Разбивка свайного поля GPS
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем joni999666, 22 апр 2017.
  1. Спасибо. Нашёл немножко другой вариант. Создаю на столе (стол в строительстве солнечных станций базовая единица) с 4-точек проектную поверхность потом, между первыми и кончеными сваями стола _3Dplyn. Далее создание точек вдоль полилинии с определённым интервалом. (Создаются точки в автоматическом режиме.) Зачем таким способом? Потому что мне, в ЖПС, нужен интервал между сваями не на плоскости как в проекте, а рельный интервал на поверхности. И если, большие уклоны вдоль оси стола, то и расстояния будут намного короче, чем на проекте. Такая воть специфика этой разметки. Немного муторно но что поделаешь. Не хотят или не умеют пока проектанты проектировать на поверхности. По привычке проектируют на плоскости. ((((
  2. kosiacc
    kosiacc Форумчанин
    Тогда понятно, это в принципе и не сваи совсем, это по сути обычный столбчатый фундамент. Там как правило глубина погружения небольшая.
  3. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    и то и другое одновременно
  4. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Странные конечно у вас проектанты. Получается интервалы между панелями у тебя будут больше, чем заложили в проекте за счет уклона столов ?
    Кстати а нельзя тупо сделать поверхность, по крайним сваям, и бросить сверху сетку точек с шагом, а потом спроэцировать их на эту поверхность.
  5. Nikonor
    Nikonor Форумчанин
    Спокойно делал съемку разбивку свай в кол-ве 110 штук на алюминиевом заводе по выезду. Даже бюджетной своей джипки хватило
  6. moisey
    moisey Форумчанин
    Тебя кто разбанил
    Ohr и kosiacc нравится это.
  7. kosiacc
    kosiacc Форумчанин
    Чёт понесло человека всё у него сводится что "надо идти в ИП"::biggrin24.gif::
    А ещё я прям орнул с одного поста "Как бы если «ссышь» криво разбить илм прибор уйдет - так не иди в геодезию"::biggrin24.gif::
    moisey нравится это.
  8. barduk
    barduk Форумчанин
    Скорее наоборот, если ты НЕ "ссышь" криво разбить или что прибор уйдет - так не иди в геодезию))))
    landmaling, Ohr и moisey нравится это.
