"Раздел " здания (жилого дома) стоящего на ГКН
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем allexs408, 18 янв 2013.
  1. Мария Александрова
    26 ноя 2014
    Крым
    А почему на помещения? Если судом признаны они отдельными зданиями? Пожалуйста, объясните. У меня схожая ситуация. Я бы сделала образование новых зданий из старого...
    #661
    Acegeo нравится это.
  2. ВикторияНиколаевна
    1 апр 2014
    По поводу адреса: в постановлении (решении, акте) на присвоение адреса ОБЯЗАТЕЛЬНО присутствует раздел: Здание располагается в границах земельного участка (адрес участка) и Ранее присвоенный адрес. Наличие данных разделов должно снимать вопросы кадастровой палаты о совпадении адресов объектов.
    Постановка как 2 новых объекта с исходным старым зданием. Снятие с учета старого здания должно осуществляться автоматически после регистрации права на два новых здания.
    #662
  3. Riddler-nn
    11 мар 2014
    Удалось пробиться на прием к начальнику отдела в КП на консультацию, вот мнение КП:
    1. Без данного разъяснения суда КП в постановке на учет объектов отказала бы.
    2. Разъяснение суда дано верно - части дома ставятся КП на учет как здания (по крайней мере в нашем случае).
    3. Техпланы делаются по заявлению одной из сторон сразу на обе части дома (оба здания) и одновременно подаются в КП.
    При этом в техпланах есть соответствующее место, где указываются сведения из какого объекта они образованы.
    В этом месте кадастровый инженер указывает кадастровый номер старого дома (который поделили) и указывает способ образования объектов - раздел.
    Старый жилой дом снимается с кадастра автоматически, после постановки на объект новых объектов.
    4. Адреса объектам адресным столом присвоены правильно, никаких "часть 1" и "часть 2" в адресе быть не должно.
    Учитывая п.3 и п.4. совпадение адреса старого дома с адресом одного из вновь образованных объектов является нормальной и допустимой практикой.
    Спасибо! Учитывая разъяснения, которые мне дали в КП я вначале переговорю с БТИ и выслушаю их мнение по этому вопросу. Если вопрос не снимется, то я обращусь к вам в личку.
    В связи с тем, что нам вероятно придется делать техпланы на обе части, а сторона-2 в свою половину не пускает и вопросами оформления не занимается, то возникает несколько сложностей-вопросов:
    1. Можно ли сделать техплан на часть дома, выделенную стороне-2, по имеющимся в БТИ планам? Этот план совпадает с планом, по которому суд делил дом. При этом все работы, которые возлагались на стороны по переустройству выполнены и факт их выполнения подтвержден в результате осмотра БТИ нашей части дома.
    2. Единственное, что не выполнено, так это газификация (с установкой АГВ и плиты) части дома, выделенной стороне-2. Эти работы полностью возложены судом на сторону-2, которые она выполнять не собирается и для приготовления пищи пользуется газовой плитой от баллона с газом, а система отопления работает не от АГВ, а от электрического котла. Естественно, что доказать это в БТИ я не могу без осмотра второй части дома.
    Учитывая п.1 и п.2 я допускаю, что БТИ может из-за этого отказаться делать нам второй техплан. Как лучше предупредить возникновение такой ситуации?
    #663
  4. Кос
    13 окт 2010
    потому что так надо. сами подумайте и поймете.
    тогда поясните мне малограмотному как может быть 2 отдельно стоящие здания под одной крышей, на одном фундаменте и с общей стеной в пол кирпича?
    #664
  5. ВикторияНиколаевна
    1 апр 2014
    по решению суда)
    #665
  6. Riddler-nn
    11 мар 2014
    Я понимаю о чем вы хотите сказать, но есть позиция суда, оформленная в виде определения суда о разъяснении решения и позиция КП, озвученная начальником отдела, который занимается вопросами постановки на кадастровый учет. Я не из головы все это взял, если сложилась практика постановки частей дома, как зданий, то меня этот вариант устраивает, но в этом случае для моей конкретно ситуации я вижу ряд возможных сложностей, которые привел в предыдущем моем сообщении. Возможно на то, что части дома суд считает зданиями повлияло то, что стена между частями не в пол кирпича, как вы предположили, а полноценная несущая стена 510мм, при этом в продолжении этой стены на чердаке есть перегородка и в принципе вполне можно разобрать одну из частей дома. Если вы можете что-то подсказать по тем проблемам появление которых я предполагаю, то буду благодарен.
    #666
  7. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Когда же уже судьи для общего развития 221-й закон почитают (((
    #667
    Кос и 12022012 нравится это.
  8. 12022012
    12 фев 2013
    это суду показывали? что там стена.
    ну если можно разобрать у одной половины дома четыре стены (три уличных и одну с соседом), что не повлечет разрушений другой половины, то тут два здания полюбому.......
    #668
  9. Кос
    13 окт 2010
    а головой думать неее? или решение суда заменяет мозг?
    мнение высказано постом выше. тут даже не суть в стене. основное крыша и фундамент
    это называется реконструкция здания которая влечет за собой определенные последствия
    мой здравый смысл отказывается это понимать и воспринимать.
    после того как подобное решение отменят в выше стоящей инстанции
    #669
  10. Мария Александрова
    26 ноя 2014
    Крым
    А если крыша в разных уровнях?
    #670
  11. Кос
    13 окт 2010
    здесь еще подумать можно, но фундамент то один хрен 1. вы не сможете провести реконструкцию без разбора общей стены и дополнительного отлива фундамента, а это уже уменьшение общей площади и ущемление прав собственников
    #671
  12. ВикторияНиколаевна
    1 апр 2014
    Меня ваше хамство просто поражает....
    --- Сообщения объединены, 18 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 18 мар 2015 ---
    И с чего решили что решение суда "неграмотно"?
    Ни самого решения, не документов на дом не видели. Может дом по факту представляет 2 строения, которые ранее имели между собой сообщение (проход, тамбур, галерею???) И после проведения строительно-монтажных работ есть возможность разделить его на 2 здания.
    #672
  13. Кос
    13 окт 2010
    хамство? правда у нас уже является хамством? или вы считаете что на подобную ахинею я должен поддерживать и как баран в стаде кивать головой? в чем заключается хамство? в том что человек должен включать мозг?
    [​IMG] а вы никогда не видели как вышестоящий суд отменяет решения первой инстанции? [​IMG] не знаю как вы, а я на своей практике видел такие решения судов, что на ужи не оденешь
    как рассказываю так и понимаю. если вопрос составлен не корректно то это вопросы не ко мне.
    #673
  14. ВикторияНиколаевна
    1 апр 2014
    Хорошо что в стаде баранов такой горный (и оооочень умный) козел образовался, а то что бы мы, бараны, делали.
    А если серьезно - просто потрудитесь более корректно высказывать свою позицию.
    #674
  15. Кос
    13 окт 2010
    если вы решили меня задеть то на козла я не обижаюсь - родился в год козла ::hi::
    моя позиция высказана выше. читайте.
    #675
  16. ВикторияНиколаевна
    1 апр 2014
    Помимо решения суда вам надо будет декларацию прикладывать. Кто будет заполнять декларацию на 2 дом?
    По поводу газификации - как раз это доя тех.плана не имеет большого значения.
    даже не пыталась вас задеть. Ваша позиция понятна. Осталось поработать над формой подачи. Не вы ли, не так давно, говорили об уважении к форумчанам? Все таки не маленький мальчик, должны понимать
    #676
  17. Кос
    13 окт 2010
    я уважаю до тех пор пока не начинают гнать полную ахинею подкрепленную только словами. там сказали, там повторили, а тут подтвердили при том что нет ссылки на НПА. Это как сегодня получилось. "приходит человек и говорит я закрыл КФХ в 2011 году. есть заявление членов КФХ о выходе без компенсаций есть протокол об исключении их согласно заявлений. данная процедура была проведена до закрытия КФХ где то за 2 недели. прихожу регистрировать право собственности на физ лица, а мне говорит ваши заявления и протокол должны быть датированы до 2004 года. спрашиваю почему? ответ не пояснили сказали до 2004 года и все. Я звоню специалисту спрашиваю чем рекламентирована дата 2004? ответ. ну вот я позвонила тому, спросила там мне сказали что до 2004 года. Я - а что это за год такой? ответ - не знаю, но мне сказали" Это сказал работник кадастровой палаты который принимал документы для регистрации права! тут то же самое происходит
    #677
  18. ВикторияНиколаевна
    1 апр 2014
    И наверное вы ему сказали- что жвы за тупой баран?))) думаю нет, а вот на форуме можно хамить налево и направо:(
    Суть не в том, что вам лично что то не нравиться а в том, что свою позицию надо высказывать корректно.
    Видно, что вы человек не глупый но мне порой ваши (толковые) комментарии читать не хочется тк они бывают такие мерзкие по отношению к собеседнику (((
    #678
    Acegeo и Александр Устинов нравится это.
  19. Кос
    13 окт 2010
    нет не сказал, потому как знаю этого человека и она действительно в регистрации как не в своей тарелке, как вам сказать этот человек просто не на своем месте.
    я и в жизни абсолютно такой же
    а я что то говорю дословно? где вы видели в моих утверждения что я ссылаюсь на мнение чьих то слов? разве я когда то утверждал что это нужно делать так и не иначе потому, что мне кто то там что то сказал?
    а как мне относиться к человеку который решил работать в сфере кадастра при этом не знает азов? человек берет за работу не малые деньги, но при этом не желает читать, изучать, вникать. как мне относиться к человеку который взял деньги и не знает как выполнить работу? что я должен говорить человеку который вместо того чтобы изучать НПА пишет на форуме что мне делать, как мне быть и дайте образец. у меня знаете сколько клиентов которые платят деньги КИ не получают от него должного результата, а потом приходят ко мне и заново платят. мне что такому инженеру сказать "какой молодец. и бабки срубил, клиента кинул, и головняк с головы снял" Я таких "специалистов" не уважал и не буду уважать пока нормально работать не будут. Я уже давно заметил тенденцию "как что по легче давай к нам, как какое дерьмо иди к Дьяченко пусть он мучается, он же умный" устал уже от халявщиков
    #679
  20. Riddler-nn
    11 мар 2014
    Если вы имели ввиду меня и мои вопросы на форуме, то вы ошиблись в одном - я не кадастровый инженер, а одна из сторон, в пользу которой суд выделил часть жилого дома.
    Вы считаете, что без второй стороны это будет не возможно? В КП упоминали, что потребуется декларация в дополнение к техпланам, но я так понял, что этот вопрос решается с кадастровым инженером. Спасибо, что обратили на это внимание - я почитаю закон о кадастре.
    #680
