существует ли техническая возможность подачи заявления о ГКУ и ГРП через портал росреестра одновременно от двух заявителей, например при перераспределении двух участков?
    #85
  6. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Подскажите пожалуйста. Допустим я решил провести регистрацию прав на заказчика. Выпустил подпись. Сформировал пакет документов - отправил через портал росреестра и вдруг приостановка. Можно ли приостановку получить удаленно? А то весь смысл услуги теряется. Ты на словах рассказываешь заказчику как все сделаем через интернет, как красиво и быстро. Что никуда не нужно ходить. И такой звонишь через некоторое время - ээмммм, а не могли бы вы сходить взять приостановочку)))) Знаю что через новый модуль полигона (регистрация) точно приходят.
    #86
  7. Кос
    13 окт 2010
    письмо получал с кодом для скачивания? вот и переходишь по ссылке вбиваешь номер заявки, потом код для скачивания и читаешь
    #87
  8. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Кос, я еще ничего не получал. Просто я никогда не парился по этому поводу так как МФЦ рядом - но многим по карману бьет доверенность (3000). А так если подавать электронно через ключ то всего 300 рубликов. Если при ГКУ я в заявление в адресе указываю свою эл.почту и мне в случае чего приостановки падают на почту, то с РП не сталкивался поэтому уточняю.
    #88
  9. Юр
    16 фев 2011
    Питер
    Вроде 390 * (и еще что то за кадром..)
    #89
  10. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Стопроцентная информация? Тоесть если есть скан доверенности с ЭЦП нотариуса - то я могу все заверять своей ЭЦП и отправляя заявление прикладывать к нему доверенность с ЭЦП нотариуса? Потому как из моей практики - заявление даже не проходит первичный контроль если данные заявителя и в ЭЦП разнятся. А значит нет смысла в ЭЦП нотариуса так как все блокируется на более ранних этапах.
    #90
  11. WizardUfa
    1 фев 2011
    Башкортостан
    У меня несколько объектов так по доверенности зарегистрировались.
    #91
  12. FlaShTroN
    2 мар 2013
    WizardUfa, уточните пожалуйста - вы только права регистрировали или одновременно проводили кадастровый учет и регистрацию прав. И отправляли через личный кабинет КИ?
    #92
  13. WizardUfa
    1 фев 2011
    Башкортостан
    И учёт, и регистрацию (выдел паёв). Отправлял через Технокад.
    #93
  14. ТОС
    12 мар 2014
    Горный аул
    Тут много сказано о передаче через портал с ЭЦП заявителя. Снимаю шляпу перед такими заявителями:Hi:. Вот если ко мне обратится заявитель- физ.лицо который знает что такое ЭЦП и как ОНО выглядит, то обещаю его фотку в в рамочке повесить у себя в кабинете и надписать "Наша гордость".
    --- Сообщения объединены, 21 апр 2018, Оригинальное время сообщения: 21 апр 2018 ---
    Нет ну ребята ,серьезно..Заявитель с ЭЦП-это же редкость, все равно что заяц со стоп-сигналом на одном месте..
    #94
  15. Valvedemus
    10 фев 2018
    Надо признать, что по части навешивания стоп-сигналов нет и не будет равных, прежде всего, росреестровским айтишникам.
    #95
  16. Valvedemus
    10 фев 2018
    Поскольку необъяснимые ошибки загрузки заявления то появляются, то исчезают при одних и тех же файлах в составе пакета - начинает складываться впечатление, что вывешивание стоп-сигналов в виде сообщений о непонятных ошибках это - такой фирменный росреестровский способ плавного регулирования нагрузки сайта.
    Однако, гораздо более человеконенавистническим способом перепихивания нагрузки с росреестровского сайта на сеть МФЦ является огульное навязывание ЭЦП, где надо и где не надо.
    Попробуйте, например, добавить к заявке такой дополнительный документ, как "Квитанция" или "Подтверждение об электронном платеже". Это при том, что строка для файла подписи receipt.pdf.sig под этими документами не предусмотрена.
    Стало быть, в данном случае, применять ЭЦП не надо!
    Но после подписания всего пакета файлов будет получен Статус исполнения "Проверка не пройдена" по причине "Подпись файла reseipt.pdf отсутствует в пакете".
    Стало быть применять ЭЦП надо!
    Но, как мы помним, место для ввода имени файла подписи receipt.pdf.sig для "Квитанция" или "Подтверждений об электронном платеже" изначально не предусматривалось.
    Нет ничего удивительного в том, что вместо немалых дополнительных расходов на оснастку ЭЦП и решения всех побочных загадок и шарад все чаще хочется напрочь отказаться от росреестровских медвежьих электронных услуг и приступить к решению главных своих проблем - по старинке, через МФЦ.
    #96
  17. Кос
    13 окт 2010
    что вы пытаетесь делать?
    как я уже говорил. В неумелых руках даже самый лучший продукт будет работать во сто раз хуже чем самое худшее
    #97
  18. Valvedemus
    10 фев 2018
    "Ошибка при проверке сертификата ключа проверки электронной подписи файла
    Pasport.pdf. Обратитесь, пожалуйста, к Администрации интернет-портала
    государственных услуг, оказываемых Росреестром в электронном виде.
    Не удалось проверить на аннулированность один или несколько сертификатов
    цепочки".
    А слабо бывалому юристу перевести на могучий русский язык последнюю фразу? :)
    #98
  19. Кос
    13 окт 2010
    какую
    #99
  20. Valvedemus
    10 фев 2018
    Распальцовками тут не поможешь!
    Какой еще, на фиг, межведомственный запрос, если сертификат мне выдан в Удостоверяющем центре ГБУ
    "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии"?
    #100
