Разница в сжатии эллипсоида
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем haco2006, .
  1. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    #61
    Как я понял, TT - время на геоиде, и оно (время) идет медленнее, чем TCG. За корявость, простите. Ну, тогда логично, что в EGM96 и EGM2008 использовали GM со значениями приведенными к TT. Только вот никак не могу понять, как это всё относится к эллипсоиду Красовского. В формулах по вычислению GM нигде не нашел учет разности шкал времени, нашел только у Жарова значение постоянной LG. Везде фигурируют значения сжатия, большой полуоси, скорости вращения и УСТ на экваторе. Пока пришел к выводу, что скорее всего надо использовать значение скорости вращения, которую Вы выше привели. Сегодня пересчитаю GM и U0 для элл. Красовского.
  2. stout
    Никак. Уже писал выше.
    Скорость вращения – наблюдаемая величина, от эллипсоида не зависит.
  3. andrew_klikunov
    #63
    Если ω = 7.2921151467 10-5 рад/с, то как-то так...
    GM = 3.986131406e+14
    U0 = 62637777.96 м22
    Коэффициенты "подружить" не сложно, вот только, хз что делать с коэффициентами, которые отвечают за сдвиг от центра масс и разворот осей, за датум короче.
  4. haco2006
    haco2006 Форумчанин
    #64
    Добрый вечер всем. Спасибо за все мнения по этому поводу. Нашел время и провел следующие манипуляции: снял одну и туже точку, к сожалению не пункт ГГС, снято с интервалом в три минуты две точки в разных ПО Survey Mobile и Спутник. Степень сжатия в SM 298.300003166222? в Спутнике 298,30000000074. Точка в SM ****71,56; 40,69; высота 213,18 м, в Спутнике ****71,5799; ****40,6135; высота 213,1621 м. В количестве цифор скажу что ПО Спутник так пока настроено на 4 знака после запятой. Делайте выводы.
  5. Deleted member 122005
    #65
    Не из чего. Поскольку
    практически одно и то же. А это
    вероятно, снято в RTK.
  6. haco2006
    haco2006 Форумчанин
    #66
    Считаете, что разницу в цифрах можно не учитывать?
    Это точно.
  7. Deleted member 122005
    #67
    Ну давайте конкретно посчитаем разницу в малой полуоси эллипсоида при таких сжатиях.
    6378245 м - 6378245 м / 298.300003166222 = 6356863.019 м
    6378245 м - 6378245 м / 298.30000000074 = 6356863.019 м
    Ну где разница то? Покажите мне. У вас от этих сжатий целая Земля ни на миллиметр не отличается. И на том клочке Земли, на котором вы работаете, ничего не будет отличаться тем более.
  8. В.Шуфотинский
    #68
    Причём в обоих случаях полный бред.
  9. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    #69
    Давай ка, "студент", писать "по-людски":
    Код:
    6378245 м * (1 - 1 / 298.300003166222) = 6356863.019 м
  10. Deleted member 122005
    #70
    "Давай-ка" правильно писать. Вы мне математику подправляете, а я вам правописание::biggrin24.gif::.
  11. stout
    Вполне достаточно школьного курса математики, чтобы понять, что разницы нет.
    Дифференцировать разучились?
    b = a×(1 - 1/d)
    Δb = a/d^2×Δd ≈0.23 мм
  12. Deleted member 122005
    #72
    Во-первых, не умел никогда (по мне, наверное, видно). А во-вторых, здесь надо ещё добавить:
    Δb = whatever the hell that is ≈ 0.23 мм ≈ 0
    Доли миллиметров - числа ни под каким соусом не значащие.
  13. zvezdochiot
    #73
    С учётом того калла, что наблюдается на форуме в вопросах GNSS, значимым "оно" станет только при увеличении более чем на три порядка.
    [pv^2]->min решается производными. Не умеешь МНК?
  14. stout
    Ага. А теперь сравните эллипсоиды GRS-80 и WGS 84 и объясните, зачем понадобилось менять сжатие для WGS 84?
    zvezdochiot нравится это.
  15. Deleted member 122005
    #75
    Понятия не имею.
    Выглядит как бред, честно сказать. Там отличие на одну десятую миллиметра в малой полуоси. Кому это надо было, и зачем? Если эллипсоид - есть суть аппроксимация геоида, то резонно задать вопрос для начала - возможно ли поверхность геоида определить с такой точностью? А параметры нормальной Земли вывести?
  16. zvezdochiot
    #76
    Ежели бы это было так, то никакой эллипсоид даром никому ненужен был бы.
  17. Deleted member 122005
    #77
    Вот именно.
    Добавлю ещё вопрос. Точность определения большой полуоси метровая. Какой толк от того, что поменяли сжатие на миллионную долю? Что от этого стало точнее?
  18. stout
    «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».
    Ответ на этот вопрос дан в самом документе TECHNICAL REPORT 8350.2
  19. В.Шуфотинский
    #79
    Вы не совсем правильно выразились, хотя идея правильная. Никакого толку нет от того, что кто-то, наверное чтобы показать свою "крутизну", вычислил ничего не значащие цифры дополнительно к принятой константе.
  20. haco2006
    haco2006 Форумчанин
    #80
    Во общем я понял, что ни какой разницы для работы с точностью до 0,10 метра не будет в этих ПО. Спасибо всем за разъяснение.
