Разница в расстояниях при измерении на пленку и на предмет
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем merokas, .
  1. merokas
    merokas Форумчанин
    А по хорошему необходимо иметь известную точку и центрироваться над ней для контроля засечки
  2. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Тут главное центрироваться не обламываться) тогда можно и без оз обходиться. Ну а про марки не забываем, что тут нужно соблюдать угол луча к плоскости марки. Ну и если использовать марку как репер высотный то клеить стрелочкой по вертикали)
  3. merokas
    merokas Форумчанин
    И что дает расположение этой стрелочки?? Слышал что нужно наоборот клеить так чтобы она была горизонтальная но никогда с этим не заморачивался
  4. Максим
    Максим Форумчанин
    Т.е. по марке стреляешь в О-режиме, на по бетону - в БО? Замечал, что если по марке в БО-режиме, то расстояния другие получаются.
  5. merokas
    merokas Форумчанин
    Разница по марке в режиме пленка и бо стабильно 2 мм
  6. АлексейМанс
    Стрелочка значит как расположены отражающие элементы в пленке, ряды их точнее, и да, для X\Y действительно необходимо клеить её горизонтально, а чисто для Z - будет лучше вертикально имхо.
  7. merokas
    merokas Форумчанин
    Это влияет на качество отражаемости луча или на точность?
  8. АлексейМанс
    честно, чтоб не врать мне вам, воспользуйтесь поиском если любопытен этот вопрос :) тема неоднократно подымалась тут, инфы исчерпывающее количество, сам бы кинул ссылку но занят работой с головой, с телефона отвечаю когда тапаталк пиликает :) в кратце: это положение марки относительно лазерного луча обеспечивает максимальные углы корректного отражения, как-то так. Я когда читал про это для себя отметил, что принять за истину и не возражать :)
  9. Маркс
    Маркс Форумчанин
    У меня 650RX, в нем при измерениях на марку возможно изменение постоянной.
  10. dcs
    dcs Форумчанин
    На 630R и 530RK тоже допустимо корректировка постоянной для пленки
  11. Philin
    Philin Форумчанин
    в режиме "на плёнку" точнее на 1мм.
    по серой стене - полностью... По синему маркеру, как в вашем примере - +-сантим. Красный лазер не может нормально измерить синие объекты (либо отказ в измерении, либо значительное отклонение от реальности).
  12. merokas
    merokas Форумчанин
    Если +- сантим почемуже при многократных измерениях значения сходятся?
  13. АлексейМанс
    Филин, по синему цвету не могу согласиться полностью... в ходе экспериментов с участием соккии сх105 и тримбл м3 мной было замечено что на синий и черный цвет все зависит от расстояния.. С 10-20-ти метров берут оба и хорошо, что на синий что на черный.. а вот на 100 метрах тут уже начинаются свистопляски :) тримбл со своим фазовым дальномером худо бедно еще как-то вывозит... а вот соккия крайне плохо себя показала.
    И да. На оцинкованные шляпки анкеров (6мм диаметр) соккия с 3-5(!!!) метров такую ересь показывает если угол измерений не перпендикулярен плоскости шляпки! Будьте внимательнее геодезисты, снимая или координируя оцинкованные блестящие гвозди, шурупы, саморезы, анкера!
  14. merokas
    merokas Форумчанин
    На дюбеля марку ставить полюбому необходимо
  15. АлексейМанс
    Даже если дюбель в стене и под 90 градусов шляпкой к прибору?)
  16. merokas
    merokas Форумчанин
    Я думаю что да.. площадь отражающей поверхности сопоставима с размерами луча..
  17. АлексейМанс
    Ну я тогда вместо того чтоб марки клеить или держать накрасил анкера белой краской и все норм было. Правда там расстояние макс 5метров
  18. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    merokas, при работе в б/о режиме важна установка температуры и давления.
    Можете поиграться в настройках дальномера с температурой - увидите изменения.
    Соответственно, выясните когда была проведена привязка к "крестикам".
    Какая была температура на момент создания ПВО?
    Кроме того учитывайте деформации...
