Редактирование поверхности
Discussion in 'Credo III' started by Pawell, Nov 30, 2024.
  1. Pawell
    Pawell Форумчанин
    Кредо Топография, версия 2025.1.1.3986
    Выбираю команду "редактировать поверхность".
    Вся поверхность становится серой, ситуацию (контуры, троения, линейные объекты и пр.) не видно, она "перемещается" под поверхность. Сложно редактировать треугольники - перебрасывать ребро.
    Как сделать поверхность при редактировании прозрачой, чтобы было видно ситуацию?
  2. nextnicetry
    nextnicetry Форумчанин
    Насколько я помню, в нижней правой части экрана, где у тебя дерево проектов, внизу есть параметры видимости и там же есть порядок отрисовки проектов или слоёв. Поиграйся там, скорее всего, надо просто слой с поверхностью ниже слоев с ситуацией поставить.
  3. Pawell
    Pawell Форумчанин
    Хорошо, попробую.
    Спасибо.
  4. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    Скорее всего, не поможет.
    Обращайтесь в поддержку.
    А вообще, большой проблемы не вижу.
    У вас каким образом ситуация влияет? Может, структурные навести?
  5. Pawell
    Pawell Форумчанин
    Ещё как есть проблема.
    Гараздо удобнее редактировать поверность когда видно ситуацию.
    Конфигурвция рельефа сложная, пикеты густо набрал. Грани треурольников верх-низ вдоль насыпи много надо редактировать. перепад по высоте менее полуметра, без ситуации сложно работать.
    Не сказал вначале, что файл был *DWG. Можно сказать, что делал обновление. Несколько участков, ситуацию, объединил в один. Сделал съёмку пустот и рельеф всей территории.
    Смог сделать так, чтобы ситуация была поверх ЦМР. Импортировал в Кредо рельефные точки, построил ЦМР. Потом импортировал ситуацию.
    Но это частный случай. В техподдержке буду узнавать как при редактировании поверности ситуацию перемещать на передний план.
  6. Pawell
    Pawell Форумчанин
    Кредо Топография, версия 2025.1.1.3986.
    ЦМР - грани треугольников поверхности не экспортируются в *DWG или *DXF.
  7. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    При экспорте в общих настройках галочку выставь
  8. Pawell
    Pawell Форумчанин
    Настройки экпорта сделал как и ренее.
    Горизонтали экпортируются, треугольники нет.
  9. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    Разобрались?
    Слои все экспортирует?
    Может, шаблон другой выбрать?
    Экспорт модели?
  10. Pawell
    Pawell Форумчанин
    Вчера вечером техподдержка ответила:
    Необходимо делать настройку через Редактор классификатора.
    Там выбрать Схемы соответствия, и выбрав нужную настроить в ней параметры Общие.
    Тогда экспорт пройдет штатно.
    Всё получилось.
    ЦМР есть.
    Отметки, точки, горизонтали - всё в разных слоях, как мне и хотелось.
    nextnicetry likes this.
