Разница в сжатии эллипсоида
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем haco2006, .
  1. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    #41
    Я догадываюсь, зачем Вам масса нужна, ну ладно.) Справочник физических величин, страница 992.
  2. stout
  3. Deleted member 122005
    #43
    Мощный справочник:Good:
    Итак, мой ответ:
    GM = 3987836 ⋅ 108 м3 / с2
    U0 = 62 664 368 м2 / с2
    ω = 7.3367112611 ⋅ 10-5 рад / с
    Скорее всего получилась хрень, но попытаться было интересно.
    Да ничего особенного. Ерунду сморозил просто. Из учебника Огородовой:
    А понятие нормального поля смешалось и помутилось у меня в этом моменте с нормальными высотами. В итоге имеем вот такой бред:
    Тогда прошу ответить на вопрос. При выводе параметров референц-эллипсоида Красовского принимались во внимание условия для выбора параметров нормальной Земли?
    Если да, то где об этом можно почитать?
  4. stout
    Игорь Белов уже всё доходчиво объяснил.
    Если, не дай бог, моё мнение отличается от мнения @ErnieBoyd, то, скорее всего, оно неверное.
    Ни GM, ни ω от эллипсоида не зависят. Эти величины относятся к планете Земля.
    Величина массы сама по себе никому не нужна. В формулах всегда фигурирует GM. Достаточно надёжно (с точностью в 9 десятичных знаков) определяется из наблюдений. Гравитационная постоянная известна намного хуже
    (различные методы определения последних годов различаются в 4-5 знаке
    • G = 6,67430(15)⋅10−11 м3·с−2·кг−1
    • G = 6,67554(16)⋅10−11 м3·с−2·кг−1
    • G = 6,67191(99)⋅10−11 м3·с−2·кг−1
    • G = 6,674184(78)⋅10−11 м3·с−2·кг−1 ). Поэтому и масса вычисляется с низкой точностью.
    В ресурсах выкладывал ТРУДЫ ЦНИИГАиК Выпуск 73 А. А. ИЗОТОВ ФОРМА и РАЗМЕРЫ ЗЕМЛИ ПО СОВРЕМЕННЫМ ДАННЫМ
    zvezdochiot и Deleted member 122005 нравится это.
  5. Deleted member 122005
    #45
    Класс... А есть ещё?
  6. stout
    ::off::
    Вам таблетки от жадности не нужны?
    alek4mac нравится это.
  7. Deleted member 122005
    #47
    Не... от глупости бы не помешали. Вот что полезно. Понятия нормальной Земли и земного эллипсоида не могу до конца соединить.
  8. В.Шуфотинский
    #48
    Уважаемый @ErnieBoyd, увлёкшись Excel, перепутал причину и следствие. Причиной является не 6378245 и 6356863.019, а 6378245 и 298.3.
    Deleted member 122005 и Yuri V. нравится это.
  9. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    #49
    А вот это вы мощно задвинули!!!
    Именно так! Одними из параметров порядка сжатия Нормальной Земли являются как раз геометрическое и гравиметрическое сжатие (параметр экваториального радиуса а - параметр нулевого порядка).
  10. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    #50
    Ну я же расписал. Сначала было 6378245 и 298.3. Из них вычислилось 6356863.019 с округлением в мм. А обратным ходом из 6378245 и 6356863.019 получилось 298.3 с придурковатыми хвостами. Как то так.
  11. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    #51
    Не не не. Параметры Земли не обсуждаются. Может обсуждаться софт, который при многократных прямо/обратных преобразованиях/расчётах всё глубже зарывается в ошибки округления, но не исходные значения. Которые, кстати, имеют ли доверительный интервал? Впрочем, пустое.
  12. В.Шуфотинский
    #52
    Интересно, когда это случилось? У кого-нибудь есть скан данных, непосредственно исходящих от Изотова?
  13. Deleted member 122005
    #53
    Всё ещё не понимаю, причём здесь нормальная Земля в отношении эллипсоида Красовского. В Трудах ЦНИИГАиК (издание 1950 г.), о которых упоминалось выше, написано (стр. 162):
    То есть, насколько я понял, определения уровенного эллипсоида вращения (нормальной Земли) являлись лишь независимым контролем вывода параметров эллипсоида Красовского по градусным измерениям СССР.
  14. andrew_klikunov
    #54
    Скорость вращения, источник - Труды ЦНИИГАиК, выпуск 73, стр. 154.
    GM, источник - Справочник геодезиста, книга 1, стр. 167.
    U0, источник - Справочник геодезиста, книга 1, стр. 164.
    Вот какие значения получились.
    ω = 7.292124 10-5 рад/с
    GM = 3.986131456e+14
    U0 = 62637778.74 м22
  15. stout
    Это не совсем так. Звездные сутки связаны с точкой весеннего равноденствия. Приблизительно равны 86400/(1 + 1/Т); Т - длительность тропического года в днях (≅365,2422)
    ω=2π/(86400/(1 + 1/T)) скорость относительно γ,
    Более корректные определения смотрим 10 выпуск трудов ИПА РАН
    мирось и andrew_klikunov нравится это.
  16. andrew_klikunov
    #56
    Спасибо! Завтра пересчитаю GM и U0, интересно посмотреть различия. Кстати, в учебнике Л. В. Огородовой, тоже другие значения для GM и скорости.
  17. stout
    У вас книга Владимира Евгеньевича Жарова Сферическая астрономия есть? Выходила в 2006, но это единственное что есть из приличного на русском языке.
  18. stout
    Для осознания, что не всё так просто, приведу одну цитатку
    Поэтому – читайте Жарова!
  19. andrew_klikunov
    #59
    Нашел, ознакомлюсь на недельке.
    Всё интереснее и интереснее...Речь о задаче двух тел?
  20. stout
    Не совсем, задача двух тел здесь второстепенная вещь. Главное, что с разными отсчётными системами связаны разные времена и некоторые постоянные могут различаться.
    TCG – Geocentric Coordinate Time, TT – Terrestrial Time.
    Вот как у Жарова
