Раздел СНТ
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем mandarin, 10 янв 2011.
  1. Требуется подготовить межевой план на раздел СНТ (юр. лицо), вид права собственность, образование 600 участков. Уточнение общих границ не требуется. Вопрос: раздел следует осуществлять в соответствии с «Проектом планировки и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения» или другим документов устанавливающим распределение ЗУ в СНТ? (см. ЗК ст. 11.4 п. 4) . В каком случае используется "другой документ" ? В данном случае, когда участок находится в собственности у СНТ, могу ли выполнить раздел на основании схемы подписанной председателем? Какие правоустанавливающие документы могут потребоваться? Как правильно должно быть оформлено "соглашение об образовании" ЗУ в СНТ (см. ЗК ст. 11.2 п. 5) С какими еще проблемами можно столкнуться при оформлении МП? Например, какой "адрес или местоположение" присваивать образованным участкам? Поделитесь опытом. Заранее спасибо.
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ....ая область, ...ий р-н, снт "(название)", уч.№___ (из кадастрового паспорта, В.1)
    На карте (плане) участка из землеустроительного дела еще между районом и названием снт указано сельское поселение (не уверен, что ближайшее к моему участку, т.к. снт по площади поболее чем каждая из близлежащих деревень)
  3. Katerinoka
    Katerinoka Форумчанин
    В каждом районе по разному требуют, спросите в кадастровой, что им предоставить чтобы они поставили на учет, мы на каждый участок обязательно акт согласования делаем (соседи и председатель), вкладываем его в приложение, также соглашение на каждый участок отдельно, едим снимаем каждый участок и формируем, если сразу много участков одно дело, либо по одному, но нам удобнее по одному, акты все по-разному приносят...насчет адреса, если сельхоз земля никакого адреса нет, пишем ориентир СНТ такое-то , участок №.... и все. Соглашение о закреплении, выписку из протокола о закреплении участка, назначение председателя (иили кто по уставу за ЗОП подписывает) + акт все это в приложение вкладываем, ну и конечно документы на исходный участок
  4. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Хорошая работа мы недавно делали приблизительно такую-же...
    ОБЯЗАТЕЛЬНО ТРЕБУЕТСЯ!!! Можно сказать это самый главный пункт!!! Вы будете делить участок на 600 частей, а как это сделать без уточнения границ? Что собственно говоря вы будите делить? А если вам в конце концов не хватит площади, с кого спросят?
    Из вашего поста не понятно существует уже СНТ или нет, в смысле ведут на нем дачники деятельность или нет. Предположим, что вы просто делите участок для дальнейшего предоставления его по частям дачникам, тогда требуется схема с согласием, на деление от собственника, у нас в районе требуют еще и акт, в котором тоже прописывается согласие собственника. В вашем случае за собственника будет выступать уполномоченное лицо выбранное на общем собрание СНТ. В принципе если участки уже существуют то будет тоже самое только в поле геморроя больше...
    Адрес из общей выписки.
  5. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    А если выдел? Тогда требуется уточнение исходного? Допустим, он стоит на учете "без границ". И что делать в том случае, если госакт был выдан какому-то заводу, а теперь там СНТ? А завод уже не существует. Андрей Р., поделитесь опытом, может Вы уточняли границы СНТ по госакту, а потом делали выдел нескольких участков?
  6. Извините, если не понятно из поста вопроса, уточнение уже было, требуется разделить земельный участок для дальнейшего предоставления в собственность.
  7. Элен
    Элен Форумчанин
    Может я что-то не поняла, но у вас же собственность, ну и делите себе на здоровье как хотите. Зачем вам каие то еще документы? Если бы участок в пользовании был, тогда да надо "проект организации ..... и т.д. Ваши заказчики продавать участки будут скорее всего, а не предоставлять
  8. Katerinoka
    У меня понятние уочнение границ не требуется ассоциируется с тем, что оно уже выполнено, конечно вам придется изначально общие границы определить, а затем уже внутри дележку делать, или как он у нас называется выдело-раздел, так как вроде раздел делаем , но исходный сохраняется
  9. Элен
    Элен Форумчанин
    Это раздел, а не выдел. Выделом это не может быть, потому что только выдел при долевой собственности осуществляется. П. 60 Приказа 42 "порядок ведения ГКН ....." для этого случая как раз создан.
  10. Андрей Р.
    У нас было свидетельство. По нему и уточнили, а потом уже и делили...
  11. Я полностью, с вами согласна, но были сомнения, поэтому и подняла этот вопрос. Все-таки 600 участков, не малый объем, еще неизвестно съест его программа в один МП. Лучше лишний раз уточнить. Скажите, а вы делали данный вид работ? Поделитесь опытом? Также, есть не снятый вопрос, по поводу "адреса или местоположения", понимаете если я буду брать "адрес или местоположение" только из выписки или свидетельства, то в 600 образованных будет один адресный ориентир, это не есть хорошо, возникнут сложности в дольней шей работе с ними. Могу ли присвоить им дополнительно "участок №...", я могу это сделать только на основании постановления о присвоении адресного ориентира? (см. приказ №412 п. 56) И возможно ли это, если категория-сельскохозяйственные земли, вид-для дачного строительства?
    (Добавление)
    Спасибо за ответ. Нам требуется произвести раздел, процесс уточнения успешно прошли. СНТ существует, только на бумаге, в смысле, земли еще не осваивались. А вы реально сталкивались с данным видом работ? Может какие особенности есть. Ответ на вопрос "адрес и местоположение" меня не устроил, понимаете если у всех 600 образуемых участков будет один адрес из выписки или свидетельства, не очень удобно для дальнейшей работы. Может вы сможете, помочь разобраться, как получить на образуемые земельные участки постановления о присвоение адреса, чтобы в МП указать после названия СНТ "участок №..." и возможно ли это для категории-сельскохозяйственные земли, вид-для дачного строительства?
  12. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Нам недавно пояснили в кадастровой палате про адреса: либо брать строго из выписки (слово в слово), либо из постановления ОМС о присвоении адреса. Никакой самодеятельности. Московская область. Даже по решению суда не хотят адрес писать. Из недавно полученного отказа: "Сведения об образуемых земельных участках или его местоположении, внесенные в реквизит "4" раздела "Сведения об образуемых земельных участках и их частях" не соответствует требованиям пункта 56". Сейчас дело в суде находится.
  13. turochak_dda
    turochak_dda Форумчанин
    Есть ещё вариант: написать своими словами(но в соответствии с п.56), но не адрес, а местоположение.
  14. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Но мы-то адрес написали (реальный, в решении суда тоже он написан), не хотят люди местоположение...
    (Добавление)
    Ладно, один участок, а как описать местоположение 600 участков?. И чтобы у всех разное было? А то запутаешься. Вот в чем вопрос. ::huh.gif::
  15. turochak_dda
    Местоположение можно написать так, что оно от адреса не будет отличатся.
    Казалось бы на названии улицы надо закончить. Но...
    Т.е. при наличии адреса, и при отсутствии соответствующего распоряжения адрес можно включать в местоположение.
    (Добавление)
    Да кстати. В местоположении обязательно надо будет указать название СНТ.
    п.56 Приказа.
  16. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Ну вот, почтовый адрес может быть у дома, и заказчик выбирает такой же адрес для участка.
    А если домов нет, просто чистое поле, на котором только образуются участки?
    Например? Самое главное различие в адресе - номера домов, участков. Как включить номер в местоположение? (там только ориентир конкретный участвует).
  17. Элен
    Элен Форумчанин
    У вас трудности с ОМС по поводу присвоения адреса? Потому что у нас, например, местоположение кадастровая пропускает, а вот в регпалате приостановка в регистрации по этому поводу. Лучше присвоить адреса в установленном порядке, 600 участков, не мало
  18. Андрей Р.
    В том то и дело мы когда такую работу делали заказчик адреса толкал потом сам, мы только поделили и создали схему с кадастровыми номерами.
    Возникает вопрос, а если образовывать участки путем выдела, с последующим уточнением остатка. Может быть в этом случае есть возможность сразу присвоить адрес, на основание схемы СНТ, но я пока еще с таким случаем не сталкивался, только с делением...
  19. Скажите пож-та если у нас естьСНТ уже давно разделенный и при этом в нем есть территори общего пользования, из которых нужно еще образовать зу, какие документы нам нужно получить от заказчика?
  20. Кос
    на образование ЗУ
