Разбивка линии 10 кВ
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by -Shoroh-, Oct 7, 2013.
  1. Здравствуйте. такая проблема((( Работал на установке фундаментов опор Вл. Отправляют разбить 8 км линии со взятием высотных отметок рельефа для дальнейшего выноса продольного профиля( с данной работой не разу не сталкивался). прибор Sokkia set 530R. Прошу помощи!!! У кого есть время, пожалуйста, пошагово опишите. Буду очень благодарен!!!!ПО СОДЕЙСТВУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! очень срочно нужно(((
  2. В.Шуфотинский
    По-видимому, на участке есть геодезические пункты, каталог координат которых надо иметь. Между этими пунктами прокладывается теодолитный ход, точки которого закрепляются в непосредственной близости от каждой опоры. Тут же делают съёмку с получением высот. Ход увязывают, а затем с этих точек можно сделать вынос точного положения каждой опоры и определения точной высотной отметки. Вообще-то, в нынешнее время всё это лучше делать с помощью GNSS.
  3. Спасибо за отклик)) Там ни каких пунктов, координат нет. Есть только вырубленная просека длинной 8км. В наличии только тахеометр и то им работал как теодолитом на установке фундаментов, возможностей и функций по измерению высот не знаю. а тем более как всю съемку и высотные отметки сохранить чтоб перенести их в электронный вид на компьютер. чтоб распечатать и приложить к проекту. Куда и какие данные нужно забить в таху. чтоб сделать такую съемку?
  4. В.Шуфотинский
    Какие кнопки за какими нажимать, надеюсь, расскажут те, кто с таким тахеометром работает, но, в любом случае, к чему-то надо привязываться, чтобы получить абсолютные отметки. Но если можно в условной системе, то берите отметку первой точки за ноль и гоните тахеометрический ход.
  5. Afrika
    Если ничего нет, то действуй старым дедовским методом.
    1. Закрепи на местности ось трассы ВЛ, разбей створную линию и углы поворота ( инструментально)
    2. В удобных местах заложи репера - прогони по ним теодолитный ход с измерениями на углы поворота трассы
    и характерные точки створа ( места перелома рельефа).
    3. Если не можешь изучить инструкцию по работе с тахеометром, тогда делай по старинке измерение расстояний
    и углов (горизонтальных и вертикальных) с записью в журнал. Считать на калькуляторе - долго и весело.
    Но лучше изучи прибор, за пару дней справишся.
  6. Спасибо за отклик)) У меня на протяжении 8км будут стоять вешки на расстоянии 50 метров друг от друга, поворотные углы буду задавать по вырубленной просеке ( конкретных градусов нет) так вот мне нужно по мимо этого узнать высотную отметку каждой опоры. Как это сделать? в какой меню в приборе это делать.
    --- Сообщения объединены, Oct 7, 2013, Оригинальное время сообщения: Oct 7, 2013 ---
    Мне нужно сделать подобное
  7. Afrika
    Твой чертеж "пустышка", Не ясно что у тебя есть.
    1 Проект есть? Если есть то в каких координатах и т.п.
    2 Или тебе сказали лепить "горбатого" просто по просеке.
    3 Инструкция к прибору?
    Напиши точно что и как.
  8. Да инструкция к прибору. Нет совершенно ни чего. Есть только просека, подстанция от куда выходит линия и место в деревне где будет стоять последняя опора без всяких координат. 2 км прямого и ровного участка по полю уже разбил, началась горная местность тут я и встал. То есть по моей съемке и будет "лепиться" проект.
  9. Hamster
    Hamster Форумчанин
    а что мешает сделать топо в условной с-ме координат и высот и для чего делать разбивку без проекта. Проектантам на сколько я понял нужна база, по которой они и будут создавать проект.
    а какая ширина просеки?
  10. Именно так. ширина просеки 20 метров. можно хоть в какой)))) вопрос как?
  11. geoscreen
    geoscreen Форумчанин
    Spoiler
    Кто отправляет, если не секрет?
  12. Организация в которой и работаю)))) решили что с данной задачей справлюсь и я обязан с ней справиться.
  13. Hamster
    Hamster Форумчанин
    у подстанции какие габариты?
  14. затрудняюсь ответить((( примерно 50х70 метров
  15. Hamster
    Hamster Форумчанин
    рисуешь прямую линию в каде 70 м. засекаешься от углов здания по координатам линии, забиваешь арматуру под прибором, вводишь высоту прибора и работаешь далее с прямой засечкой. Хота по хорошему сделать пару тройку пунктов ЖПС в начале и конце просеки.
  16. Afrika
    Если ничего нет, очень даже замечательно.
    1 Есть начальная и конечная точка трассы - работай в условных координатах и высотах.
    2 Прогони ход вдоль всей трассы и получи координаты начальной и конечной точек.
    3. По ходу прокладки хода подсеки границы просеки.
    4. Нанеси все в автокаде, с учетом границ просеки построй в автокаде трассу ВЛ
    5. С автокада определи координаты углов поворота трассы
    6. Вынеси ось трассы с точек хода на местности.
    7. Пройди с измерениями по профилю оси трассы и построй профиль.
    8. На профиле запроектировать местоположение столбов с учетом рельефа местности
    тут надо СНи П знать и техтребования.
    10 Инструкцию на прибор качни в интернете и учи.
    Р.С. - вот правда какое право ты имеешь проектировать ВЛ непонятно, но в этой стране....
    Pawell likes this.
  17. Спасибо всем огромное)))!!!!Чувствую будет тяжеловато разобраться, но думаю справлюсь. Плотно подойду к самообразованию.
  18. Hamster
    Hamster Форумчанин
    так я и говорю, что выносить рано, сначала проект нужно поиметь, а проектантам нужна съемка что бы его сделать, но тут еще вопрос, перед тем как вырубать просеку под ВЛ должны были все таки снимать, потому что возникает вопрос, как они определяли, где будет стоять последняя опора
  19. Вот какая ситуация. От деревни выходит старая линия связи, построенная не известно когда и так же не известно когда закончила свое действие. именно по ее профилю в лесу и будет строиться новая Вл, то есть на протяжении 4 км с вырубкой проблем не было. Но не доходя 2км линия связи уходит в другую сторону. Так вот мои действия, с помощью GPS взяв точку у подстанции и точку где происходит разветвление линий, пешом пройдя от одной к другой точки так же с помощью GPS, оставлял затески. тем самым обозначив центр линии для вырубки.
  20. Afrika
    Не все так просто - сам писал "ГОРЫ"
    1. Если ЖПС есть уже праздник жизни.
    2. Определить координаты начала и конца это правильно.
    3 . Пройти с рекогносцировкой по этому кратчайшему пути - может там проблемы для строительства.
    Выбрать наилучший вариант и работать.
    4. С ЖПС в лесу могут быть проблемы.
