Раздел участка
Тема в разделе "Образование земельных участков", создана пользователем fedor, .
  1. Inessa
    Inessa Форумчанин
    На какую статью ссылаются?
  2. fedor
    fedor Форумчанин
    не помню, достаточно давно было, после этого не рисковал...но при случае рискну, ведь теперь за это скорей всего приостановка будет
  3. Faramund
    Faramund Форумчанин
    А я указал и получил отказ, части под ОКСами не образуются.
  4. Ирина Нисковских
    Ирина Нисковских Форумчанин
    Интересно в Московской области как к этому отнесутся? Если я часть просто не укажу в образуемых.
  5. fedor
    fedor Форумчанин
    Попробуйте, может и проскочит. Кадастр в некоторой степени - лотерея.
  6. Ирина Нисковских
    спасибо
  7. Юрий59
    Юрий59 Форумчанин
    Добрый день коллеги. Столкнулся со следующей проблемой. Делаю раздел участок на две части. На участке имеется здание уже в координатах. В здании часть помещений продано и покупатель хочет земельку под помещениями(части здания) приобрести в собственность. Образуемые участки делят здание на 2 части. Можно ли вообще разделить такой участок под зданием, если да то как? Спасибо.
  8. SISSI
    SISSI Форумчанин
    нет
  9. Кос
    мы делим. обычным разделом.
  10. Королев Сергей
    Королев Сергей Форумчанин
    Здравствуйте. Пролистал всю тему, так и не понял/не нашел ответ на свой вопрос.
    Нужно разделить участок на 3. Есть соглашение о разделе с утвержденной схемой (сам подготавливал, там есть углы/линии/координаты). Раздел довольно не простой, далеко не по двум точкам. Есть КВЗУ, там точность координат стоит 0,2. Земли города. Промзона. Вопросы:
    Могу ли я использовать аналитический метод? Если да, то погрешность новых точек должна быть 0,1? Или оставлять 0,2? У старых точек останется погрешность 0,2 , а кадастровая не начнет требовать, чтобы точность была уже 0,1?
    Если аналитический метод не подходит (там действительно непростые вырезы/разрезы куска пирога), то при использовании геодезического метода старые точки тоже нужно привести к погрешности 0,1? Если да, то не нарвусь ли случаем на МП для уточнения границ?
    Заказчик очень не хочет уточнять свои границы, да там и уточнять нечего, просто погрешность стоит 0,2.....
  11. fedor
    fedor Форумчанин
    В москве могут заставить сначала уточнить. В области я пишу 0.1 точность у образуемых участков, не обращая внимание на точность точек исходного
  12. Королев Сергей
    То есть лучше применить геодезический метод, и всем точкам прилепить 0,1?
  13. fedor
    fedor Форумчанин
    Я всегда использую геодезический
  14. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    Это проще, но если углубиться в тонкости, то получается, что Вы "переопределили" старые точки, получили идентичные координаты, но гарантируете более высокую точность. Если Вы на самом деле определите старые точки, то наверняка они у Вас полетят не на 0,1 м, а скорее всего на 1,0м.
    Проще говоря, в таком варианте, возможный косяк предыдущего межевания Вы автоматически принимаете на СЕБЯ.
    Недавно делал перераспределение и "старым точкам" на новых ЗУ применил метод аналитический, новым точкам - спутниковые измерения (или геодезический)
  15. fedor
    fedor Форумчанин
    Точность исходных точек 0.1 не дает гарантии того, что исходный участок расположен правильно. Получается прежде чем делить, нужно исходный измерять и проверять.
  16. Королев Сергей
    Да я знаю, что можно для разных точек разный метод, минус в программе, такое пока не позволяет. Обращусь к разрабам. Может помогут.
    К этому придираются? По факту же никогда координаты идентичными не будут, всегда есть погрешность....
    Косяка не будет. Участок выложен на совесть. Если программу не подправят, попробую геодезический. Спасибо.
  17. Королев Сергей
    В общем проблема в том, что надо разделить участок, у которого в КВЗУ погрешность точек 0,2 (при требуемой сейчас 0,1) без уточнения координат/границ. Участок выложен на совесть, лет 5-7 назад по моему. Как лучше поделить, с меньшими потерями? Спасибо.
    PS Я больше спец по зданиям/помещениям/сооружениям/онс, чем по участкам. Но знакомые просят помочь....
  18. Кос
    дели аналетическим и укази всем точкам 0,1. у меня например вопросов не возникает
  19. Ирина Нисковских
    Я все разделы делаю аналитическим, указываю 0.1 только на новых точках, на остальные не указываю вообще погрешность. Все проходит.
  20. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Ирина Нисковских, без выезда? Как проверяете правильность координат исходного?
