Разбивка в FieldGenius
Тема в разделе "FieldGenius", создана пользователем Nooker, 28 июл 2016.
  1. Nooker
    12 дек 2012
    Всем привет!
    Кто-то пользуется режимом разбивки в FG, какие настройки используете при ведении на точку и в непосредственной близости от нее?
  2. teas
    23 июл 2009
    Я пользовался. Про какие настройки идёт речь?
  3. Nooker
    12 дек 2012
    teas, настройки вида, мне наиболее удобными показались "Карта" и "Компас" с ориентацией на "точку пользователя", но вблизи размечать ими совсем неудобно. Лучшая разбивка реализована в SmartWorx Viva, можно как-то приблизить к этому виду FG8? Требуемая точность к разбивке 2 см в плане и по высоте.
    P.S.
    При движении к точке программа не успевает за моим движением, приходится останавливаться делать остановки, чтобы она "догоняла" меня. Это характерно для FG или исправляется настройками?
  4. teas
    23 июл 2009
    Да, FG не быстр. Останавливайтесь.
  5. Сер-гео
    7 авг 2010
    А если герц добавить, поставить 5герц?, та-же фигня была на Survce, не успевала за мной на 1герц поставил 5 нормально. Правда как изменить не знаю пока демку юзаю.
  6. Nooker
    12 дек 2012
    Все настройки по подключению к сервису RTK я выполняю в программе Zeno Connect, а потом подключаю оборудование к FG через NMEA, есть вот такие настройки в Zeno Connect, я так понимаю, что это интервал в секундах, про Гц пока ничего не нашел
      499,5 КБ
  7. Biasha
    29 фев 2012
    Сочи
    Подскажите, а где вы поставили 5гц и как
    --- Сообщения объединены, 28 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 28 янв 2017 ---
    А как вы поставили 5гц?
  8. Сер-гео
    7 авг 2010
    Так и не нашел руки не доходят но полюбому есть.
