Разграничение обязанностей между геодезистами и прорабами.
Тема в разделе "Общение", создана пользователем coriosity_, 1 дек 2010.
  1. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Сокращение? Одной точкой и вектором? Ага :)
  2. Умножающий печаль
    Умножающий печаль Форумчанин
    Просто мне всегда казалось, что детальная разбивка (по 3 точки на колонну ) именно тем и ценна, что никому ничего не нужно объяснять, т.е понятна ВСЕМ. К примеру 200 до бетона, У нас сварной даже рулетки не имел... он просто брал ригель "Дока" клал одной стороной на дюбеля, а в другую сторону упирал кондуктора для опалубки и приваривал..
    --- Сообщения объединены, 11 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 11 мар 2016 ---
    Соломоново решение!!!
  3. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Достаточно даже для радиальных осей, что уж говорить про прямоугольные )))
    Именно использование фич и фишек показывает квалификацию линперсонала...
    В общем, тема плавно и неуклонно перетекла из РАЗГРАНИЧЕНИЯ
    в СПЛАВ линейщиков с геодезами, к чему и надо стремиться...
  4. Bose Vermesser
    Bose Vermesser Форумчанин
    да что за пистолет то такой волшебный? Совсем без отдачи чтоли? Иначе ни один уровень долго не останется в первоначальном положении.
  5. ДелГео
    ДелГео Форумчанин
    Толковый отвод пороховых газов + маломощные патроны, по идее, могут обеспечить очень малую отдачу, а соответственно и точность расположения минипризмы на пистолете.
  6. АлексейМанс
    Не совсем без отдачи, но по сравнению с ПЦ - это небо и земля :) Про уровень думал. Думаю отделаться стендом для быстрой юстировки. Приделать его куданибудь "под пистолет", если при помещении его в стенд - "пузырь на середину" - идешь работать. Если мимо - юстируешь) Главное чтоб хоть 150 ударов держал)))
  7. Bose Vermesser
    А ссылку слабо?
  8. АлексейМанс
    на пистолеты ? давал же уже, hilti последнй релиз вот такой показывали, вот такой говорили еще меньше отдача, но патроны заряжать поштучно в отличии от предыдущего
  9. Bose Vermesser
    Просмотрел видать. Посмотрел видео, идея реально стоящая и интересная, я рацуху люблю, поелику ленив зело ::biggrin24.gif::Дороговато только.
  10. АлексейМанс
    Вот да. Если нет скидосов корпоративных то 7 рублей за выстрел дорого. Да и пистолет 30 тыр. С корпоративными скидками пистолет 14, выстрел по 5.50, а чопики с недопатронами зелеными 3.50 вроде. Вот любопытно... китайцы не научились еще расходники к ним нормально клонировать или уже норм :) Я бы затаривался хотябы гвоздями)) для наших целей не нужен адовые металл, который тонны держит на срез))
  11. Vladimirych
    Vladimirych Форумчанин
    С одной стороны вроде как бы и так, но с другой стороны....
    Было у меня. В электронке проекта небыло, пришлось переносить для себя в dwg. В частоколе осей не уследил и перепутал оси. Рядом проходили в 60-ти см друг от друга, ну и посадил колонны не на ту ось. В итоге 3 или 5 колонн (точно не помню) вылезли выпусками 32-й арматуры из плиты смещёнными на 60 см. Обнаружилось только после заливки плиты. Вот така она детальная разбивка. Я просрал - прораб не проконтролировал....
    Ладно хоть все свои были и какашек никто раскидывать не стал. :)
    ДелГео нравится это.
  12. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Ужасы какие-то рассказываете.
    Да там и прораба не надо, на глаз любой человек увидит, что колонна ушла, уж не говоря об отвесе или уровне.
    2 этапа контроля:
    1 - при монтаже опалубки (инструментальный)
    2 - при, после заливки (визуальный, инструментальный)
    Пока бетон не схватился - можно и нужно проконтролировать и выставить колонну еще раз.
    Давление при применении бетононасоса, смещения от удара туфельки и т.д. и т.п. выводят колонну из проектного положения.
    Особое внимание внешним и угловым колоннам.
    Желательно наличие у монтажников обратных домкратов.
    За неимением - при монтаже завалить опалубку внутрь на 1,5-2 см - опалубку с ж/б проще оттолкнуть, чем притянуть.
  13. Bose Vermesser
    Вам что работы не хватает? Или ответственности недостаточно? Ну так и будете вместо прораба контролировать установку опалубки и проверять как ее закрепили. А если бетон ночью?
  14. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Достаточно )
    Могу поделиться.
    Монтаж опалубки тут при чем?
    От оно как, неужели я это писал? Надумываете напрасно.
    Сами спросили - попробуйте ответить...
    --- Сообщения объединены, 28 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 28 мар 2016 ---
    Leonix, геодезист - это ИТР.
    Геодезист, знающий только свои обязанности и не знающий процесса строительства, - пупок самодовольный.
    Подсказать, посоветовать - простейшие обязанности ИТР.
    Кроме этого, остановить работы при нарушениях процесса - тоже обязанность.
    - Я видел, что они криво сделали, но, моя хата с краю, только оси разбиваю!!! ©
    Грош цена такому геодезисту...
  15. ДелГео
    ДелГео Форумчанин
    в том и проблема, о том и ругаюсь на людей все время, что при детальной разбивке у людей выключаются и глаза, и мозги. Малейшая ошибка геодезиста сразу выливается в косяки.
    И далеко не всегда получаются идеальные условия для работы, чтобы этих ошибок в полной мере избежать.
    даже ругань на уровне начальства не включает мозги и глаза? пока есть детальная разбивка. Потому что если что куда отклоняется - сразу геодезы неверно разбивку выполнили. И пофиг что у вас колонна наклонилась, а отвес в руки не берется другими ИТР. Потому что работа геодезистов проверять. И пофиг что геодезы не могут( колонны, погода или тысяча других причин). A потом бетон встал.
  16. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Мужики, вот честно, я вас послушал, и очень сочувствую.Я когда-то, так же как и вы работал, контроль до и после и прораб с меня ножки свешивал.И я думал, что это так и должно быть.Господи, так не должно быть, должно быть разделение труда.Считаю необходимым, выполнять только ту работу, которую действительно не могут делать прорабы, мастера, бригадиры, начальники участков, а именно:вынос осей или характерных точек элементов конструкции(без деталей, детали по возможности и настроению), визуальный контроль, исполнительная съемка и камеральная обработка. Усе и никакого на..рен инструментального контроля.Есть дюбеля,риски,метки,отвесы,козы и т.д..Если вы думаете, что тем самым вы выполняете сверх гениальные задачи, и вы получаете тем самым набираетесь не вероятно каким опытом, то взамен вы получаете рутину и геморой, и вас скорее всего будут все время иметь.Поймите геодезист один, такой красивый и умный, а их много бездельников, ищущих где бы что-нибудь спи.....ть и продать.И перестаньте терпеть, когда ваз кличут Геодезом, меня это конкретно бесит и готов в морду плюнуть за это.Хочу, что бы каждый знал, что пока вы отстаиваете свои интересы, вы помогаете не только себе но и точь но таким же, как ивы.Если вы демпингуете, то знайте, что завтра не только вашим коллегам придется работать еще дешевле, но и вам самим.Земля круглая, вы даже себе представить не можете насколько.
    Sanechko, RUMIN, Appostol2007 и 6 другим нравится это.
  17. ДелГео
    ДелГео Форумчанин
    Еще есть такой замечательный момент (не помню упоминал ли), что нас тыкали в лицо что мы делаем всего лишь оси и характерные элементы, какие же мы негодяи, мастерам приходится думать, а не слепо лепить опалубку (практически слово в слово, но укорочено), они ошибаются, недоглядывают, куча косяков лезет...
    А вот до вас ходил геодез, по четыре точки на колонну выносил - мастера как сыр в масле катались (и делали работу за прорабов, которые в итоге сидели в офисе и курили).
    И молчок, про то что ему дают 100 К в месяц за то что он выезжает несколько раз в пару объектов, а мы двое геодезов за меньшую сумму постоянно сопровождаем три.
    Geoshaman нравится это.
  18. АлексейМанс
    ну было дело когда прямо перед фактом ставили - или только оси и характерные элементы, а потом съемка и все - зп за месяц такой халтурки - 30тыр (раз, два в неделю ездить), или же детальная разметка и контроль перед бетоном, но за 80тыр. Как бы тоже от ситуации зависит. Одно дело когда работа оплачивается и даже хорошо оплачивается. А другое когда платят 20 тыр и еще заставить пытаются все все все делать)))
  19. ДелГео
    ДелГео Форумчанин
    о чем и говорю. сравнивали то что делал один за очень хорошую деньгу с тем что делаем вдвоем за поменьше и на большем количестве объектов. Хорошо когда вот так как Вам варианты предоставляют.
  20. Умножающий печаль
    О! Пошла вода горячая!!!! Я уж думал тема заглохла... Знавал я одного человека - очень до сих пор его уважаю.. Так вот он как то сказал "Человек работает на ту зарплату которую он хочет получать" Некоторые тут проповедуют - Мне плотют мало - а значит работать я буду еще меньше(((( Дело то не в этом, джентльмены... Вы устроились на работу - значит вы приняли правила этой игры, и соответсвенно должны работать максимально добросовестно, хотя бы ради репутации и доброго имени....Уже важен продукт который выдаете непосредственно Вы... Если уж взялись - делайте хорошо, или не беритесь, Кучу народу знаю, которые за иногда смешные деньги работают на полныю катушку, и кучу народу которые при больших окладах - смотрят блин взглядом пожилой вдовы, которй ничего в этой жизни уже не мило. Про демпингование вообще глупость по-моему... И что вам так покоя не дает - что кто-то там не занят или не думает... Со стороны, на фоне незанятых и недумающих - вы же выглядите выигрышней.))) Уф, пока все..
