Разомнем извилины?
Тема в разделе "Общение", создана пользователем landsurveyor, 27 дек 2010 в 03:44.
  1. Deleted member 122005
    Пример совсем тугой. Если вы имеете, например, набор точек, определённых в WGS 84 посредством PPP, то изменение параметров пересчёта приведёт не к случайной ошибке, а к систематической. А в случае с коэффициентом рефракции его можно принять именно как случайную величину.
  2. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Это как раз Вы гадаете на кофейной гуще - рассуждаете о том, в чём плохо разбираетесь.
    Мои действия вполне обоснованы опытом и расчётами.
    Вот примеры влияния коэффициента рефракции при измерениях из середины.
    С коэффициентом +2:
    И с коэффициентом -2:
    Изменение положения станции в плане всего 6 мм.
    Кстати сказать, имея возможность измерений на несколько разноудалённых пунктов, можно вычислить этот злополучный коэффициент рефракции на момент измерений. При этом даже не обязательно знать отметку станции.
    Сантьяго нравится это.
  3. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Да что ж вы каждый на себя одеяло то тянете? Я уже задолго проверил, что эта ваша рефракция бьёт по превышениям, а не по расстояниям. И уже обговорил, что ну его нафиг и надобно "бороться" с этим "по уму", то бишь методикой, а конкретнее расположением станций и их количеством. Всё это ясно, как божий день. Причём для всех. А вы всё вчерашний день колупаете и к запятым придираетесь. Самим не тошно?
    PS: Заранее предвижу отговорку, что условия неблагоприятные, не позволяют выбирать место станции и их количество. Так условия всегда (ВСЕГДА!) неблагоприятные. И не было никогда иного.
  4. Deleted member 122005
    Вы так уверены в том, что коэффициент рефракции в оба направления будет одинаковым. В чём причина такой уверенности? Помнится мне, что ранее вы писали совсем другое:
  5. Deleted member 122005
    Ну ладно... Всё это очень напоминает спор агностика с верующим. Спор заведомо бесплоден. Давайте-ка лучше новую задачку вам задам. Возьму хотя бы что-нибудь, до чего я могу дотянуться "с больничной койки".
    Имеем измерения горизонтальных направлений и вертикальных углов на две пары точек 1-2 и 3-4 соответственно:
    Задача: вычислить неравенство колонок (оно же - неравенство подставок) теодолита 2Т30. Можно без знака, просто по модулю.
  6. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Ну, если хотите по превышениям, то вот, один расчёт для коэффициента рефракции +2, второй для -2. Все остальные исходные параметры одинаковы.
    4.jpg . Разумеется, что вычисленное полярное превышение со станции на пункты А и В изменится, однако разброс в превышениях между А и В, полученных тригонометрическим нивелированием из середины, всего 8 мм. И это на плечах более 900 м коэффициентах рефракции близких к предельным.
    Так что сама по себе рефракция не столь сташна, если соблюдать определённую методику.
    Я не вижу в этом никакого противоречия.
  7. Deleted member 122005
    Оно есть. Вертикальные углы значительно отличаются. Как минимум только это означает, что воздушные массы на пути визирных лучей имеют различные метеопараметры.
    К слову... А вы знаете, почему в техническом нивелировании есть допуск на длину визирного луча 200 м даже в хороших условиях? Хотя, казалось бы, нивелиром с большим увеличением зрительной трубы можно и на 300-400 м деления на рейке рассмотреть.
    Это далеко не предел. Коэффициент рефракции 5 или 6 не желаете? А они случаются. И даже это не предел.
  8. zvezdochiot
    Что то я не понял твоей схемы совсем. Какие к чорту расхождения? Не должно быть! Логика задачи нарушена.
  9. Deleted member 122005
    Не понял вопрос. И не понял, что именно вы цитируете. Я такого не писал:
    --- Сообщения объединены, 14 дек 2021 в 16:20, Оригинальное время сообщения: 14 дек 2021 в 16:14 ---
    А, это вы не мне пишете то... Не того процитировали. Вообще - да, я соглашусь. Никаких отклонений не должно быть, если решение бесконтрольное.
  10. zvezdochiot
    Сорян, "студент". Cast @ЮС .
    А у самого в таблицах откровенный ляп и никто даже носом не повёл. Обнова:
  11. zvezdochiot
    Ну как то так: -0°00'06'' . Но на самом деле я не помню нифига. :)))
  12. ЮС
    ЮС Форумчанин
    В геометрическом нивелировании луч проходит низко над поверхностью, где коэффициент рефракции может очень сильно меняться. Говоря о среднем коэффициенте, подразумевают, что луч проходит от 6 метров и выше над подстилающей поверхностью, где рефракция более стабильна (однородна). Да, она тоже меняется в зависимости от атмосферных условий, но уже более предсказуема.
    А вот и нет. Оба луча большую часть пути проходят в одинаковых условиях и только на разности гор. проложений (925,6 м - 912,7 м = 12,9 м) компенсации не происходит (Расчёт вертикальной рефракции выполняется по горизонтальному расстоянию.).Что даст рефракция на 13 м? Практически ничего.
    А на что дана голова исполнителю? Прежде чем что-то измерять, нужно подумать, оценить ситуацию, а потом действовать или отложить работу и дождаться лучших условий.
    Я понимаю, что Вы противник того, чтобы включать голову, где это требуется:
    Но это Ваши проблемы.
    Вы сколько сетей отнаблюдали с тригонометрическим нивелированием? Какие при этом коэффициенты рефракции случались? Какая достигалась точность тригонометрического нивелирования? Поделитесь своим опытом.
  13. zvezdochiot
    "Отложить работу" в большинстве случаев - самовредительство. Работа должна быть выполнена в надлежащий срок.
    Для чего голова спецу? Хмм. Наверное для того, чтобы гасить подобные вещи методикой, а не полагаться на волю случая. Я вот такие вещи всегда гасил с помощью "якорения" сети. И всегда работает как часы.
  14. Deleted member 122005
    Вот именно, что опять предсказаниями заниматься придётся. В обоих случаях. А более или менее - это уже не принципиально. Вот я напредсказываю в техническом нивелировании, что при задании допуска 1.5 м над подстилающей поверхностью получу хороший результат при длинах плеч 300 м. А что в итоге? А в итоге как повезёт, ибо не по методике. Кстати, насчёт методики тригонометрического нивелирования... Колебание места нуля допускается до 15". С чего бы это? Хм... А с того, что пока наблюдатель трубу через зенит переводит, рефракция уже может "перескочить". И это даже в тех условиях, которые не считаются неблагоприятными согласно методике. То же самое можно сказать про промежуток времени, когда наблюдатель переходит к измерениям на следующую цель.
    Неправильно вопрос задаёте. Что даст рефракция на 70 м по высоте? Это в первую очередь. Во-вторых, визирный луч проходит через воздушные массы под разным углом. А угол преломления как раз-таки имеет зависимость от этого.
    Вырывание цитаты из контекста - это демагогический приём. Демагогию прошу оставить при вас.
    Я скажу, что мне пару-тройку раз приходилось наблюдать, как "перескакивает" угол вертикальной рефракции. Причём даже не на 900 м, а на 400-600 м. При этом было вполне пасмурно, несильный ветер, изображения целей почти не колебались. Изменение на 5-10" в течение каких-то минут - это вполне нормальное явление. Как вы учитываете это каким-то фиксированным коэффициентом - мне не понять.
    --- Сообщения объединены, 15 дек 2021 в 08:12, Оригинальное время сообщения: 15 дек 2021 в 07:56 ---
    Ход решения почти верный. Но ошибка в одном из действий не даёт получить верный ответ. Здесь нужно просто знать формулу влияния неравенства колонок на отсчёт по лимбу.
  15. zvezdochiot
    "Знать" - это не про меня. "Понимать" - это про меня. Разные вещи. Ежели я что то забыл, знать не просто так. И после этого "понимать" я никак не могу, но этого и не требуется.
  16. Deleted member 122005
    Ну, с этой стороны может быть вполне понятным то, что влияние на отсчёт по лимбу возрастает с увеличением угла наклона, а не наоборот. У вас наоборот.
  17. zvezdochiot
    А! Знак попутал? Да и пёс с ним. Всё равно из категории "ненужно".
  18. Deleted member 122005
    Нет, не знак, а зависимость. У вас чем больше угол наклона, тем меньше влияние неравенства колонок на отсчёт по лимбу. А должно быть наоборот.
  19. Даниил-
    Даниил- Форумчанин
    Какие факторы мешают исследованию на нормальный закон распределения ряда ошибок?
    Подскажите?
  20. Deleted member 122005
    Систематические ошибки, которые меняются во времени. Меняться они могут либо по некоторому закону, либо случайным образом в разное время. Примером может служить то, о чём у нас тут ведётся обсуждение - вертикальная рефракция. Например, когда исследуется инструментальная СКП измерения вертикальных углов теодолитом Т2, любую вертикальную рефракцию нужно исключать, выбрав для исследования не слишком удалённые визирные цели.
    --- Сообщения объединены, 15 дек 2021 в 12:07, Оригинальное время сообщения: 15 дек 2021 в 12:03 ---
    Либо, как вариант, если исследования выполняются на чём-то эталонном, то проверке ряда ошибок на соответствие нормальному закону помешает даже постоянная систематическая ошибка, которая не меняется.
