Разные проекции - разные расстояния
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем yavlal, 25 фев 2016.
  1. yavlal
    4 май 2011
    Здравствуйте!
    Вопрос вот в чем: снимаю две точки GPS-приемниками и получаю расстояние между ними в проекции UTM - 303,369 м; делаю тоже самое тахеометром в местной системе и получаю 303,571 м. 20 см разница!
    Приборы такую ошибку не дают точно.
    В чем моя проблема?
  2. Geo_vl
    21 окт 2015
    В разных проекциях
  3. yavlal
    4 май 2011
    Geo_vl, обожаю этот ресурс за краткость и лаконичность!::biggrin24.gif::
    А если все же спуститься с пъедестала и хоть попытаться мне, недоразвитому;), объяснить по подробнее или направить в нужное направление.Меня смущает такая огромная разница на таких малых расстояниях...
  4. milkon88
    3 авг 2014
    Ярославль
    Проекция в системе UTM предусматривает масштабный коэффициент 0.9996 ( в зависимости от зон) т.е. на 1000 м расстояние сокращается на 40 см.
    Когда работаешь тахомой в проекции UTM, забивай параметры этой системы в свойствах проекта
  5. X-Y-H
    yavlal, TM, частными случаями которой являются GK и UTM равноугольная проекция. А не равновеликая.
  6. Гаврилов Максим (Oiz)
    19 авг 2009
    Новосибирск
    Почитай, достаточно понятно написано.
    --- Сообщения объединены, 25 фев 2016, Оригинальное время сообщения: 25 фев 2016 ---
    Вот еще о том же самом.
    Grandpa, Sheutsyk, yavlal и 3 другим нравится это.
  7. yavlal
    4 май 2011
    Величайший Вам поклон!
    Гаврилов Максим (Oiz) нравится это.
  8. yavlal
    4 май 2011
    Наверное вопрос изначально задал не верно.
    С редукцией на эллипсоид и плоскость разобрался, огромное спасибо Гаврилов Максим (Oiz) за материалы.
    Проблема осталась) Как видно из скрина окна в TBC решение обратное задачи показывает расстояние на земной поверхности (от которого в дальнейшем считается расстояние на эллипсоиде и плоскости) равным 74.232 м, однако в таблице векторов длина этого же вектора 74.911 м. Расстояние в таблице векторов подтверждается измерением линии тахеометром - 74.906 м (скрин из CREDO).
    Почему расстояние на земной поверхности в TBC отличается от длина вектора и расстояния, измеренного тахеометром?
    И, кстати, считая редукцию по формулам из статья, расстояние на эллипсоиде совпало с TBC. Расстояние же на плоскости в TBC 74,206 м, а из расчетов 74,493 м. Может быть ошибка в формулах, либо не учтены какие неизвестные?
    --- Сообщения объединены, 27 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 27 окт 2016 ---
    Не получается скрины подкрепить... выдает ошибку
  9. yavlal
    4 май 2011
    Скрины
      97,8 КБ
      97,1 КБ
  10. yavlal
    4 май 2011
    Никто не в курсе что ли?
  11. Гаврилов Максим (Oiz)
    19 авг 2009
    Новосибирск
    Смотри во второй фотографии у тебя отметка 0.633, это реальная отметка точки? Если это так и ты работаешь на отметке уровня моря, в чем я сомневаюсь. Используй правильную высоту точки в тбс и все будет. В первой картинке в кредо уточни в графе "расстояние" у тебя наклонное расстояние или горизонтальное проложение.
    --- Сообщения объединены, 28 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 28 окт 2016 ---
    Если не знаешь точную отметку точки, возьми хотя бы отметку с google earth, десять метров не сильно повлияют.
  12. yavlal
    4 май 2011
    На виде в плане отметки 1.776 и 1.847 (и не сомневайтесь по поводу уровня моря, работаем на причале), но TBC в окне решения обратной задачи пишет странное значение, подозрительно близкое к разности отметок. Не нашел где в TBC посмотреть горизонтальное проложение...
    В CREDO, из-за незначительной разницы высот и малого расстояния, наклонное расстояние и горизонтальное проложение равны.
  13. Гаврилов Максим (Oiz)
    19 авг 2009
    Новосибирск
    Скинь тогда проект тбс и кредо, я у себя посмотрю.
  14. wolodya
    1 янв 2009
    UTM получше выглядит.
    Какой смысл? Номер зоны он и есть номер зоны. При расчетах не используется.
    Ну для тех времен да.... Неплохо сделали. Но тогда была очень мощная структура ГУГК которая неплохо финансировалась.
    К тому же это тесно было связано с обороноспособностью.
    Ну к счастью не все.... Но конечно и психология людей поменялась и экономика рыночная.
    Полигонометрию уже выкинули. Но нового ничего взамен не предложили...
  15. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Возможно, потому что в UTM на краях зон масштаб = 1, а в проекции Гаусса-Крюгера на краях зон не равен 1.
  16. wolodya
    1 янв 2009
    Там не на краях а где то между осевым и краем. Во всяком случае искажения меньше.
  17. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Так, получается, вопрос о точности не особо стоит. Просто всё наоборот, за исключением того, что UTM - картографическая система.
  18. wolodya
    1 янв 2009
    Ну и проекция тоже как я понимаю.
    andrew_klikunov нравится это.
  19. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
  20. ЮС
    28 фев 2010
    Вот именно, всего лишь выглядит. Но только на уровне моря и если не учитывать среднюю высоту местности, где производятся измерения.
