Редактирование атрибутов блоков
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем victori*a, 17 сен 2017.
  1. victori*a
    13 май 2014
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно массово поменять высоту текста и ширину текста атрибута блока. В чертеже существует большое количество разных блоков с атрибутами. Необходимо поменять характеристики атрибутов массово, только чтобы атрибуты не сдвигались со своих мест.
  2. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
  3. victori*a
    13 май 2014
    Спасибо большое. Но лисп не решает мою проблему. Мне нужно, чтобы менялась степень растяжения, помимо высоты текста.
  4. Philip J. Frai
    21 авг 2015
    Здравствуйте, если я правильно понял ваш вопрос, то вам нужно зайти в редактор блока ( через контекстное меню "редактор блоков"), выбрать нужный атрибут и в его общих свойствах поменять высоту и коффициент сжатия. Затем выйти из редактора блока и сохранить изменения ;)
  5. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    • wAtt.lsp
      1,9 КБ
  6. victori*a
    13 май 2014
    Так пробовала, не получается. Внутри блока сохраняется вновь выставленный коэффициент сжатия, а при выходе из блока ничего не изменяется.
  7. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Зачем Вам входить редактор блоков? См. GIF
      610,4 КБ
  8. Philip J. Frai
    21 авг 2015
    victori*a, файл с нужным блоком в студию ;) Так будет быстрее решить ваш вопрос. Ну или не быстрее, но явно проще ;)
    --- Сообщения объединены, 20 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 20 сен 2017 ---
    sergtor, А лисп полезный, спасибо! :)
  9. rino_black
    14 июл 2014
    а можно еще добавить функцию изменения атрибута на заданное число?(
  10. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Чтобы состояние атрибута изменялось после редактирования, необходимо делать _ATTSYNC (АТРОБНОВИТЬ).
    Заменить значение атрибута на число? Или заменить атрибут на текст с содержимым из числа?
    Значения попробуйте заменять _FIND (НАЙТИ).
  11. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Да, и поднастроить немного опции выбора (скрин)
      13,6 КБ
  12. gpsman
    28 ноя 2008
    Екатеринбург
    Со стилем текста пробовали поэксперементировать?
  13. rino_black
    14 июл 2014
    я имею ввиду, что есть к примеру блок с атрибутом, как изменить текст в атрибуте у нескольких блоков к примеру на 1,15
    • пикет.dwg
      164,9 КБ
  14. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Опять не понятна Ваша задача. Изменить значение атрибутов, чтобы в итоге у всех блоков была одна и та же величина, или поднять(опустить) из на определенное значение.
  15. rino_black
    14 июл 2014
    поднять на определенное значение
  16. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Выбрать пикеты, вызвать _MOVE (ПЕРЕНЕСТИ), вбить @0,0,1.15. "@" означает приращение, т.е. на сколько.
    Сделайте в атрибуте поле, считывающее Z блока. Изменится Z - изменится и значение атрибута. После регенерации - _REGEN (РЕГЕН), _REGENALL (ВСЕРЕГЕН). Сами значения в таких атрибутах руками трогать не нужно - утратится связь с Z.
    sergtor нравится это.
  17. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    А может после этого этапа проще выполнить экспорт координат блоков в текстовый файл, а затем импортировать блоки с атрибутами. Для этого, я думаю, идеально подойдет Geo_import/export.
  18. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Можно просто заменить блоки на блоки с полем, считывающим Z. Например, с помощью BLOCKREPLACE из Express.
  19. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    После этого этапа применить этот лисп: (ZBLATT)
    .Предварительно подредактировать свои значения имени блока и тэга.
    Код:
    (defun C:ZATTBL ( / blname tagname round  objSet *error*)
    (vl-load-com)
    (defun *error*(msg)(princ msg)
    (vla-EndUndoMark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))(princ))
    (vla-StartUndoMark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (setq blname  "PICKET"  ;_Block name
          tagname "OTMETKA" ;_Tag Z value
          round   3         ;_ Round Z value to 3 digit
  20. rino_black
    14 июл 2014
    а можно только текст изменить на число?
