Разность превышений "прямо-обратно"
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Stanlie, .
  1. Badim
    Badim Форумчанин
    Вполне нормальные результаты для тригонометрического нивелирования.
  2. Александр И
    Александр И Форумчанин
    А для чего нужны "коэффициенты"?
    Читайте письмо Роскартографии 6-02-3469 от 27 ноября 2001г - Там ВСЕ написано!
    Рассчитайте сами! При помощи программы CREDO DAT!
  3. #23
    Ну и в итоге лекарство одно: при тригонометрическом нивелировании брать прямо обратно или уменьшать длинну сторон в ходе до 300м полным приемом!!!! а надежды на коэффициенты и поправки нет никакой!!! т.е. гнать ход тахеометром только прямо, километровыми шагами дорога в тупик...с непредсказуемыми последствиями.
  4. SergKo
    SergKo Форумчанин
    - так вернее. И в результате, приходим к известному письму Роскартографии... ::cool24.gif::
  5. Верещагин
    Без сомнения, данное письмо – бесценный документ для российских геодезистов, позволяющий отбивать атаки чиновника, требующего журнал технического нивелирования. Но в самом ли деле в нем сказано ВСЁ?
    Читаем:
    Раскрыть Спойлер
    Директорам предприятий
    (по списку)
    В целях повышения эффективности создания топографических планов в масштабах 1:500, 1:1000, 1:2000 и 1:5000 рекомендуется:
    1. Определение высот пунктов (точек) съёмочного обоснования с высотой сечения рельефа 0,5 м и более производить методом тригонометрического нивелирования с использованием электронных тахеометров Та5, Та2, ТС600Е и им равноточных.
    При этом соблюдаются следующие требования:
    - измерения производят в прямом и обратном направлениях, выполняя по два наведения на отражатель;
    - предельное расстояние между тахеометром и отражателем - 300 м;
    - высота прибора и отражателя над маркой центра измеряется с точностью 2 мм;
    - расхождения между превышениями, измеренными в прямом и обратном
    направлениях, не должны превышать величин, вычисленных по формуле fh =50√2L (мм), где L
    - длина стороны в км, а невязки ходов или замкнутых полигонов - величин fм = 50√L (мм), где
    L - длина хода (периметр полигона) в км.
    2. При определении положения контуров с чёткими очертаниями измерения электронными тахеометрами Та5, Та2, ТС600Е и им равноточными в случае, когда фиксирование и последующая обработка измерений производится автоматизировано, выполнять _______одним полуприемом.
    3. ЦНИИГАиКу учесть изложенные в настоящем письме предложения при составлении «Инструкции по топографической съёмке в масштабах 1:500, 1:1000, 1:2000 и 1:5000», разрабатываемой по теме ОКР №05.294, доп. 4.
    Как видим, чисто внутренний документ Роскартографии с рекомендациями директорам своих предприятий. Не более того.
    Как сказано в обсуждаемой статье (Обсуждение, если состоится, надо будет перенести, конечно, в отдельную тему, а пока пусть тут побудет, до кучи):
    Раскрыть Спойлер
    Для создания же высотного обоснования с сечением рельефа 0,5 м и менее, вся нормативная литература требует прокладывать ходы геометрического технического нивелирования. Исключение (по нашим сведениям) сделано только для предприятий, входящих в структуру Роскартографии, которым разрешено создавать съемочное
    обоснование техническими электронными тахеометрами (письмо № Е-02-3469 от 27.11.2001).
    И тем более этот документ ничего не значит для меня в Казахстане, коллег в Беларуси, Украине и других государствах. Обсуждаем же мы геодезию, а не «что разрешили».
    Да и откуда взяты цифровые параметры в письме? Почему предельное расстояние между тахеометром и отражателем именно 300 м? Вот господа Лышко, Русак и Чадович, по результатам обработки полевых данных говорят:
    Раскрыть Спойлер
    4. Пик длин сторон, прямые и обратные превышения которых расположены в пределах допустимых значений ( f L доп = 50корень 2L ), приходится на диапазон 70–150м. Количество этих сторон находится в пределах 75-80%;
    А почему именно этот допуск взят как критерий оценки? Не все ли равно, какова будет разность превышений, если среднее значение оказывается достоверным?
    И трудно не согласиться с выводом авторов статьи, что:
    Раскрыть Спойлер
    2. Применение единого для любых условий полевых работ коэффициента вертикальной рефракции, как это обычно практикуется, при вычислении превышений может приводить к значительному увеличению количества разностей прямых и обратных превышений, превосходящих допустимое значение. На наш взгляд, использование оценки разности превышений «прямо—обратно» в этом случае может служить только в справочных целях, для выявления грубых ошибок (промахов);
    Так ведь в программа CREDO DAT, как и любая программа, обрабатывает только те данные, которые мы в нее забили. А забит в нее «нормативный» коэффициент рефракции, как показано, разительно отличающийся от реально влияющего на измерения при проведении тригонометрического нивелирования в равнинной местности. Вот для его определения и пригодились бы вычисленные по экспериментальным данным эмпирические коэффициенты.
  6. АПП
    АПП Форумчанин
    Этот коэффициент не "забит", а является умолчанием. Пользователь вправе (что и делается в сложных условиях при высоткоточных работах) изменить его.
  7. Верещагин
    Когда я говорил, "мы забиваем", то имел в виду именно пользователя, а Вы очевидно - разработчика. ::smile24.gif::
    Но чтобы его сменить (коэффициент), его ведь надо знать ::unsure.gif:: .
    (Добавление)
    Так что же не устроило меня в статье?
    Вот вывод из исследований:
    3. Влияние рефракции можно учесть путем аппроксимации в соответствии с уравнением прямой, параметры которого должны определяться по 30-40 выполненным в однотипных условиях измерениям;
    И что? Конечно, по многократным измерениям на базисе можно вычислить коэффициент рефракции, но именно для данных метеоусловий и для данного состояния подстилающей поверхности. Но насколько он будет репрезентативен для всего района и периода работ? Да и погрешность, как видно из графиков, совершенно неприемлема.
    4. Пик длин сторон, прямые и обратные превышения которых расположены в пределах допустимых значений ( f L доп = 50 2 ), приходится на диапазон 70–150м. Количество этих сторон находится в пределах 75-80%;
    Ну да. Если длины сторон совпадают с предписанными для технического нивелирования, то и расхождения в превышениях будут вполне нормативными. Особенно, если точность фиксации вертикального угла тахеометром сопоставима с точностью установки визирной оси в техническом нивелире.
    А кстати, тахеометрами какой точности производились измерения, описанные в статье? 2” или 5”, а может 1”? Согласитесь, это важно в данном случае.
    Да и вообще, сам принцип анализа вызывает недоумение.
    Свалены в одну кучу все измерения за «летнее-осенний период в Курской области», в другую – «за весенне-летний период в Смоленской области», и по ним проводится анализ в зависимости от длин линий.
    Дело даже не в том, что гораздо больший интерес представлял бы анализ средних превышений, в зависимости от величины расхождений прямо-обратно и длин линий.
    Странна сама группировка. Что, летние условия в Курской области сильнее отличаются от летних условий в области Смоленской, чем условия в тех же областях за другой сезон года? Понятен разнобой. Понятно, и почему данные, полученные зимой на Ямале и в Хабаровском крае дали куда лучшую сходимость.
    Разумеется, мы не в СССР живем, и за выписки с полной метеоинформацией (включая, например, температуру и влажность почвы, ветер, испарение) для района работ, Росгидромет потребует неприемлемую сумму. Но данные о температуре и давлении в протоколах тахеометров ведь доступны. Измерения производились для съемки, т.е можно узнать и среднюю высоту луча, и характер подстилающей поверхности.
    Вот уже простор для реальной группировки измерений, поиска корреляций, эмпирических коэффициентов… Материала-то вполне достаточно, и результат был бы.
    А там можно выходить на зависимость от этих факторов среднего превышения, точности ходов, и в результате вышли бы очень ценные рекомендации для практиков, которые вполне могли бы быть использованы для разработки новых нормативных документов.
    Но этого нет, увы…
    Хотя может быть это я зря, ведь тогда вышла бы не статья, а целая монография… ::unsure.gif::
    Тем более, если допустить, что целью авторов было сказать: "Ребята, тут все ой как непросто, нужно это изучать и изучать".
  8. ak_evg
    Вот почитал все это и одна мысль закралась.
    ЗАЖРАЛИСЬ господа геодезисты. Тахеометром подавай превышения точные при расстояниях более 1 км. Ну-ка вспомните, какие "плечи" допустимы при нивелировке!? А ведь нивелир создан для того, чтобы им высотку измерять, а тахеометр более универсальный прибор. Нет, я конечно понимаю, что технологии не стоят на месте и речь идет не о точном нивелировании, но все же, не дофига ли будет тахеометром превышения больше чем на километр брать, а потом репу чесать про поправки на всяк
  9. Дядя Вова
    А давайте проверим превышение, измеренное тахеометром прямо-обратно, GPS измерения (статику) по тем же точкам и нивелировку.
    Какие данные получим?
    Я уже проверял и разницу знаю.
    Попробуйте!!!
  10. SergKo
    SergKo Форумчанин
    надеюсь, с учетом модели геоида?... ::wink24.gif::
  11. #31
    интересно было бы ознакомиться!
  12. Дядя Вова
    При длине линии 1 км???? ::blink.gif::
    Хотя модель геоида включена во всех проектах
  13. SergKo
    SergKo Форумчанин
    А хоть 100м... Мож, у тебя там аномалия... ::biggrin24.gif::
  14. Дядя Вова
    Сильно сомневаюсь, что в моделях геоида учтены небольшие аномалии. ::wink24.gif::
  15. Linetzev
    Linetzev Форумчанин
    Это еще ничего. Вот у меня при длине 400 м получена разность туда обратно 40 см, что было подтверждено двойным промером. Грубые ошибки исключены, М0 в норме. Измерения были выполнены низким лучом не более 1 м над поверхностью нагретого щебня на железной дороге, t воздуха 35 градусов Цельсия.
    Совершенно верно.
    Это было бы очень кстати.
    А с тех пор как я прочел вот этот конспект лекций http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... 1233586321 , я вообще перестал заморачиваться по поводу разности превышений.
    Себя конечно я контролирую и ведомости нужные просматриваю тоже. А из практики длину линий делаю не более 250 м. Если большие разлеты в поле при нормальных температурах, то делаю перемер. На жаре линии укорачиваю. Точки ПВО выбираю так, чтобы визирный луч шел повыше от земли (вешка по максимуму) и над травой (если она есть).
  16. #36
    Приходилось разок использовать китайскую рулетку. Итог - дэльта h на 300-x метрах переваливал за 5 см.
  17. ASP
    ASP Форумчанин
  18. geo888
    geo888 Форумчанин
    А вы не могли бы поделиться этой разницей и своими знаниями с геодезическим сообществом в цифровом виде, более приемлемом для того чтобы делать выводы???? ::smile24.gif::
    Спасибо ::rolleyes24.gif::
  19. #39
    Насколько я знаю разница минимальная...(у меня 3 мм. Расстояние между точками 200 м.)
  20. В.Шуфотинский
    Скажем прямо, сверхоптимистический результат. Но есть мелкие уточняющие вопросы:
    1. Какая длительность сессии GPS?
    2. Сколько раз наблюдался вектор GPS?
    3. Сколько раз наблюдалась линия тахеометром?
    4. Каким?
    5. Между чем и чем 3мм? Имеется в виду поставленная задача исследования: GPS – тахеометр – нивелирование. Значит, между чем-то третьим и крайними 1-2мм?
    6. Не пробовали увеличить вектор (линию)?
