Разбивка анкеров и закладных деталей.
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем lvg84, 11 июн 2017.
  1. Geoshaman
    Geoshaman Форумчанин
    Если в паспорте Вашего тахерметра пишет что он соответствует этой точности, тогда конечно же можно добиться, при условии что прибор исправен, откалиброван и соблюдается методика работ.
    ПС "ниодного протеста о том что не стоит топографам делать такие работы, без опыта! Удивительно))"
  2. lvg84
    lvg84 Форумчанин
    с этого места поподробней пожалуйста.
    Не все приходят на работу с уже 10 летним опытом, этот опыт нужно где то наработать.
  3. Larisalisa
    Larisalisa Форумчанин
    Например для t=20°C и давления 760 мм рт.ст. ppm=0 примерно.Тогда как например для t= - 20°C и пониженном атм. давлении 740 мм ppm~ -40, т.е. поправка за распространение лазерного излучения в среде (применительно к тахеометрам) составит 40 мм на длину измеряемой линии в 1 км. Соответственно на 100 метров доп. погрешность составит 4 мм, помимо точности работы самого лазерного дальномера.
    Это при минус 20, а человек пишет сейчас когда +20, значит можно не учитывать и не вводить.
  4. Geoshaman
    В принципе согласен с Afrika,
    Единственное не совсем понял этих действий, мозг в выходные совсем не хочет думать))
    ПС"никто не рождается опытным!"
  5. Larisalisa
    Если вы не поняли этих действий,то не беритесь за эту работу, за эти 3 часа обсуждений я бы не только вынесла основные и вспомогательные оси,но половину проектных центров оснований колонн)) Просто вынесите 4 точки пересечения главных осей по проектным координатам, методом каким умеете,проверите диагонали,они должны совпасть с проектными и не отличаться между собой, тут все в пределах 4мм не более! Дальше что делать вам подскажет курс геометрии за 7 класс и начальные навыки геодезии второго курса.Не забывайте делать контроли. Вот увидите,как вынесете прямоугольник 4 точки и все расстояния сойдутся,так вам сразу сильно полегчает)) И еще совет, закрепляйте эти 4 точки пересечения главных осей надежно(именно точки,а не их выноски) и предупредите строителей,желательно взять с них бумагу о сохранении, потому что работать придется уже с них, репера уже не помогут,будет не точно.Как то так.
  6. Geoshaman
    Вам сейчас важно как можно больше перепроверятся. Никто не сможет расписать весь процесс. Дьявол в мелочах... Важно чтобы ГРО было хорошее. Сделайте разбивку и съёмку с разных станций. Крайние группы переснимите с 3-й станции. Конечно это перестраховка, может и лишняя, но только так сможете быть более менее уверены в верности производимых работ.
  7. Larisalisa
    Это не перестраховка, а вероятность 95% получить разный +/- 2-5мм результат с разных точек и станций,а ему это надо? Достаточно вынести 4 точки в плане, а дальше чисто геометрию внутри разбивать от них и постоянно контролировать,в том числе и прямыми углами.
  8. lvg84
    lvg84 Форумчанин
    это не я писал)
    пересечения осей падают в ростверк, они не сохранятся.
  9. Afrika
    Как правило - главные оси это здание цеха, а цех уже построен (со слов lvg84, )
    Не видя чертежа трудно что-то советовать,
    Поэтому куда вы их вынесите? ::blink.gif::
    Создадите обоснование внутри цеха - сделайте съемку самого цеха , может стены кривые
    а вы будите искать мм в закладных, может придется делать разбивку с учетом уже построенного.
  10. Larisalisa
    Это проблема, тогда придется пройти ходом вокруг здания,как можно точнее,уровнять и закрепить эти пункты очень хорошо и надежно, с них придется передавать точки на стену высотой 4м где будут анкера.Не всегда главные оси проходят через колонны...Толщина стены будет 40 см?Их же то же надо будет выставить точно с выноски осей до закладки анкеров?
  11. lvg84
    lvg84 Форумчанин
    Да не существует никакого цеха)::biggrin24.gif:: Приступаем только к строительству склада.
  12. Larisalisa
    Вот и я про стены писала,нужен чертеж нулевого цикла и генплан с осями.Случаи действительно разные,а мы советуем не видя.
    --- Сообщения объединены, 11 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 11 июн 2017 ---
    Так я и писала что нет цеха,это африка что то попутал)))
  13. Afrika
    так было вами написано в начале темы ::smile24.gif::
    а если стены еще не построены то какие анкерные группы вас волнуют?
    стены постройте для начала (цех или склад какая разница) или в воздухе будем разбивку делать
    и чертеж в студию
  14. Larisalisa
    Наверное он знает как стены по осям вынести, проблема с анкерами которые будут находиться на четырехметровой высоте при ширине стены не более 0.5м Как там размечать помощнику если он сам будет у прибора? Что бы вынести центра анкерных кустов строго по проекту придется контролировать вертикальность и соосность стен! А если зальют с уклоном и на разной высоте? Тогда возвращаюсь к началу моего первого поста.Какие 5мм???Парню лучше отказаться от этой работы,здесь нужно 2 геодезиста и постоянно сидеть на объекте!!
  15. Larisalisa
    Вообще странно,обычно на ленточном фундаменте заливают тумбы с анкерами под колонны, а потом между колоннами формируют стену.Тогда фермы перекрытия опираются на колонны, а не на узкую стену с анкерами.Нужен чертеж этого склада!)
  16. lvg84
    lvg84 Форумчанин
    склад
  17. Larisalisa
    Как я и писала выше стена 40 см, пересечения осей смещены относительно анкерных кустов.Тут вариантов не много.Выносите в натуру 1-А: 1-Р: 37-А: 37-Р и контролируете формирования опорной стены до самого окончания работ.Все ошибочки при строительстве будут не в вашу пользу,об этом предупредите строителей и начальство,когда все будет ок,перенесите оси на стену и уже от них разбивайте анкера с ПОСТОЯННЫМ контролем,наиболее важное расстояния это то что между соосными анкерами на противоположных стенках,вот там ловите свои 5мм на анкер,используйте лазерную рулетку.
  18. lvg84
    lvg84 Форумчанин
    Смысл если они просуществуют до максимум до заливки подбетонки?
    на стену или опалубку под стену? и как выносить, со стены?
  19. Larisalisa
    Пересечение осей выносят на специальные щиты,которые находятся вне зоны работ, обычно это шуруп вкрученный в щит и съемная струна.По этим осям будут строить опалубку для заливки бетона,это наиболее важный вид работ.До того как начнут лить бетон вы проверяете вертикальность опалубки и ее положение относительно закрепленных осей,а так же проверьте что бы верхний горизонт был везде одинаковым ,на этом этапе все еще можно поправить.Я не знаю на каком этапе будут устанавливаться анкера,вместе с опалубкой или на готовой стене для них будет отдельная опалубка или там рядом со стеной для них отдельные колонны? Нет вертикального разреза)
  20. lvg84
    lvg84 Форумчанин
    Как можно вынести пересечение осей за границы работ? Возможно вы имеете введу продление каждой оси на метров 5 и получится 8 точек за границами котлована. При разбивке я становлюс на точку оси ориентируюсь на другую той же оси и делаю разбивку? Когда зальют ростверок я ось перенесу на него в виде дюбеля или краски, правильно?
