Разбивка под подкрановый путь с разной высотой оголовков
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Arsa.Juniper, 13 май 2014.
  1. Всем доброго дня! Столкнулся со следующей проблемой. Необходимо произвести разбивку осей под рельсы подкранового пути. На руках имею оптический теодолит, нивелир и две рейки и пару рабов. В тупик ставит тот факт, что по проекту разница оголовков рельсов 3,5м. Помогите, подскажите каким образом выполнить эту работу.
      141,1 КБ
  2. геоволк
    геоволк Форумчанин
    разбить оголовки нужно или основание(ростверк) уже готово?
    если вопрос только в высоте-не вижу проблем с нивелиром, если , как вы пишете,
    то вы их на ровной поверхности и разбивайте-сначала одну, а от нее (хоть рулеткой) - другую
  3. Да, основания готовы, необходимо выставить нитки рельс. Если начинать работать сверху, со стены здания, как перенести отметку на низ, рейки не хватает. А закрепить вторую рейку к стене, что бы работать снизу не позволяет конструкция крыши и ее ограждения.
  4. геоволк
    геоволк Форумчанин
    Попробуйте привязать отвес к рулетке-это грубовато, но вам может помочь.Только закрепите нормально в верхней части
