Разграничение обязанностей между геодезистами и прорабами.
Тема в разделе "Общение", создана пользователем coriosity_, 1 дек 2010.
  1. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Так оно, у всех есть мнение. Но ведь компромисс никто не отменял. Нужно найти правильный метод обсуждений и созидания...
  2. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    Нужен хороший модератор)).
  3. АлексейМанс
    терпеливый...))))
  4. Grolan
    Grolan Форумчанин
    Продавил наконец-то на уровне руководства необходимость такого "РД" как составной части регламента о геодезической службе компании. Третий день сижу обложившись внутренними ДИ и прочей документацией - ломаю голову (там если хорошо вдуматься - многое надо под современные реалии перезатачивать, да и на человеческий русский язык тоже не мешало бы перевести ::smile24.gif::). Как напишу нечто приемлемое - выложу на плаху всеобщее обозрение.
    NumLock, dr_slam, X-Y-H и 2 другим нравится это.
  5. Enot
    Enot Форумчанин
    Первое здравое действие за всю историю темы ::smile24.gif::
    Ждем.
    И свой архив потрясти надо.
  6. Grolan
    Grolan Форумчанин
    У меня возник первый интересный вопрос (возникал он и раньше, но я ему значения не придавал): что такое ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ и какой документ определяет это понятие? А то во многих документах фигурирует это словосочетание и из этих же документов следует, что ИС к нему не относятся...
  7. АлексейМанс
    ИС это скорее всего пост операционный контроль :) а операционный контроль - это следить как опалубку отвешивают.. к примеру)
    Enot нравится это.
  8. ТехТоп
    Grolan, СНиП I-2 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ - входной, операционный и приемочный контроль за соблюдением заданных проектом и требуемых нормативными документами и стандартами геометрических, физико-технических и технологических параметров и свойств конструкций зданий и сооружений и их составных элементов в процессе строительства объекта.
    Операционный контроль это контроль в процессе строительства.
    СНиП 3.01.01-85*
    --- Сообщения объединены, 2 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 2 фев 2015 ---
    Есть еще такая штука
    СХЕМЫ
    ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
    ЧАСТЬ I, ВЫПУСК 1
    ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ,
    БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
    Разработаны Государственным проектно-технологическим трестом
    «Оргтехстрой-11» Департамента нормативно-правового обеспечения
    Минатом России
    (лицензия ФЛЦ № 000721-1)
    http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/11/11491/index.htm#i41270
    Enot и Grolan нравится это.
  9. Enot
    Enot Форумчанин
    Не будем раскрывать сие понятие - и так понятно. Хотя стоит заметить, ИМХО, что это конкретное понятие руководство (а за ним и прорабы-мастера, а следом и СК) по обыкновению своему понимает как обязательность выполнения каких-то конкретных атомарных операций под непосредственным руководством геодезиста, хотя, говоря об операционном контроле в свете теории геодезического обеспечения строительства, стоит заметить, что речь идет только о полевом контроле этих атомарных операций без подготовки ИС. ИС же готовится только на законченные конструкции и/или их части, определенные как "части" проектом.
    Теперь примеры операционного контроля:
    1) Встречался мне регламент заказчика, где в конкретных АОСР должна была быть подпись геодезиста, причем ИС типа не нужна.
    И получалось, что я делаю контроль, схему не делаю, акт подписываю при положительных результатах контроля.
    Случай был совершенно реальный. Объектами контроля были, в частности анкера-закладные, опалубка - перед заливкой. Данные этого контроля ходили исключительно внутри компании, рабочие схемы рисовались на коленке (если были недопустимые отклонения).
  10. Сергей Козлов
    Сергей Козлов Форумчанин
    Сегодня получил ответ. Поддерживайте.
    NumLock, dr_slam и АлексейМанс нравится это.
  11. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Это простая отписка, министерства такие лепит по 100500 в день...
  12. Enot
    Enot Форумчанин
    К сожалению, это так и есть. Содержимое ответа пока говорит только об этом.
  13. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    С прорабами нужно не воевать, с прорабами нужно сотрудничать. Проработав в нескольких крупных корпорациях пришел к выводу, что желательно иметь как минимум на своей стороне "ППГР" или техническую карту составленную грамотным геодезистом и утвержденную непосредственно высшим руководством компании (прорабы становятся более сговорчивыми при виде документа). Технический регламент очень часто не соответствует российской действительности и выставляет геодезят крайними при серьезных разбирательствах. А вообще чем меньше организация стройка, тем меньше бумажной волокиты, больше толку от трудящихся и более дружелюбные отношения в коллективе.
  14. Enot
    Enot Форумчанин
    Все дружно уходим в мелкие конторы!
  15. Grolan
    Grolan Форумчанин
    Как и обещал - поколдовал над обсуждаемым документом. Результат пока сырой. Необходимо тщательно доработать "Перечень исполнительной документации" (просто сейчас домой очень хочется) и по коммуникациям как-то криво получилось. В процессе работы пришло ощущение, что сам по себе документ будет мёртвым: либо его надо расширять (например ещё ПТО в общий процесс вписать и т.п.), либо обставлять сопутствующими инструкциями и руководствами.
    В общем читайте, изучайте, пинайте не жалея (на истину в последней инстанции не претендую).
    j-eka и АлексейМанс нравится это.
  16. АлексейМанс
    Мне нравится. Если добавить инструкции то будет ещё и совсем круто. Правда более логично действительно не грести все под одну гребенку и составлять в ппгр на каждый конкретный случай. Ну и по записям в журнал геодезичских работ. Сперва нужно утвердить сам журнал) то что есть и является частью общего журнала работ. И если прочитать в этом же журнале кто и что должен в него писать - то становится ясно что журнал для мастеров а не геодезистов. П.с. Сам я терпеть не могу писать ручкой и веду свой журнал с блекджеком и поэтессами в гугл.докс, что обеспечивает онлайн доступ к нему у пто, меня из любой точки мира и наших итр. Тот файл разделен на 4. Сам журнал, перечень исполнительных в пдф, журнал мониторинга здания и журнал мониторинга крановых путей. Конечно отсебятина, но так реально полезнее и удобнее всем. А печатать менее утомительно чем писать)
  17. разметкин
  18. АлексейМанс
    Жесть... Особенно 52-ой документ. И его приложения))
  19. Enot
    Enot Форумчанин
    Реальная жесть...
    И ляпы просто суперские.
    Полностью еще не проштудировал, но что-то мне подсказывает, что надо бросать это дело, чтобы настроение совсем не рухнуло.
  20. АлексейМанс
    Это прямое доказательство что разжевывать документ Гролана нет никакого смысла. Разжевывать будем во время написания ппгр)
