Разница в измерении расстояний тахеометрами
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Steinar, .
  1. Мимокрокодил
    Мимокрокодил Форумчанин
    #41
    Звони продавцу своего прибора и сверяй настройки проекта, постоянные и поправки.
  2. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    #42
    den.ds83, извините не удержался, от шутки.В безотражательном режиме скакнуло только, в третьем приеме, может от чего то не того отразилось просто.
  3. Мимокрокодил
    #43
    Исправить на приборе поправку в соответствии с таблицей. Переключить отображение расстояний с наклонного расстояния на горизонтальное проложение и все сойдется. И расстояние брать не на 5 метров, а больше. На таком маленьком расстоянии интенсивности луча хватит, чтобы определить расстояние в отражательном режиме почти на любую поверхность с нормальной отражающей способностью.
    Компенсатор включить.
    PNG-Service нравится это.
  4. разметкин
    При поправке "0" теоретически расстояния между осями могут гулять до 7 см, а при "-30" до сантима.
  5. PNG-Service
    PNG-Service Форумчанин
    #45
    Да, много раз замечал, на малых дистанциях постоянная некоторых приборов пошаливает. Отскакивает обычно в безотражательном режиме. На призму все нормально. После метров десяти все уходит. Причина, вероятно, в громадном сигнале, который, к тому же собирается за фокальной плоскостью объектива. При этом центральная зона объектива занята передающим зеркалом, которое образует тень.есть хитрые методы которые на близких дистанциях забрасывают немного света в эту тень, то бишь на фотоприемник. Реализуется это по разному - у кого удачно, у кого не очень.
    Гульба постоянной на близких дистанциях - индивидуальна для разных приборов одной и той же марки. По фирмам тоже разница прослеживается.
    Так, разница в несколько мм будет почти обязательно присутствовать у Nikon NPL и их клонов, у старых Topcon, китайских SOUTH...гораздо реже у Соккий (правда если скаканет - так сантиметр). У новых Леек не замечал, у старых R100 могло 2-3 мм вывалиться..
    Вывод: ближнюю зону своего прибора надо знать. Это можно определить промерами в безотражалке тех же близких дистанций другими приборами в том же неподвижном трегере. Из приборов с чем сравнивать могу рекомендовать новые Лейки или старые Сокии R (у этих тоже постоянная на коротких ведет себя поспокойнее). Ну и инженерники, как-то, этим болеют редко...тоже можно.
    geo_rva, sherkhan, Geoshaman и 3 другим нравится это.
  6. Dudkov_semen
    Dudkov_semen Форумчанин
    #46
    по
    Я пропущу ошибки связанные с поправочными коэффициентами призм, пропущу ошибки связанные с не веденными данными по температуре и давлении (10 градусов температуры дают почти 1 см). Я вам рекомендую измерить расстояние другим методом. Определить как неприступное расстояние. Чем больше измерений тем проще выяснить причину и установить поправочный коэффициент в прибор.
  7. Steinar
    Steinar Форумчанин
    #47
    Проблема, давно решена, читайте выше.
    Администраторы, закройте пожалуйста тему.
  8. BorisUK
    BorisUK Форумчанин
    #48
    Тема вечная,
    закрывай - не закрывай.
    ::biggrin24.gif::
    geo_rva и sherkhan нравится это.
