Не подскажите проводятся ли сейчас курсы (углубленные) для работы этим чудом в России или может есть онлайн-консультанты которые поделятся опытом? Одна из проблем заключается в локации места запаса кабеля (иными словами ложили кабель - оставили кольцо и кинули его в землю, теперь не могут вспомнить где... пробовал идти по линии но проблема в том, что помимо этого кабеля в этой же траншее лежат еще 2 и я не могу поймать место где заканчивается мой сигнал и начинается наводка...) Вероятнее всего я где то ошибся с настройками но не могу понять где... P.S> опыт работы с этим чудом 3 месяца ( с трассопоисковыми система - столько же)
АлександрСаратовский, А как с CD найти петлю? И чем примечательна эта опция? (У меня на всех трассоискателях есть такая опция но вот как то не пользовался ей)
Режим Current Direction поддерживается, но разве если я пойду по нему, то изменится ли направление тока если я пойду по наводке? ... И еще вопрос какие частоты лучше использовать для локации кабеля при условии нахождения возле него других кабельных трасс ( меньшие частоты 8кГц или же большие 315 кГц?)
При работе в режиме CD на дисплее локатора отображается еще дополнительная стрелка-показывающая "направление тока". Если идешь по коммуникации к которой ты подключился стрелка показывает вперед(по ходу движения, генератор у тебя за спиной),если уйдешь на другую коммуникацию стрелка покажет обратное "направление тока". Есть правда НО 1 подключаться надо непосредственно к коммуникации (в случае кабеля к броне или к одной из жил). 2 если коммуникации лежащие рядом имеют электрический контакт между собой то ничего не получится. Какие частоты в RD 4000 для режима CD не помню, завтра на работе посмотрю скажу --- Сообщения объединены, 24 дек 2013, Оригинальное время сообщения: 24 дек 2013 --- На каком расстоянии находятся кабели ?
Режим CD действительно оооооочень полезная функция! Подскажите еще один момент ... при локации кабельной сети (иду по кабелю!) на расстоянии от 1 км и больше какую лучше выставлять конфигурацию на генераторе для максимального отсечения помех от других кабельных трасс (т.е. выбирать минимальную частоту 8кГц и максимальное усиление сигнала или же 315кГц и минимальное усиление сигнала?) P.S. под усилением я иммею ввиду увеличение/уменьшение мощности сигнала на генераторе
