Разница между локализацией и проекцией при гро
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем лешик, 31 окт 2013.
  1. лешик
    лешик Форумчанин
    Здравствуйте товарищи геодезисты
    давно мне не дает покоя такой вот вопрос
    1)допустим выполняются изыскания в местной системе 6 либо 3 градусной
    при спутниковых определениях особенно на длинных сетях нужно использовать проекцию меркатора для учета поправок за удаление от осевого меридиана, тоесть в линии идет поправка
    на ход в 5 км между парами набегает неплохо, ну допустим см 15-20 на ход, просчитываем и вносим поправки в ход
    закладываются координатные и высотные репера . координаты в проекции
    А вот при стройке ,уже потом там свой сетка , куда девать поправку,
    конечно как выход это калибровка и создание отдельной системы координат, тогда осевой меридиан дается по центру, но если длинный обьект то потянут исходные пункты, в них же координаты в меркаторе
    как это увязывается?
    работают с плана в координатах. по закреплению на местности трассы.
    поясните кто может?
  2. geokm
    geokm Форумчанин
    ::facep::
    лешик, Не поверите теперь и нас долго будет мучить вопрос, что же вы хотели сказать выше..
    ::apstenu::
  3. Afrika
    В таких случаях работы по выносу в натуру трассы лучше проводить в РТК.
    Небольшие площадки по трассе (вынос фундаментов и тп) - все делать тахеометром.
    Что строите?
  4. лешик
    лешик Форумчанин
    geokm это юмор?
    --- Сообщения объединены, 1 ноя 2013, Оригинальное время сообщения: 1 ноя 2013 ---
    Ну тогда выходит что на выносе только по координатам, хода расчитывать с поправкой , длину профиля принять согласно заданной ск,
    думаю что на распилке трассы тоже только тахеометр, лес, да и створить надо
    между тем я правильно понимаю что в локализации и проекции длины несколько разнится будут , что то связки не могу понять, непорядок
  5. Afrika
    Можно вычислить коэффициент в длину линии и установить его в тахеометр.
    При строительстве например газопроводов - точность до мм не нужна.
    Если пробить просеку, то створить и выносить пикетаж лучше в РТК
  6. лешик
    лешик Форумчанин
    Afrika да как вариант, накапливатся будет немного , спрошу при возможности у проектантов насколько это важно,
    система координат в тех.задании со всеми вытекающими,
