Разбить 3D полилинию на равные отрезки
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем mmm1121, .
  1. flareon
    flareon Форумчанин
    А я вот чего-то не пойму...Уже семь лет активно пользуюсь pl-tools и всегда функция convert 3d to 2d выносила полилинии, получаемые из 3d полилиний, отрезков и дуг на нулевую высоту. Я этой функцией чертежи утюжу перед реальным отрехмериванием в civil. А в чем прикол? Как у вас получаются полилинии на своих уровнях? Что нажать?
  2. Philin
    Philin Форумчанин
    Рискну предположить, что первичная 3D полилиния имеет разные высотные отметки в каждой вершине. Из высказываний в теме понял, что pl-tools сконвертирует 3D полилинию в 2D полилинию с уровнем только в случае, если все вершины изначальной 3D полилинии находились на одной высотной отметке.
  3. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Может быть у Вас версия какая старая?
    Конечно. В данном обсуждении речь все-таки о горизонталях.
    Сейчас еще раз проверил - уровень присваивается по нижней точке, по меньшей Z вершин исходной 3D полилинии.
  4. Polina_348
    Polina_348 Форумчанин
    А мыслей как поднять контура ни у кого не возникли? Я полагаю, эта задачка посложнее. Кроме отрезков, ничего в голову не приходит.
  5. X-Y-H
    Polina_348, нужно наложить на поверхность ситуацию?
  6. Polina_348
    Да, хочу попробовать и начать с контуров.
  7. X-Y-H
    Polina_348, вы не сможете передать тип линии, а отрезки не будт соответсвовать УЗ
  8. flareon
    flareon Форумчанин
  9. Qvinto
    Для Цивильных геодезистов: Объекты профилирования - Утилиты полилинии - Преобразовать 3D в 2D.
    Для тех кто пользуется голым Автокадом пользуемся лиспом отсюда:
    http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=23&TID=20740&MID=116519#message116519
    Все преобразованные 3D полилинии останутся на своей высоте, если в вершинах имеются одинаковые отметки.
    Код:
    (defun c:poly3dto2d (/            adoc      selset
              3dpoly          counter      2dpoly
              coord          coord_lst
              _kpblc-conv-pointlist-to-variant
      (defun _kpblc-conv-pointlist-to-variant (point-list / safe_list result)
        (setq safe_list (vlax-make-safearray
                vlax-vbdouble
                (cons 0 (1- (length point-list)))
                ) ;_ end of vlax-make-safearray
        ) ;_ end of setq
        (setq result (vlax-safearray-fill safe_list point-list))
        (vlax-make-variant result)
        ) ;_ end of defun
      (vl-load-com)
      (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
      (vla-startundomark adoc)
      (if (setq selset (ssget "_:L" '((0 . "POLYLINE") (410 . "Model"))))
        (progn
          (foreach 3dpoly (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex selset)))
      (setq 3dpoly  (vlax-ename->vla-object 3dpoly)
            counter 0
            ) ;_ end of setq
      (while
        (not (vl-catch-all-error-p
          (vl-catch-all-apply 'vla-get-coordinate (list 3dpoly counter))
          ) ;_ end of VL-CATCH-ALL-ERROR-P
              ) ;_ end of not
          (setq coord_lst (append coord_lst
                  (list (vlax-safearray->list
                      (vlax-variant-value
                        (vla-get-coordinate 3dpoly counter)
                        ) ;_ end of vlax-variant-value
                      ) ;_ end of vlax-safearray->list
                    ) ;_ end of list
                  ) ;_ end of append
          counter  (1+ counter)
          ) ;_ end of setq
          ) ;_ end of while
      (setq
        2dpoly
          (vla-addlightweightpolyline
            (vla-get-modelspace adoc)
            (_kpblc-conv-pointlist-to-variant
              (apply
          'append
          (mapcar '(lambda (x) (list (car x) (cadr x))) coord_lst)
          ) ;_ end of apply
              ) ;_ end of _kpblc-conv-pointlist-to-variant
            ) ;_ end of vla-AddLightWeightPolyline
        ) ;_ end of setq
      (vla-put-elevation 2dpoly (caddar coord_lst))
      (setq coord_lst nil)
      ) ;_ end of foreach
          (while (and selset (> (sslength selset) 0))
      (setq 3dpoly (ssname selset 0))
      (ssdel 3dpoly selset)
      (entdel 3dpoly)
      ) ;_ end of while
          ) ;_ end of progn
        ) ;_ end of if
      (vla-endundomark adoc)
      (princ)
      ) ;_ end of defun
    flareon нравится это.
  10. Polina_348
    В работе часто приходится сталкиваться со съёмкой нашего АГП. Так вот горизонтали у них-3D полилинии и "по изрытому" тоже 3D полилинии. А контура представлены отрезками, начало и конец которых имеют свою высоту и длина у них, Иван, согласно УЗ. Контур отрезками мне не подходит, а как по-другому не знаю. Да, ещё бровки откосов- это тоже 3D полилинии определённой длины, а штрихи откосов-отрезки со своей высотой в начале и в конце. В отчёте пишут, что планы созданы в "Цифровая фотограмметрическая система ЦНИИГАиК". Интересно, возможно ли также сделать, имея Кредо и Автокад. Не вручную конечно.
  11. X-Y-H
    Можно, заморочек много, но можно.
  12. #32
    Доброго времени суток!!!
    вопрос таков - разбить автоматически замкнутую полилинию на разные площади в автокаде?
  13. Qvinto
    даа, как бы хорошо)))
    но нужно разделить объект на неравные площади
    допустим в % соотношении или по самой площади
