Раздел участка (единого землепользования)
Тема в разделе "Образование земельных участков", создана пользователем olsib1974, .
  1. Lord
    Lord Форумчанин
    #81
    turochak_dda
    раздел Сведения об измененных участках и их частях
    недоработан (совсем не проработан). Поэтому, согласно приказу 412, там заполнять практически нечего (если нет частей). Вот они письмом
    о многоконтурных ЗУ и притянули зауши обособленные участки как часть.
    Так я думаю.
  2. #82
    У меня такая проблема, есть автомобильная дорога, состоит из 2-х единых землепользований, одно- земли промышленности ( состоит из 10 частей, каждая из которых имеет КН) и второе - земли населенных пунктов ( состоит из 2 частей, каждая из которых находится в разных населенных пунктах).
    Заказчик требует разделить эти единые землепользования. Я смысл понимаю, что нужно сделать, а вот применить не могу. Я так понимаю. мне сначала нужно сделать уточнение ЕЗ, а потом делить. Вот как уточнение должно выглядеть, если есть у кого пример. Помогите.... ::unsure.gif::
  3. turochak_dda
    turochak_dda Форумчанин
    #83
    Единое землепользование можно делить без предварительного уточнения, оставляя изменённый ЗУ в изменённых границах, п.60 приказа №42 "Об утверждении порядка ведения ГКН".
    Так можно делать до тех пор, пока в едином землепольовании не останется два обособленных.
    Дальше уточнение и снова раздел.
    Как уточнять единое землепользование?
    Используйте поиск или фильтр и найдёте соответствующую тему и макеты.
  4. Lord
    Lord Форумчанин
    #84
    Jacob
    НПА это нормативно-правовой акт
  5. Rovdyr
    Rovdyr Форумчанин
    #85
    Хотелось бы окончательно разобраться в следующем. Уточненное ЕЗП разделяется и прекращает существование, при этом все образуемые ЗУ соответствуют входящим в ЕЗП обособленным участкам. На графических материалах на каждом образуемом ЗУ нужно показывать номер входящего участка курсивом с подчеркиванием? Если нужно, то прописывать ли их полностью?
  6. Forehead
    Forehead Форумчанин
    #86
    "нужно показывать номер входящего участка курсивом с подчеркиванием?" - да
    прописывать полностью не надо
  7. Lord
    Lord Форумчанин
    #87
    Выношу на общее рассмотрение технологию подгонки площади ЗУ
    при разделе на несколько участков.
    1. Делим, как надо. Проверяем площади новых ЗУ, складываем. Если сумма равна исходному, проблем нет.
    2. Вариант, когда площадь суммы не равна площади исходного.
    Проверяем площади каждого участка, и определяем, какой нужно подкорректировать. (или несколько). Идея заключается в том, что на границах новых участков добавляем точки. При округлении они отскакивают от границы в ту или иную сторону. т.е. площадь увеличивается или уменьшается. можно подкорректировать положение точки на +- 1 см.
    В итоге что получаем. Все точки исходного участка на месте. В новых ЗУ появились новые точки, а кто запрещает. Особое требование. Точки надо ставить на границе без смежника.
    Можно добавлять несколько точек. Таким образом можно выйти на исходную площадь.
    1-2 метра кв., может больше, можно подогнать.
    Написал в эту тему, поскольку много тем по разделам ЗУ.
    Критика уместна.
  8. Марусечка
    Марусечка Форумчанин
    #88
    (Добавление)
    Про добавление точек что то никогда не задумывалась, да и в основном по ДПТ работаем. Но возьму на заметку. Большое спасибо.
  9. allexs408
    allexs408 Форумчанин
    #89
    Делаем раздел ЕЗП состоящего из 4 входящих обособленных участков .2 остаются в едином а 2 входящие части имеющие общие границы сразу объеденяем .Вопрос правильно ли делаем ? И есть ли в форуме образец для подражания ?
  10. Guest
    Guest Только чтение
    #90
    столкнулись с такой ситуацией - нужно разделить обособленный участок в составе единого землепользования, и приэтом разделить само единое землепользование на все входящие в его состав участки (оно ликвидируется в итоге), как вы думаете - можно ли это сделать в одном МП или потребуется два ?
  11. Katerinoka
    Katerinoka Форумчанин
    #91
    Я делала два, сначала разделила ЕЗ, потом тот что нужно было
  12. Guest
    Guest Только чтение
    #92
    Просто дело в том, что если я сначала разделю единое землепользование, то ему присвоят статус временного характера и разделить обособленный не получится сразу, только после регистрации прав, или тогда делить сначала обособленный и одновременно с этим МП отправлять МП на раздел всего единого ?
    И еще вопрос - Схем расположения на раздел, я имею ввиду которые утверждает Администрация района тоже две делали? или в одной отоброжали?
  13. Guest
    Guest Только чтение
    #93
    Все это можно разделить одним МП. В обозначениях на делимый обособленный надо указать ликвидацию обособленного и одновременно образование из ЕЗ новых ЗУ
  14. Guest
    Guest Только чтение
    #94
    Все это можно разделить одним МП. В обозначениях на делимый обособленный надо указать ликвидацию обособленного и одновременно образование из ЕЗ новых ЗУ[/quote]
    А как быть с видом кадастровых работ (на титульном листе)? МП подготовлен в результате раздела зем. участка с КН указывать номер единого или обособленного? Тут получается двойной раздел и обособленного в составе единого и самого единого на остальные составляющие.
    (Добавление)
    если можно одним МП не понятно как оформить правильно все разделы, ведь раздел получается двух кадастровых номеров?
  15. Guest
    Guest Только чтение
    #95
    Никакого двойного раздела здесь быть не может, везде указываются номер единого и формирование участков соответствен как при обычном разделе.
  16. Guest
    Guest Только чтение
    #96
    Обособленный участок, в составе единого землепользования, самостоятельным земельным участком не является. То есть, если надо разделить обособленный, то это раздел ЕЗ.
    (Добавление)
    Может быть кто подскажет, при разделе ЕЗ требуется предварительно уточнить его границу (для устранения накладок на смежные участки). При уточнении хочу сразу описать один внешний контур (без входящих участков), прописывая существующие координаты в разделе "сведения об уточняемых" мне нужно описывать входящие участки через пустую строку или сразу описать уточняемый контур?
  17. Katerinoka
    #97
    Схема раздела была на ЕЗ, в последующем схема раздела была на участок, который делила в последующем, только у меня участок в собственности был, соответственно подписал ее только собственник , и в администрацию ее не отдавала...Ну и послудующий раздел соответственно после регистрации
  18. Guest
    Guest Только чтение
    #98
    всем большое спасибо - делаю раздел единого землепользования, с учетом того как нужно разделить один из обособленных, т.е. если ЕЗ состоит из 5 участков и один из них нужно тоже разделить, делаю раздел за номером ЕЗ на 6ЗУ одним МП. спасибо за советы
  19. Guest
    Guest Только чтение
    #99
    теперь другая ситуация все с тем же ЕЗ - скажите пожалуйста, если нужно просто вытащить один участок из состава ЕЗ, не изменяя ни границ, ни площади, какой здесь вид кадастровых работ лучше подходит ?
  20. Guest
    Guest Только чтение
    Здесь тоже раздел, в зависимости от того, насколько большое ЕЗ. После раздела если останется в нем больше, чем два входящих, то раздел ЕЗ с сохранением ЕЗ в измененных границах.
