расхождение в показаниях
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем геоволк, 20 сен 2011.
  1. геоволк
    геоволк Форумчанин
    добрый день. столкнулся с проблемой : пытаюсь отвязаться от точек созданной мной же системы пунктов и получаю расхождение взаимного положения порядка 70 см. До этого неоднократно отвязывался от них же в пределах 5 мм. Прибор побывал на поверке в Ростесте и возможно были сбиты какие-то настройки, но уже день не могу найти - что же именно случилось. Скачивал проект с прибора на комп-для контроля измерял рулеткой в натуре расстояния между уже вынесенными отметками - думал , что совсем плох стал. Но измерения совпали.
  2. X-Y-H
    геоволк, оборудование то какое?
  3. геоволк
    геоволк Форумчанин
    лейка 1200. Снова выходил в поле-опять то же самое. Если у кого-нибудь были похожие случаи-поделитесь опытом. Завтра попробую перебить проект - система координат условная-добавлю к х и у пару тыщ )))) как вариант
  4. Дядя Вова
    Проверьте MZ.
    У меня подобное было, голову сломал, пока не сделал поверки. MZ было очень большим (десятки минут), кстати прибор прибыл то же из ремонта. Повторный ремонт всё исправил.
  5. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Возможно в настройках установлен масштабный коэффициент для измерения линий?
  6. геоволк
    геоволк Форумчанин
    проверил показания юстировки(без выхода в поле) - все значения в пределах 5 сек
    коэффициент вычисляется автоматически, можно поставить 1.0000000 вручную, но вроде раньше тоже стоял автомат
  7. Дядя Вова
    Нужно.
    Хотя бы до нахождения истины.
  8. геоволк
    геоволк Форумчанин
    поменял коэф на 1-с расстояния в 5 м- расхождение составило 17 см. может быть есть еще предложения- выслушаю с нетерпением, не хочется вставать надолго и везти прибор на поверку в столицу на неделю
    (Добавление)
    поменял обратную засечку на засечку Гельмерта- заработало)))
