Приветствую! Можно ли как то поменять размер шрифта в режиме карты? Размер меняется относительно масштаба карты, но он все равно большой и высоту текста хотелось бы сделать меньше, что бы подписи точки не налезали друг на друга. В догонку спрошу как через TBC экспортировать поверхность в формате прибора (.dtm , .ttf вроде) для разбивки ЦММ. И ПОЧЕМУ С ПОЯВЛЕНИЕМ ФИЧИ АВТОФОКУСА И ТАКИМ ОТНОСИТЕЛЬНО БОЛЬШИМ ДИСПЛЕЕМ ТАКИЕ ДОХЛЫЕ АККУМЫ! ((( Спасибо.
Насколько мне известно, размер шрифта поменять нельзя. Можно вообще убрать подписи точек, или вместо точек выводить на экран их символы (в соответствии с их типом). Что касается батарей, они достаточно емкие. Просто постоянно включенный по умолчанию режим автофокусирования требует много энергии. В настройках инструмента вы можете выбрать для Автофокуса три способа использования: 1) непрерывный, 2) автоматический на призмы, 3) только при нажатии клавиши AF. Второй способ – инструмент наводит фокус при измерениях только на призму, или когда вы нажимаете клавишу AF. Третий способ – наводит фокус только после нажатия на клавишу AF. С этими настройками батарея будет работать дольше. Еще в этих настройках имеется опция На известные расстояния. Если она включена, то тахеометр заранее выставляет фокус на точки, расстояния до которых ему известны (обратная засечка, измерения приемами и др) По поводу экспорта поверхностей из TBC – создаем поверхность, выделяем ее и выбираем экспорт в Строительную группу форматов экспорта. Там есть отдельный экспортер в формат LandXML и TTM.
