Добрый день. При использовании одного и того же проекта возникают расхождения при обработке в лго и инфинити. Насколько четко мне пояснили лица, занимавшиеся установкой антенной ar10 (GNSS GR30) и инфинити, все необходимые настройки и калибровки они выполнили. Подсказали какие именно калибровки на используемые антенны помимо ar10 необходимо брать (хотя пробывал в лго считать и с другими калибровками в лго результат получается точь в точь), расхождения при обработке для разных точек различные (не лежат в конкретном интервале, точки, находящиеся далеко от базы получаются точнее, чем те,которые расположены ближе к базе. Несмотря на то, что используются две различные программы под руководством одного проекта, предполагаю,что результат должен быть одинаковым. И еще один момент, по словам спецов, производивших монтаж антенны ar10, мы работаем как они выразились со слишком большим проектом,т.е. радиус действия нашего проекта спутниковых измерений составляет 15 км,в связи с этим вопрос, с какой погрешностью будут выполнены спутниковые измерения за пределами радиуса действия проекта (напишите в таком формате при удаленности на 1 км-1см, но только реальное число) и вообще есть ли смысл удаляться от базы на большие расстояния? В руководстве пользователя про погрешность по-моему написано D*10 в минус 6-ой степени км. Возможно описал сложившуюся ситуацию по рабоче-крестьянски, полагаю общий смысл понятен.Ваши ответы будут использованы как руководство к действию по части производства спутниковых измерений.Всем заранее спасибо за помощь.
