Разделить дом на 2 отдельных дома
Тема в разделе "Постановка на учет", создана пользователем В и К, .
  1. evgeni2012
    evgeni2012 Форумчанин
    Ну Вы же видели то что покупаете? Зачем выбрали себе этот квест на годы вперед?
    Здесь никто вам четкий алгоритм действий не напишет. Вам дали направления как действовать. Я мнение свое написал выше. То что
    Кос предлагает , у меня лично вызывает сомнения...
    На карту, хотите ставьте дом сейчас или позже, это ничего не меняет.
  2. Кос
    что конкретно? то что поставить на учет как многоконтурный, а потом через реконструкцию крыши взять и поставить на учет как 2 самостоятельных объекта? проще простого, я ror не такие квесты решал. Но много зависит от дурости регистраторов с КП вместе
    a_olesin и В и К нравится это.
  3. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Непонятно зачем его ставить на учет как многоконтурный. Какое то лишнее действие. Какая разница какой он сейчас. Главное что в итоге мы хотим получить два разных дома. Меня больше всего смущает что в результате реконструкции, дома стоят вплотную к границам участкам. И по регионам много где можно получить отказ как от органом ОМС, так и от Росреестра о несоблюдение отступа в 3 метра от границ участка. Поэтому наверняка сначала логично выйти на публичные слушания, чтобы получить/не получить решение о предоставлении разрешения на отклонения. Получили - проводим реконструкцию через уведомления и техпланы. Не получили - пытаемся решить вопрос в судебном порядке.
    zem-meridian, berserk и Semen_096 нравится это.
  4. Кос
    согласен, не обязательно, но я бы сделал бы
    вот именно для этого бы и внес в контур в ЕГРН, что бы потом не возникли эти вопросы. к регламенту. так как реконструкция будет не стен здания , а только крыши. которая сообщала эти здания.
    блин нахрена? вот смотрите у вас стоит на учете многоконтурное здание, которое сообщается чердаком. в процессе реконструкции вы реконструируете только чердачное помещение и крышу. разрываете проход с одного контура здания в другой контур. делаете крыши у каждого контура самостоятельными. Все. какие нахрен нормы могут применяться к уже существующим контурам здания, если они построены и физически контур здания не изменялся, а ликвидировали только проход с одного контура в другой контур
    У меня складывается впечатление, что вы не понимаете что такое многоконтурный ОКС
    В и К нравится это.
  5. #25
    Ну этот вопрос относится к разряду риторических, ведь ответ на поверхности ) В этой локации (необходимой) это было самое дешевое и, одновременно, сложное предложение. Никто не хотел связываться с геморроем. Пришлось рискнуть. Оформление длилось с ноября по апрель. Но квест - это единственный жанр игры, который мне нравится)) Вот теперь оказывается это было только начало и продолжение квеста переходит в уровень хард::-ph34r.gif::
    и
    Соответственно где-то должно быть прописано, что это многоконтурный ОКС? А если прохода к соседям на крыше нет, а есть перегородка(стенка) и в паспорте жилой дом одноэтажный? Переделывать документы? В кадастре он жилой дом без координат, ранее учтенный и по этажности данные отсутствуют.
  6. evgeni2012
    Это после определения координат контура здания , оно станет многоконтурным. Получится 3 контура - 2 наземных и 1 надземный.
  7. #27
    Значит ТП не трогаем, а многоконтурность будет прописана в кадастре? Первый ход - поставить на карту как многоконтурный?
  8. evgeni2012
    Потому что вы будете образовывать новые контура из существующих контуров. Это новые объекты, а не учет изменений.
    Скорее всего не пройдет по противопожарным нормам.
    Делается технический план по учету изменений. В кадастр вносятся только координаты дома, соответственно контура тоже.
    Это Кос так считает.
  9. #29
    Тех план сейчас такой как есть, какие изменения в нем можно учесть сейчас, если их еще нет?
  10. FlaShTroN
    Кос, что такое многоконтурный ОКС я прекрасно понимаю. Вот вы всегда придерживаетесь законодательства. С точки зрения закона что будет? Два новых объекта недвижимости. С годом окончания строительства/реконструкции 2020 и блаблабла. Где нибудь в законодательстве прописано что ОКС который был разделён в результате реконструкции крыши может отступать от норм действующих на текущий год? Я такого не встречал. Поэтому при обращение в ОМС спокойно можно получить такой отказ. Вы зациклилась на многоконтурности - но в данном случае это не горячо не холодно. И с точки зрения закона согласитесь все равно крыша там или стена подверглась реконструкции. Мы не на судебной экспертизе сейчас. Главное что это реконструкция. Основное действие которое происходит - это образование двух объектов недвижимости, которые должны соответствовать нормам 2020 года. Поэтому я и предлагаю в данном случае сначала понять как отреагирует ОМС данного региона на такое действие, пусть даже не публичные слушание, а хотя бы подать уведомление на реконструкцию, и после получения ответа приступать к дальнейшим действиям.
    berserk нравится это.
  11. Кос
    ну тут я думаю достаточно будет тех паспорта до 01.01.2013 года. и заключение КИ. Больших трудностей я не вижу. При том что это будет 1 ТП на образование 2 зданий. Если бы ваш объект был бы в Ростовской области, то я бы его разделил бы с ходу и без всякой реконструкции
    если быть точнее не контура, а элементы. 2 наземных и 1 надземный
    аааааааааааааааа [​IMG] забудьте вы о земле, там другие принципы и требования установленные ЗУ. Где в Град кодексе установлены к образуемым объектам? к созданным да, есть, а к образованным? если конечно вы понимаете о чем я.
    не путайте тех паспорт и тех план. у вас тех паспорт
    ??????????????? к какого хрен 2020? это раз. а второе где в ЕГРН вносятся год реконструкции?
    этих норм нет, как и запрета, потому что все прекрасно понимаю, что нельзя применять нормы к уже построенному объекту в соответствии с нормами.
    Вот вы и второй специалист себя считаете умными и красивыми. тогда почему вы такие умные и красивые не применяете действующие нормы к уже построенным объектам? Т.е. поясню о чем я. Выезжая на объект и делая ТП на внесение изменений(вносите координаты) не отказываетесь от работы так как дом построен на меже или с нарушением отступов? А прекрасно делаете ТП, а регистратор прекрасно их пропускает. Не желаете себе задать такой вопрос?
    с какого перепугу они должны соответствовать 2020 если он не изменяет свой контур?
    Второй вопрос задайте себе. Стоит у вас дом на меже и с фасада сзади дома вы пристраиваете пристройку. получил человек уведомление о соответствии. и вопрос у меня опять к вам, который вам необходимо задать себе. Почему вы делаете ТП если фасад здания стоит с нарушением нормы отступов в 2020? т.е. на момент руконструкции.
    удивительно. вы отвергаете вообще в принципе раздел дома так как будут нарушены требования по отступам, а теперь пишите, что ничего не говорите, но хотите посмотреть как отреагируют органы. А ничего что человеку по любому придется подавать уведомление на реконструкцию? и по любому тут нужно получать уведомление о соответствии?
  12. evgeni2012
    Причем здесь земля? Я про изменение сведений ОКС.
    ::facep:: Где вы в техплане элементы увидели? Есть конструктивные элементы здания, а есть контуры (наземный, подземный, надземный) образованные проекцией этих элементов. В техплане вы изображаете контур (т.е проекцию элемента), а не конструктивный элемент.
    Почему же не изменит? Надземный контур точно исчезнет. Контур здания это совокупность контуров... блаблабла
    PS Кос, сложно с вами спорить. Высказываете мнение, но ни одного подкрепляющего аргумента + задаете много контрвопросов. К истине мы так не придем. Я так и не понял на чем вы основываетесь, никаких аргументов нет с вашей стороны.[/quote]
    Вот вы сами же на свой вопрос ответили.
    Если есть уведомление о соответствии , то какие вопросы к КИ? Вообще ответ содержится в вопросе выше.
  13. xxl
    xxl Форумчанин
    Как думаете, можно произвести раздел участка на котором стоит такой дом с общей крышей, в аккурат по центру такого дома?
  14. Semen_096
    Semen_096 Форумчанин
    такая норма есть, ровно об этом сказано в ч. 9 ст. 36 ГрК.
    В и К, смысл в том, что, пока не трогаете живете как хотите, а если затеяли реконструкцию - ваше право, но будьте любезны играть по действующим правилам - соблюдать текущий градрегламент (в. т. ч. отступы от ЗУ, площадь застройки и проч.).
    Но: количество домов на участке ИЖС не ограничивается, если соблюдается градрегламент: отступы от ЗУ и площадь застройки. Расстояния между домами регламентируются рекомендательным Снипом, который соблюдается на добровольной основе, его несоблюдение не является нарушением и законным основанием для отказа быть не может.
    Итог: если в результате реконструкции ваши объекты будут соответствовать ПЗЗ, администрация будет обязана вам это дело согласовать. Но будьте готовы оспорить в суде отказ администрации по реконструкции (крайне вероятно что незаконно откажут по причине того, что несоблюден необязательный СНиП по противопожарным 6м расстояниям между домами).
    Если же объекты не будут соответствовать- то можете на свой страх и риск сделать, получить заключение уполномоченной организации, что объект не опасен для эксплуатации и проч., и попытаться узаконить реконструкцию в суде.
    Сможете разделить дом - поделить затем участок не проблема, если размеры соответствуют. Делать заранее именно привязку контура смысла нет, это необязательно и само по себе ничего вам не даст, т. к. после реконструкции новые объекты в любом случае будут ставиться с координатами.
    Каким образом? Речь о том, что на сегодня крыша общая и планируется ее перебрать, разве это не реконструкция? Понятно что в ТП крышу не видно и можно сделать и преподнести как исправление ошибки, сказать что так и было изначально, но как это кривовато, не так ли. Мало ли заказчик будет не в себе, напишет на вас жалобу в СРО, придется им дисциплинарно вас не похвалить потом и т. д.
  15. Кос
    не буду сейчас распыляться, так как чувствую вы не поняли меня вообще, под элементом я говорю о пространственном элементе который заполняется xml-схеме. Признак контура, но не номер контура
    SpatialElement
    Underground
    ОA
    К(1)
    Признак контура (0- Наземный контур, 1 - Подземный контур, 2 - Надземный контур)
    Значения: 0, 1, 2. Для зданий заполняется в соответствии с п.29 Приказа №403, для сооружений заполняется в соответствии с п. 26, 27 Приказа №693, для ОНС заполняется в соответствии с п. 27, 28 Приказа №52.
    вот именно блаблабла, так как исходный объект ликвидируется.
    какие вам аргументы нужны? вы не отвечаете ни на один мной поставленный вопрос. я вам заявил, что наземный контур не изменился и остался на месте, так почему к нему вы применяете нормы 2020 года не смотря на на то что он возведен до этого периода времени?
    Вы мне приведите хоть один здравый аргумент.
    бляяяяяяяяяяяяяя вы меня убиваете. а как же ваши утверждения что нормы не будут соответствовать? или похер на все нормы если есть уведомление?
    а к чему вопрос? я считаю что можно и без каких либо проблем
    соглашусь с вашими выводами при условии, что это разные ЗУ при этом не образованные из одного. Так как следуя вашей логики нельзя будет поделить ЗУ так как будет противоречить вашим СНиПам.
    Но в целом признаюсь. Подзабыл Град кодекс.
  16. Semen_096
    не понял о чем речь, каким именно снипам будет противоречить раздел ЗУ?
  17. Кос
    расстояниями 6 метров между объектами о который вы тут говорите
  18. Semen_096
    Так это добровольный СНип по строительству. Как он может влиять на раздел ЗУ?
  19. Кос
    тогда что мне мешает разделить ОКС расположенный на 1 ЗУ?
    однако
    14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
    что под перестройкой подразумевается? перестройка внутри здания?
  20. Semen_096
    На основании чего? Декларации? А порядок реконструкции?
    Я думаю перестройка относится к изменению конструктива, созданию пристроек и т. п. Замена крыши=замена конструкций. Значит тут образование 2 объектов в результате раздела исходного на основании проведенной реконструкции. Которая должна быть соответственно оформлена, я так это вижу.
