Разность в отметках плит перекрытия
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Belikov, Feb 14, 2013.
  1. Строим офисный центр.4 этажа.сборняк. Снимали плиты перекрытия выше 1 этажа. Снимали на trimble ts635 безотражательным режимом по низу плит. в результате на 20 мм выше проекта. паралелльно на focus 8 снимали те же плиты.в результате 15-20 мм НИЖЕ проекта.
    Вопрос.в чем причина разницы в 35-40 мм...засекался по высоте от марок на соседних зданиях находящихся на высоте плит перекрытия второго этажа...
  2. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    Ну и вопросик ::apstenu:: дальномер просится в ремонт, постоянная на дальномере выставлена не 0, вертикальный угол.. Да тут миллион причин быть может.
    Ты же геодезист - сам проанализируй, откуда невязка
  3. приборы только после поверок.вертикальный угол у обоих приборов одинаков.логично?все настройки выставлены одинаково. значит основная причина :на все воля божья::good1::
  4. Patron
    вывод просто фееричный [​IMG]
  5. Bau Vermessungsingenieur
    Bau Vermessungsingenieur Форумчанин
    К-во марок от которых засекались?
    Не по инструкции, а как было на самом деле?
    Я всегда делаю контрольное наблюдение на точку с уже известным мне планово-высотным положением. Проконтролировался - все сошлось, вот тогда можно делать съемку.
  6. Al Di Meola
    Al Di Meola Форумчанин
    Belikov, на координату Z (H) воля нивелира! Не стоит доверять эту работу тахеометру! Если Вам именно причина важна то нужно производить серию замеров уделив этому некоторое время которого всегда не хватает!
    быть может сигнал отразился от рядом висевшей (торчавшей) арматуры причин может быть много
  7. Akros
    Akros Форумчанин
    Причин может быть миллион, начиная от места нуля и заканчивая тем, что в приборы просто разные исходные данные забили.
  8. Al Di Meola
    Говорит что недавно поверку прошли
  9. Klyuv
    Klyuv Форумчанин
    Недавно поверку прошли или недавно свидетельства получили?::dry.gif::
  10. засекался от трех точек.среднюю ошибку в единицу мм показало.также с одной точкой пробовал.та же история.приборы новые и поверка проводилась. ошибки в разности ввода данных не может быть так как вводим данные не вручную а берем точки уже записанные с одного и того же проекта. так что задачка нелепая в каком то смысле.уже голову сломал.
    времени и правда на длительную проверку не хватает а любопытство прет как танк)так что проверю по нивелиру.интересно кто же врет из двоих. (как говорят в секретных материалах - "истина где то там"::-ph34r.gif:: )
    в том то и дело что на обоих приборах контроль по маркам прошел на ура.
  11. Al Di Meola
    Belikov, надеюсь это не сбитая ось вращения, если компенсатор не спарвляется с компенсацией то кранты. Если марки на которые ориентируетесь примерно в одной области то погрешность не обнаружится при СКО
  12. warior
    warior Форумчанин
    а настройки тахов какие? поправка на призму, температура, давление, в каких условиях снимал (туман, дождь)
  13. Al Di Meola
    При негативных условиях такие отклонения не возможны, тем более расстояние составляет скорее всего около 100-200м
  14. ппм отключен на обоих приборах.температура -5.давление в норме.в общем я уверен что такой разницы из за этого быть не может.расстояние до марок метров 40 максимум.разница по высоте между марками 3 метра...в общем поеду проверять нивелиром
  15. Al Di Meola
    Скорее всего исход будет такой-
    отметка совпадет с одним из тахеометров, у второго будет ошибка связанная с компенсатором. Ставлю на Тримбл!
  16.
  17. Там где миллиметры только нивелир
  18. Al Di Meola
    Belikov, ответ напишите потом после нивелировки плиз
