Чрезвычайно глупый вопрос, но требующий умного ответа. Мне необходим не просто ГОСТ или СНИП а ещё и выдержка из текста (что бы я ничего не перепутал). Объект: ВПП на военном аэродроме. Необходимо выполнить выемку грунта на опр. глубину (+/- на сколько можно ошибиться?), насыпать слой из ПГС (на там допуск 2,5 см.) потом пеноплекс (как он принимается ?) Потом опять ПГС (какой допуск) После чего все понятно выравнивающий слой и покрытие
Учитесь пользоваться нормативной литературой, а то понастроите там аэродромов мама не горюй. СНиП 3.06.06-88, параграф 14, таб.14, пункт 1.1, обязательная величина нормативных требований: "Не более 10% результатов определений могут иметь отклонение от проектных значений до +-20мм, остальные до +-10мм." Грубо говоря не более 20мм.
