редактирование данных в Prolink 1.15
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем alex7364, 8 апр 2011.
  1. alex7364
    alex7364 Форумчанин
    В виду того, что SokkiaLink требует работать с правами администратора, а у нас это запрещено корпоративными стандартами ::-ph34r.gif:: , передачу данных из тахеометров выполняю с помощью Prolink 1.15. Подскажите, можно ли вносить изменения в данные съемок (изменять данные точки ориентирования) и выполнять пересчет, если работаем с SOKKIA 530R3 режиме расстояния+координаты и просто расстояния. А если работаем с SOKKIA SET5X - запись ведется в режиме координаты+расстояния, как вносить изменения в исходные данные. (часто бывает в поле не те координаты введут и крутишь потом в Autocade).
  2. Бодя
    Бодя Форумчанин
    Даже не знаю, не легче ли покрутить в автокаде или, тем более, в Кредо :)
    Но расскажу:
    Все действия ведутся в верхней части (field book editor).
    Если съемка велась в режиме РАССТ+КООРД, то, во-первых, находятся все точки, которые снимались с той станции (STN), где неверные данные ориентирования - они после поля ВКВ и до след. станции STN.
    Во-вторых, каждый снятый пикет редактируется таким образом: одному номеру соответствуют 2 поля - POS и OBS, поле POS вытирается (ПКМ на поле -> delete record).
    Далее алгоритм аналогичный для съемки в режиме РАССТ:
    Если ориентирование велось по углу, то в поле ориентирования ВКВ меняется значение Hor.Obs. (что есть ни что иное, как дир. угол на точку ориентирования) на правильное значение (обратная геодезическая задача + арифметика).
    Если по координатам - то кроме этого меняете и значение POS, которое указано до ВКВ. На расчет это не влияет, но не будут путать неверные координаты.
    После всех этих манипуляций выполняем перерасчет - меню Field Book -> Reduce или Ctrl+G.
    Вуа-ля, в нижнем окне (Reduced Coordinates) точки с данной станции изменили координаты.
    Все вышеизложенное действует, если Вы работаете по известным координатам, с передачей данных в ПроЛинк и последующей передачей координат в автокад.
    Но, повторюсь, при наличии на одной станции нескольких сотен пикетов, снятых в режиме РАССТ+КООРД, легче будет в автокаде повернуть.
    Кстати, в Кредо ДАТ достаточно всего-лишь поменять координаты точки ориентирования.
  3. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    +100500
    для alex7364:
    Использование ProLinka - дело специфическое ::biggrin24.gif::
    Обычно он применяется для обработки полностью "СЫРЫХ" данных, когда нет ни станций, ни ориентиров, ни Hv, Hi и т.д. Есть так называемая "БРРРррыстрая" съемка.
    На морозе -45 и менее не до забиваний кучи данных в прибор.
    Тут-то ProLink и пригодится.
    В вашем же случае все решит Credo Dat.
    P.S. И без всякого Sokkia Link.
