Разомнем извилины?
Тема в разделе "Общение", создана пользователем landsurveyor, 27 дек 2010 в 03:44.
  1. fero2009
    fero2009 Форумчанин
    т.к. тема в Курилке, то уж тож понапускаю дыма... :)
    в затравочном вопросе было озвучено требование технологичности... и, возможно провокационно, были перечислены подручные средства...
    при монтаже необязательно стоять над душой у монтажников... но дать им хорошие ориентиры - все таки обязанность геодезиста... да и при нескольких работающих сварных, эл.тахеометр как то... не очень уверенно работает в... плане дальномера... :)
    по поводу Косвенных измерений - (оно же неприступное расстояние и прочее... прочее... ) наклонное расстояние то оно покажет, но всегда ли перпендикуляр к виртуальной оси виртуального затвора? то есть истинный ли радиус в вертикальной плоскости? не для того ли, чтоб использовать данные о дирекционном угле, должна вводиться условная СК? (что уже не отвечает требованию к технологичности?)
    off: кстати, можно поинтересоваться у липецких, как они решали подобную задачу... на МНЛЗ приходилось сталкиваться с подобным... зона охлаждения от кристаллизаторов к ТПМ...
  2. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    А тахеометром не всегда быстрее и точнее получается))
  3. ЮС
    ЮС Форумчанин
    "Условки" - это условные координаты? Но без них никуда...
    Ведь система разбивочных осей есть та же система условных координат (в отличие от МСК, СК-42, СК-63).
    Вполне согласен. Но дать им эти ориентиры (спустить в шахту -20 м) можно без проволок и отвесов. Проще и точнее будет тахеометром. Хотя, как я в начале уже сказал, иногда дедовские методы могут оказаться лучше.
    Важное замечание. Но ведь на то и геодезист за прибором.
    В данном случае потребовалось независимое контрольное измерение установки направляющих, прежде чем их омонолитят в штрабах. Обнаруженные недопустимые отклонения (стоя над душой у монтажников) тут же исправляли. Обрезали приваренные выпуска, тянули-давили домкратами в проектное положение (в плане и по радиусу) и приваривали.
    Я не утверждаю, что всегда нужно делать именно так. Действовать нужно по обстановке. Просто зачастую не используются все возможности приборов.
    Из любого прибора или программы можно выжать несколько больше, чем написано в руководстве.
  4. fero2009
    fero2009 Форумчанин
    просто как то задевает самолюбие, что правильным ответом называется один из вариантов, который сам не стал использовать, после оценки "плюсов-минусов".... :) ну нравится мне в электронных тахеометрах реализация программы "базовая линия", тем что при назначении образующих точек базовой линии из списка ранее введенных в "местной СК" сразу получается ... хм... ПСК с началом координат в т.1 и направлением оси т.1-т.2 (причем во многих моделях "базовая линия" может быть и не горизонтальной - наклонной) и показываются линейные смещения по всем трем осям.... (по сути те же косвенные измерения)
    ну и шуточный (кощунственный :) ) вопросик про незадокументированные возможности тахеометров? можно ли забить тахеометром гвоздь, не нарушая работоспособности тахеометра? (разумеется не в бетон... :) )
  5. nutt26
    nutt26 Форумчанин
    Разумеется!!! Берется затвор, открывающийся автоматически от срабатывания фотоэлемента, на него подвешивается груз, под груз устанавливается гвоздь(дюбель), Тахеометром "стреляем" в фотоэлемент - груз падает на гвоздь, повторяем нужное количество раз. ::biggrin24.gif:: ::biggrin24.gif::
  6. ak_evg
    С тахеометра снимается трегер... и лупи им по гвоздю хоть до посинения. Трегер в хлам, но тахеометр цеееел ::wink24.gif::
  7. Верещагин
    Насколько помню, ударопрочность тахеометра гарантирует отсутствие повреждений при падении на бетон с высоты 2 метра.
    Вспоминаем физику, рассчитываем силу удара при падении с высоты 1 метр, и с этой силой лупим по гвоздю столько раз, сколько нужно. ::-ph34r.gif::
    Но давайте, сначала вы попробуете, а я отзывы о методе почитаю... ::smile24.gif::
  8. ТехТоп
    Можно! Если тахеометр уже сломан ::biggrin24.gif::
  9. fero2009
    fero2009 Форумчанин
    :( точно трегер... еще со времен трехштативной схемы удавалось пиво выспаривать... :)
    ибо запас трегеров все таки был...
  10. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Мне тоже нравится. Удобно и в разбивке и в съемке для исполнительной. Сразу получаешь готовые отклонения от осей. Тем не менее, некоторые годами работают с тахеометром и не пользуются этим, создавая себе лишние трудности.
    Как-то в полевых условиях потребовалось решить прямую угловую засечку на недоступную точку (за рекой). В тахеометре такой программы нет (TCR307). Можно было решить "на бумажке", в записной книжке есть формулы, но там нужны tg или ctg. Таблиц и калькулятора при себе не было.
    Вопрос, как при помощи тахеометра получить нужные тригонометрические функции?
    Это не гвозди им забивать... ::wink24.gif::
  11. BearDyugin
    Лично у меня, на объекте падал на бок, вместе со штативом PENTAX V227N на бетон, с высоты где-то 1.6 м, ремонту подлежал ::biggrin24.gif:: (погнулся горизонтальный наводящийся винт, треснул корпус) после ремонта получился нормальный такой 30" ::biggrin24.gif::
  12. Верещагин
    В Никоне такой программы тоже нет.
    Но, навскидку, я бы использовал программу V-план. Это когда измеряются или вводятся две точки, по ним вычисляется вертикальная плоскость, а затем тахеометр наводится на любую произвольнюю точку данной плоскости, и по нажатию Ent, без измерения расстояния вычисляются координаты и отметки точек на плоскости.
    Итак, становлюсь на одной стороне реки, на Т1, Т2 выставляю по створу недоступной точки Тн (или в противоположном направлении), Т3 - параллельно реке, так, чтобы и три точки были видимы, и углы хороши.
    Далее - станция на Т3 с наводкой на Т1, , вызываю программу, ввожу координаты Т1 и Т2, и довожу трубу до Тн.
    Готово.
    Ну, раз мы геодезисты, то повторим операцию с точек Т4 и Т5, забитых с первой станции.
    Пришло в голову, что есть и еще программы, с помощью которых можно решить задачу. Но мы же в поле, мануала нет, а рассматривать чертежики-иллюстрации к построениям в программах в никоновском меню лень. Так что применяем то, что первым в голову пришло.
    В других аппаратах конкретный алгоритм может быть другой, но программа, вычисляющая по направлению точку на заданном створе, полагаю,обязательна.
  13. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Программа V-план, по сути, готовая программа для решения прямой засечки. В TCR307 есть очень похожая "Базовая линия", но нажатием Ent координаты засечки не решаются.
    Однако Вы дали мне хорошую подсказку, как при помощи TCR307 с "Базовой линией", плюс решением вручную простой пропорции можно получить координаты недоступной точки. При этом, не нужно иметь формул прямой засечки, все решается проще.
    Если кому интересно, на досуге распишу подробно.
  14. nutt26
    nutt26 Форумчанин
    я недавно задавал похожий вопрос(позже ссылку кину) там всё решалось опусканием/подниманием трубы в створе с известной точкой...и т.д. Короче, получилось, но ....лейка.
    а, вот! http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=19&topic=211
  15. ЮС
    ЮС Форумчанин
    С тригонометрическими функциями при помощи тахеометра все очень просто.
    Устанавливаем координаты условной станции N, E (X, Y) равные нулю. Обнуляем горизонтальный круг на отражатель, произвольно установленный в нескольких десятках метров, и измеряем горизонтальное проложение D. Если теперь посмотреть координаты отражателя (условные), то N будет равно измеренному расстоянию, а E будет равно нулю.
    Переключаем дисплей на отображение углов, а трубу тахеометра поворачиваем по горизонтали на интересующий нас угол A. Дисплей опять переключаем на отображение координат.
    При координатах станции равных нулю, координаты на дисплее равны приращениям.
    Тогда (вычисляется вручную) tgA = E/N, sinA =E/D и так далее…
  16. Верещагин
    А почему бы решив задачу в условной системе не выполнить Преобразование координат?
  17. ЮС
    ЮС Форумчанин
    А это тоже было
  18. Верещагин
    А зачем в Транскоре, если такая функция есть и в Credo_DAT?
  19. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Можно, если версия DAT выше 3.0.
  20. ЮС
    ЮС Форумчанин
    23 сентября 2010 г. уважаемый stout приводил интересный пример парадоксального доказательства:
    http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... 1285268866
    и задал вопрос:"Все ли согласны с данным доказательством, или у кого-то есть возражения?"
